Термо принтер
Всем доброго времени суток!
Занимаюсь подключением термо принтера от экг аппарата к arduino, подключил, всю железную часть закончил, принтер печатает черточки, полоски, и даже буквы по заданным точкам. Но такой вид отображения информации сильно усложняет вывод текста, и его форматирование
Нашел готовый скетч с гитхаба, позволяющий печатать картинку imagedata.h, прикрепленную к скетчу
https://github.com/pierrejdlf/thermalprinter/tree/master/thermalMinitel
Но при попытке скомпилировать этот код, компилятор ругается на прикрепленный файл с изображением imagedata.h, в файле применяется строка "PROGMEM prog_uint16_t IMGD[] =" и компилятор никак не хочет ее воспринимать.
Подскажите, как решить такую проблему?
приложи код и номер строки на которую ругается
#include <avr/pgmspace.h> int W = 123; int H = 98; PROGMEM prog_uint16_t IMGD[] = { 220, 244, 244, 248, 248, 251, 220, 68, 220, 244, 244, 248, 248, 250, 250, 100, 220, 248, 248, 248, 248, 250, 255, 153, 220, 248, 250, 250, 248, 248, 255, 204, 220, 248, 250, 250, 250, 250, 251, 240, 222, 250, 250, 250, 251, 250, 250, 255, 224, 250, 250, 251, 250, 250, 250, 255, 226, 250, 250, 251, 250, 251, 250, 253, 231, 251, 251, 250, 250, 250, 251, 251, 237, 251, 251, 250, 250, 251, 251, 251, 239, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 239, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 239, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 251, 239, 251, 251, 253..........};Это файл с сзображением, само изображение я укоротил, ругается на 4 строку.
На гитхабе имеется также и другой вариант кода для организации вывода изображения на печать. Но там также компилятор ругается на ошибки, только ошибки уже другие
#include <Stepper.h> #include <iostream.h> #include <copy> // data you want to print comes-in as a bytes array from file #include "sampleimage.cpp" // change this depending on the number of steps // per revolution of your motor #define motorSteps 20 // stepper pins #define motorPin1 8 #define motorPin2 9 #define motorPin3 10 #define motorPin4 11 // temperature check, LED for info, button to start printing #define tempPin 0 #define ledPin 13 #define buttonPin 7 // thermal head pins #define STB1 1 #define STB2 2 #define STB3 3 #define LAT 4 #define DATA 5 #define CLK 6 #define VOLTSWITCH 12 boolean debug = false; boolean printing = false; boolean goprint = false; // rather use button to launch print int t = 1; // loop for thermal head clock/data/... // whole line data that will be sent to the DATA pin for one line // let's init it with random values, it will be overriden anyway uint8_t linedata[] = { 0x11,0x00,0x22}; int TCLOCK = 1; // clock period in microseconds (is actually much longer because of the in-between operations) int MAXTEMP = 27; // max Temp°C before turning everything off // durations as clock cycles int NLAT = 432; // one dot data every clock period before releasing LATCH int NSTB = 700; // MAX is 670 microseconds int NWAIT = 5; // lets wait some cycles between events int NTOTAL = NLAT + 3*NSTB + 5*NWAIT; long starttime = micros(); // initialize of the Stepper library: Stepper myStepper(motorSteps,motorPin1,motorPin2,motorPin3,motorPin4); //////////////////////////////////////////////////////// void setup() { // set up pin modes: pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(STB1, OUTPUT); pinMode(STB2, OUTPUT); pinMode(STB3, OUTPUT); pinMode(LAT, OUTPUT); pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(CLK, OUTPUT); pinMode(VOLTSWITCH, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); Serial.begin(9600); resetPrinter(); // set the motor speed at 60 RPMS: myStepper.setSpeed(500); // blink the LED: //blink(3); Serial.println("Printer setup done. Welcome to you."); //myStepper.step(-20); getTemperature(true); digitalWrite(VOLTSWITCH,HIGH); } //////////////////////////////////////////////////////// void