Текущее значение курса доллара
Чт, 25/12/2014 - 15:39
Друзья!
Я начинающий (3 дня всего) ардуиновод, по этой причине не пинайте и не смейтесь. )
Есть потребность выводить на семисегментный восьмизначный дисплей (MAX7219) текущий (мгновенный) курс доллара.
В MS Access это делаю так:
Public Function kurs() Dim URL As String URL = "http://www.finanz.ru/valuti/diagramma-realnom-vremeni/USD-RUB" Dim oHttp As Object On Error Resume Next Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") If Err.Number <> 0 Then Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest") End If On Error GoTo 0 If oHttp Is Nothing Then MsgBox "Не удалось инициализировать объект MSXML!" Exit Function End If oHttp.Open "GET", URL, False oHttp.Send sss = oHttp.ResponseText Set oHttp = Nothing sss1 = Mid(sss, InStr(1, sss, "USD/RUB - в реальном времени"), 500) s1 = "lsformat=" & Chr(34) & "| |,|4|0|" & Chr(34) & ">" sss2 = Mid(sss1, InStr(1, sss1, s1) + Len(s1)) kurs = Mid(sss2, 1, InStr(1, sss2, "</div>") - 1) Debug.Print kurs End Function
Помогите переработать код функции в скетч.
Актуально же для большинства.
В интернет контроллер будет ходить через ESP8266.
"Слона нужно есть по частям" говорил один из преподов в универе...
для начала изобретем логику парсера:
работать будем со строкой String str; - обьявить надо глобально и когда надо очистить сами разберемся.
разбиение строк надо делать по символам "<" - самый простой парсинг - нам не нужно дерево обьектов
тоесть получаем символ char sym = client.read(); и очищаем буфер if(sym == '<'){str="";}else{str=str+sym;}. В итоге в какой то момент в буфере окажется строка:
div field="bid" item="X0000020200839420" source="lightstreamer" table="1" class="price" lsformat="| |,|4|0|">53,4995
Определить ее можно if(str.indexOf("class=\"price\"") != -1){}, потом найти позицию символа ">" этойже функции и вытащить число 53,4995 - String num = str.substring(str.indexOf('>')); потом надо преобразовать его в double функцией strtod(). Возможно придется сначала заменить "," на "."
разбираться с дисплеем надо на следущем этапе, после того как курс 53,4995 регулярно получается программой через вайфай модуль(выводить можно пока в порт), потому что примеров работы с дисплеем навалом, а парсить хтмл сложнее.
Как из хтмлки достать необходимое значение (курса доллара) более менее понятно.
Мне не понятно как вообще html получить.
http client get string или что-то похожее по смыслу... Т.е., кто-то должен ткнуться по указанному адресу и сказать туда GET - в ответ он получает html, Вы можете это проверить просто телнетом на 80-й порт.
~$ telnet www.finanz.ru 80
Trying 65.52.145.144...
Connected to finando-bundle3-web-neu.cloudapp.net.
Escape character is '^]'.
GET /valuti/diagramma
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=e1qppopsncbqieychr3na5ku; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 26 Dec 2014 14:35:07 GMT
Content-Length: 13547
X-Cache: MISS from fbsd2.office
Via: 1.1 fbsd2.office (squid/3.2.13)
Connection: close
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info = {"beacon":"beacon-2.newrelic.com","errorBeacon":
