Телефон и GSMWebServer
Ср, 14/06/2017 - 10:06
Всем привет,
необходимо организовать доступ к ардуино через WebServer и одновременно возможность принимать телефонные звонки.
Нашел интересный способ при помощи arduino GSM/GPRS Shield 2 (http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%...).
Но остается вопрос, если на плате поднять GSMWebServer, то возможно ли будет одновременно реализовать функционал приема звонков?
Может кто сталкивался с подобным или сможет подсказать.
Спасибо=)
Вы счастливый обладатель статического IP по GPRS? Или просто счастливы в незнании проблемы?
Операторы сотовой сети предоставляют услугу статического ip. Примерно 10р в сутки.
Или вы имеете ввиду другую проблему?
он у Вас есть?
На данный момент нет, но вот например Мегафон предлагает такую услугу: http://spb.megafon.ru/options/services/other/staticheskiy_ip-adres/staticheskiy_ip-adres.html
Не могли бы вы внести ясность ваших вопросов? Т.к. наводящими их не назвать и пока отнести близко к контексту моего вопроса тоже не могу.
Вношу ясность. Дискусия о статических IP от мобильного оператора не нова. http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/orange-pi-one-nuzhen-start?pag... Я как раз и предлагал ити таким путем (ибо остальные - чистый отстой), но не у всех похоже удается получить статический IP.
Потому Вы разберитесь, насколько это реально, если хотите полагатся на такую технологию.
Теперь стало понятней=) Уточню у оператора этот момент.
Если абстрогироваться от вопроса со статическим ip и принять, что он есть.
Сочетать телефон и GSMWebServer возможно на одной плате?
Объясню суть задачи, чтобы было понятней, чего я хочу добиться.
В жилищном кооперативе на нашей улице планируем установить шлагбаум. Варианты управления у него только через GSM-модем на который необходимо звонить. Я же хочу реализовать возможность отправлять команду на контроллер методом POST запроса из виджета для телефона или так же позвонить.
можна конечно, только это ж не одновременно будет. Одновременно тоже должно быть реализуемо.
Но вобще сервер на GPRS - это плохая идея. Стабильность канала GPRS недостаточна, а сервер должен быть всегда в доступе.