loop() { ////////////////////////////////// STEPPER TESTS // Serial.println("Forward"); // myStepper.step(700); // Step forward // delay(300); // blink(5); // Serial.println("Backward"); // myStepper.step(-700); // Step backward // delay(300); // blink(7); // ////////////////////////////////// THERMAL HEAD CYCLE // if(getTemperature(false) >= MAXTEMP) { // Serial.println("========= TEMPERATURE WARNING !! aborting all"); // resetPrinter(); // will set printing=false and stop Vh current // blink(10); // delay(10000); // } // // if(printing) { // if(t==1) { // blink(1); // Serial.println(""); // Serial.println(""); // Serial.println("========= Printing cycle launch in 1 seconds !"); // delay(1000); // blink(2); // } // if(t%1000000==0) { // Serial.print("Printing cycle k:"); // Serial.println(t); // printTime("cycle"); // } // cycle(t); // t = t+1; // if(t>NTOTAL) { // printing = false; // Serial.println("========= Printing cycle ends."); // resetPrinter(); // myStepper.step(-120); // } // } // do things once at start, boy // if(goprint) { // goprint = false; // resetPrinter(); // printImageData(sampleimage,432,1); // // plugging 24V POWER // setPinVal(VOLTSWITCH,HIGH); // } int val = digitalRead(buttonPin); // read input value if(!printing && !goprint && val==HIGH) { //Serial.println("Button pushed. Launching print"); goprint = true; getTemperature(true); printTester(); printTester(); printTester(); //myStepper.step(30); //printTester(); //myStepper.step(60); goprint = false; } } //////////////////////////////////////////////////////// // this is a clock cycle void cycle(int k) { // first we send the DATA if(k<=NLAT) setPinVal(DATA, HIGH); // TEST ALL BLACK //if(k<=NLAT) setPinVal(DATA, pixelValue(k-1) ? HIGH : LOW ); // k-1 cause we started at 1 //else setPinVal(DATA,LOW); // every 432 dots, we will load the data using LATCH if(k==NLAT+1) { setPinVal(LAT,LOW); Serial.println("----- LATCHED !"); } if(k==NLAT+2) setPinVal(LAT,HIGH); // after all that, let's burn paper with the STROBES if(k==NLAT + NWAIT) setPinVal(STB1,LOW); if(k==NLAT + NWAIT + NSTB) setPinVal(STB1,HIGH); if(k==NLAT + 2*NWAIT + NSTB) setPinVal(STB2,LOW); if(k==NLAT + 2*NWAIT + 2*NSTB) setPinVal(STB2,HIGH); if(k==NLAT + 3*NWAIT + 2*NSTB) setPinVal(STB3,LOW); if(k==NLAT + 3*NWAIT + 3*NSTB) setPinVal(STB3,HIGH); // CLOCK //delayMicroseconds(TCLOCK); setPinVal(CLK,HIGH); //delayMicroseconds(TCLOCK); setPinVal(CLK,LOW); } //////////////////////////////////////////////////////// // is the pixel k black or white ? boolean pixelValue(int k) { // k is in [0,431] // linedata is an array of 54 bytes uint8_t b = linedata[k/8]; int gut = k%8; boolean res = (b & (1<<gut)) != 0; // if non-zero, the bit was set ! // if(k<27) { // Serial.print("byte index:"); // Serial.println(k/8); // Serial.print("the byte:"); // Serial.println(b,HEX); // Serial.print("decalage:"); // Serial.println(gut); // Serial.print("------------------------ pixel value:"); // Serial.println(res); // } return res; }; //////////////////////////////////////////////////////// void printLine() { // 1. rotate stepper //myStepper.step(100); // 2. launch clock things (within loop). printing = true; } //////////////////////////////////////////////////////// // prints an image void printImageData(const uint8_t *image,int w,int h) { // a full width image line is 432 = 144*3 dots // each strobe gets 144 = 8*18 dots, aka 18 bytes // the minimal image is a full-width-one-line, aka an array of 18*3 = 54 bytes // let's suppose the image has exactly w=432, aka h*54 bytes in its data for(int rowStart=0; rowStart<h; rowStart+=54) { *linedata = pgm_read_byte(image+rowStart); /*Serial.println("SAMPLE Linedata array (first 3):"); Serial.println(linedata[0]); Serial.println(linedata[1]); Serial.println(linedata[2]);*/ printLine(); } } //////////////////////////////////////////////////////// void resetPrinter() { t = 1; printing = false; // !! IMPORTANT setPinVal(VOLTSWITCH,LOW); // !! IMPORTANT setPinVal(STB1,HIGH); setPinVal(STB2,HIGH); setPinVal(STB3,HIGH); setPinVal(LAT,HIGH); setPinVal(DATA,HIGH); } //////////////////////////////////////////////////////// void setPinVal(int pin, int val) { //if(pin!