int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу
int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595
int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595
int TimeLight = 5; // Время для разогрева сегментов
byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе
byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов
// Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе
// Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления
byte digits[15]={
B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4
B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9
B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // точка, прочерк, градус, цельсия
B11111111, }; // все сегменты выключены
byte registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды
{ // обозначаем все пины как выходы
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
float temperature = 182; // Можете подставить любые значения. Следите чтобы стояла именно . (например 5.75 а не 5,75) иначе - ошибка компаиляции вам обеспечена
int disp; // Переменная для целых чисел температуры
int disp_sot; // Переменная для дробной части числа
disp = int (temperature); // Избавляемся от десятых и сотых (оставляем челую часть числа)
temperature = (temperature - disp) * 100; // Переводим десятые и сотые в целую часть числа
disp_sot = int (abs(temperature)); // Обрубаем значения после запятой (оставляем целую часть числа) модуль - для избавления от минуса
// Разбиваем цифру по разрядам индикатора
if (disp < 0) // Если значение минусовое, то выполняется следующее условие
disp = abs(disp); // используем модуль дабы избавиться от минуса. Его мы подставим в процессе
/* Допустим наша цифра 25.
Если мы ее поделим на 10, то у нас получится 2,5. Цифры после запятой, в данном случае,
у нас не остаются. Таким образом мы имеем в третем разряде цифру 2.
В чевертый разряд мы, как раз и записываем цифру-остаток полученную в результате деления.
В нашем случае это и есть та самая 5.
Аналогичным образом разбивается наша цифра и далее.
if (disp < 10) // если наша цифра меньше 10, то
Indicate(0, disp_sot % 10); // пишем в первый разряд сотую долю цифры
Indicate(1, disp_sot / 10); // пишем во второй разряд десятую долю цифры
Indicate(2, disp + 10); // пишем в третий разряд нашу цифру с точкой
Indicate(3, 21); // пишем в четвертый разряд минус
else if (disp < 100) // если наша цифра меньше 100, то
Indicate(0, disp_sot / 10); // пишем в первый разряд десятую долю цифры
Indicate(1, (disp % 10) + 10); // пишем во второй разряд - цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой
Indicate(2, disp / 10); // пишем в третий разряд - цифру делёную на 10
Indicate(0, 21); // Думаю что температура ниже 99 градусов
Indicate(1, 21); // вряд ли возможна, поэтому
Indicate(2, 21); // выводим прочерки во всех регистрах
Indicate(3, 21);
else if (disp == 0) // Значение температуры ровно 0 градусов
Indicate(0, 23); // пишем в первый разряд - символ цельсия "С"
Indicate(1, 22); // пишем во второй разряд - символ градуса
Indicate(2, disp); // пишем в третий разряд - цифру ноль
Indicate(3, 24); // пишем в четвертый разряд пусто
else // Если значение положительное, то выполняется следующий цикл
Indicate(0, 22); // пишем в первый разряд символ градуса
Indicate(1, disp_sot % 10); // пишем во второй разряд сотую долю цифры
Indicate(2, disp_sot / 10); // пишем в третий разряд десятую долю цифры
Indicate(3, disp + 10); // пишем в четвертый разряд нашу цифру с точкой
Indicate(0,13); // пишем в первый разряд символ градуса
Indicate(1,12); // пишем во второй разряд -цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой
Indicate(2, (disp % 10)); // пишем в третий разряд - цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой
Indicate(3, disp / 10); // пишем в четвертый разряд пусто
else if (disp < 1000) // если наша цифра меньше 1000, то
Indicate(0, 12); // пишем в первый разряд символ градуса
Indicate(1, disp % 10); // пишем во второй разряд - последнюю целую цифру
Indicate(2, (disp % 100) / 10); // пишем в третий разряд - цифру оставшуюся от деления на 100
Indicate(3, (disp / 100)); // пишем в четвертый разряд - цифру делёную на 100
for (int i=0; i<4; i++) {Indicate(i,i); Indicate(i,14);}// 14=все сегменты выключены
void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе.
SegDisplay=digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
RazrDisplay=registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа)
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда)
digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись"
Датчик с индикатором на одних и тех же ногах висит что ли?
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
Как вообще компилятор это проглотил?
// Data and Сlock датчика SHT1x повесили на пины 10 и 11
#define dataPin 10
#define clockPin 11
#include "SHT1x.h"
//Термогигрометр на SHT и семисегмнтном индикаторе
int TimeLight = 5; // time для разогрева сегментов
byte g_digits[15]={
B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // ., -, °, С
B11111111, }; // all segm.
byte g_registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды
char pos[4]={14,14,14,14};//массив цифр для каждого индикатора
unsigned long time;
#include <SHT1x.h>
#define dataPin1 10
#define clockPin1 11
SHT1x sht1x(dataPin1, clockPin1);
int temp_c=0; // Переменная для целых чисел температуры
int humidity=0; // Переменная для целых чисел влажности
// pin
if (millis()-time>3000)
time = millis();
temp_c = sht1x.readTemperatureC();
Serial.print(temp_c);
pos[0]=13;
pos[1]=12;
pos[2]=temp_c%10;
pos[3]=temp_c/10;
for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i, pos[i]);
SegDisplay=g_digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
RazrDisplay=g_registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
// shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа)
#include "SHT1x.h"
byte g_digits[15]={
unsigned long time;
#include <SHT1x.h>
#define dataPin1 10
bool b=0;
// pin
time = millis();
if (b^=1)
pos[0]=13;
pos[1]=12;
pos[2]=temp_c%10;
pos[3]=temp_c/10;
humidity = sht1x.readHumidity();
Serial.print(humidity);
pos[0]=14;
pos[1]=humidity%10;
pos[2]=humidity/10;
pos[3]=14;
Я подозреваю индикация несколько замирает во время чтения температуры/влажности, можно либо гасить индикатор перед чтением, либо надо переносить вывод в прерывание.
Попробуй вот так:
void loop() { for (int i=0; i<4; i++) {Indicate(i,i); Indicate(i,14);}// 14=все сегменты выключены }Попробуй TimeLight=10;
Почти то же самое
int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // Время для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // точка, прочерк, градус, цельсия B11111111, }; // все сегменты выключены byte registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды void setup() { // обозначаем все пины как выходы pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { float temperature = 182; // Можете подставить любые значения. Следите чтобы стояла именно . (например 5.75 а не 5,75) иначе - ошибка компаиляции вам обеспечена int disp; // Переменная для целых чисел температуры int disp_sot; // Переменная для дробной части числа disp = int (temperature); // Избавляемся от десятых и сотых (оставляем челую часть числа) temperature = (temperature - disp) * 100; // Переводим десятые и сотые в целую часть числа disp_sot = int (abs(temperature)); // Обрубаем значения после запятой (оставляем целую часть числа) модуль - для избавления от минуса // Разбиваем цифру по разрядам индикатора if (disp < 0) // Если значение минусовое, то выполняется следующее условие { disp = abs(disp); // используем модуль дабы избавиться от минуса. Его мы подставим в процессе /* Допустим наша цифра 25. Если мы ее поделим на 10, то у нас получится 2,5. Цифры после запятой, в данном случае, у нас не остаются. Таким образом мы имеем в третем разряде цифру 2. В чевертый разряд мы, как раз и записываем цифру-остаток полученную в результате деления. В нашем случае это и есть та самая 5. Аналогичным образом разбивается наша цифра и далее. */ if (disp < 10) // если наша цифра меньше 10, то { Indicate(0, disp_sot % 10); // пишем в первый разряд сотую долю цифры Indicate(1, disp_sot / 10); // пишем во второй разряд десятую долю цифры Indicate(2, disp + 10); // пишем в третий разряд нашу цифру с точкой Indicate(3, 21); // пишем в четвертый разряд минус } else if (disp < 100) // если наша цифра меньше 100, то { Indicate(0, disp_sot / 10); // пишем в первый разряд десятую долю цифры Indicate(1, (disp % 10) + 10); // пишем во второй разряд - цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой Indicate(2, disp / 10); // пишем в третий разряд - цифру делёную на 10 Indicate(3, 21); // пишем в четвертый разряд минус } else { Indicate(0, 21); // Думаю что температура ниже 99 градусов Indicate(1, 21); // вряд ли возможна, поэтому Indicate(2, 21); // выводим прочерки во всех регистрах Indicate(3, 21); } } else if (disp == 0) // Значение температуры ровно 0 градусов { Indicate(0, 23); // пишем в первый разряд - символ цельсия "С" Indicate(1, 22); // пишем во второй разряд - символ градуса Indicate(2, disp); // пишем в третий разряд - цифру ноль Indicate(3, 24); // пишем в четвертый разряд пусто } else // Если значение положительное, то выполняется следующий цикл { if (disp < 10) // если наша цифра меньше 10, то { Indicate(0, 22); // пишем в первый разряд символ градуса Indicate(1, disp_sot % 10); // пишем во второй разряд сотую долю цифры