=6 && pin!=5) printTime("changed pin "+String(pin)+":"); digitalWrite(pin,val); /* if(debug) { //Serial.print("Setting pin"); } else { if(pin==STB1 || pin==STB2 || pin==STB3) { Serial.print(pin); Serial.print(" STROBE: "); Serial.println(val); printTime("made strobe:"); } digitalWrite(pin,val); }*/ } //////////////////////////////////////////////////////// // get the thermal head temp in C° double getTemperature(boolean verbose) { // display initial temperature int rawA = analogRead(tempPin); // 0 to 1023 double Rk = 10.0/((1024.0/rawA)-1.0); double T = 0; if(Rk<40) T = 20; if(Rk<30) T = 25; if(Rk<20) T = 35; if(Rk<10) T = 45; if(Rk<5) T = 55; if(verbose) { Serial.print("Rk/Temperature: "); Serial.print(Rk); Serial.print(" / "); Serial.println(T); } return T; } //////////////////////////////////////////////////////// // printTime void printTime(String str) { Serial.print(str); Serial.print(" Time (ms) is: "); Serial.println((micros() - starttime)/1000.0); } //////////////////////////////////////////////////////// // Blink the reset LED: void blink(int howManyTimes) { int i; for (i=0; i< howManyTimes; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(100); } } //////////////////////////////////////////////////////// int pulsWidth = 1; int heatWidth = 900; // Tests void printTester() { //Serial.println("===== Printer tester start"); //printTime("before"); digitalWrite(CLK, LOW); digitalWrite(LAT, HIGH); digitalWrite(STB1, HIGH); digitalWrite(STB2, HIGH); digitalWrite(STB3, HIGH); digitalWrite(LAT, LOW); // go through all the bytes digitalWrite(DATA, HIGH); for(int n=0;n<432;n++) { digitalWrite(DATA, HIGH); digitalWrite(CLK, HIGH); //delayMicroseconds(pulsWidth); digitalWrite(CLK, LOW); //delayMicroseconds(pulsWidth); } // latch the data digitalWrite(LAT, HIGH); //delayMicroseconds(pulsWidth); //digitalWrite(LAT, HIGH); //delayMicroseconds(pulsWidth); //delayMicroseconds(pulsWidth); //digitalWrite(CLK, LOW); // print each of the 3 strobes digitalWrite(STB1, LOW); delayMicroseconds(heatWidth); digitalWrite(STB1, HIGH); digitalWrite(STB2, LOW); delayMicroseconds(heatWidth); digitalWrite(STB2, HIGH); digitalWrite(STB3, LOW); delayMicroseconds(heatWidth); digitalWrite(STB3, HIGH); //printTime("after"); //Serial.println("===== Printer tester done"); }Ругается на
Библиотеку iostream.h я нашел в трех видах, но как бы я их не добавлял, и через Arduino IDE, и закидывал в папку с программой, все время ошибки. А библиотеку Copy я вообще не смог найти.
замени prog_uint16_t на byte
А кто сказал что сору это библиотека? Из чего это видно?
А можно пояснить этот момент?
Конечно, в приведенном фрагменте денных отсутствуют числа больше 255, но, все-таки, почему не uint16_t?
нет чисел больше 255. то почему бы и нет. занимать ведь в два раза меньше будет. ведь в случае большого массива это может быть критично
Проблема осталась,
" variable 'IMGD' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' "
проблема в этом куске либы
int mics(prog_uint16_t * point) { int d = min(pgm_read_word_near(point), 255); return map(d,0,255,MINHEATMICROS,MAXHEATMICROS); }попробуй так
int mics(byte * point) { int d = min(pgm_read_byte(point), 255); return map(d,0,255,MINHEATMICROS,MAXHEATMICROS); }К сожалению проблема осталась.
Возможно ошибся, но файла я такого не прикреплял к программе, подумал что это должна быть папка библиотеки.
кстати да, запсать должна быть такая