Indicate(2, disp_sot / 10); // пишем в третий разряд десятую долю цифры Indicate(3, disp + 10); // пишем в четвертый разряд нашу цифру с точкой } else if (disp < 100) // если наша цифра меньше 100, то { Indicate(0,13); // пишем в первый разряд символ градуса Indicate(1,12); // пишем во второй разряд -цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой Indicate(2, (disp % 10)); // пишем в третий разряд - цифру оставшуюся от деления на 10 с точкой Indicate(3, disp / 10); // пишем в четвертый разряд пусто } else if (disp < 1000) // если наша цифра меньше 1000, то { Indicate(0, 12); // пишем в первый разряд символ градуса Indicate(1, disp % 10); // пишем во второй разряд - последнюю целую цифру Indicate(2, (disp % 100) / 10); // пишем в третий разряд - цифру оставшуюся от деления на 100 Indicate(3, (disp / 100)); // пишем в четвертый разряд - цифру делёную на 100 } } for (int i=0; i<4; i++) {Indicate(i,i); Indicate(i,14);}// 14=все сегменты выключены } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }http://www.fayloobmennik.net/5837117 пароль 7
Так дело не пойдет. Этот код нормально отображается?
int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // Время для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // точка, прочерк, градус, цельсия B11111111, }; // все сегменты выключены byte registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды void setup() { // обозначаем все пины как выходы pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i,i); } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Да, 3210
Но стоит объявить датчик, все исчезает :(
int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // Время для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // точка, прочерк, градус, цельсия B11111111, }; // все сегменты выключены byte registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды #include <SHT1x.h> // Data and Сlock датчика SHT1x повесили на пины 10 и 11 #define dataPin 10 #define clockPin 11 SHT1x sht1x(dataPin, clockPin); void setup() { // обозначаем все пины как выходы pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i,i); } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Датчик с индикатором на одних и тех же ногах висит что ли?
И ЧТО ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ?
таким образом?
Вот как-то так. Писал здесь, на компилируемость не проверял.
// Data and Сlock индикатора #define latchPin 7 // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу #define clockPin 6 // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 #define dataPin 5 // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 #define TimeLight 5 // Время для разогрева сегментов // Data and Сlock датчика SHT1x повесили на пины 10 и 11 #define dataPin1 10 #define clockPin1 11 byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // точка, прочерк, градус, цельсия B11111111, }; // все сегменты выключены byte registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды char pos[4]={14,14,14,14};//массив цифр для каждого индикатора unsigned long time; #include <SHT1x.h> SHT1x sht1x(dataPin1, clockPin1); void setup() { // обозначаем все пины как выходы pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin1, OUTPUT); pinMode(dataPin1, INPUT); } void loop() { if (millis()-time>3000) { time = millis(); temp = sht1x.readTemperatureC(); pos[0]=12; pos[1]=13; pos[2]=temp%10; pos[3]=temp/10; } for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i, pos[i]); } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Нет не компилируется. Надо всю библиотеку переписывать SHT, а она у меня в других проектах работает.
Переменную int temp; забыл объявить.
Что еще не компиляется? Из чего следует, что всю библиотеку нужно переписывать?
В таком виде заработала, только первая цифра не гасится.
Подправил библиотеку SHT. http://www.fayloobmennik.net/5838250 пароль7
Теперь надо влажность выводить :)
#include "SHT1x.h" //Термогигрометр на SHT и семисегмнтном индикаторе int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // time для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte g_digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // ., -, °, С B11111111, }; // all segm. byte g_registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды char pos[4]={14,14,14,14};//массив цифр для каждого индикатора unsigned long time; #include <SHT1x.h> // Data and Сlock датчика SHT1x #define dataPin1 10 #define clockPin1 11 SHT1x sht1x(dataPin1, clockPin1); int temp_c=0; // Переменная для целых чисел температуры int humidity=0; // Переменная для целых чисел влажности void setup() { Serial.begin(9600); // pin pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { if (millis()-time>3000) { time = millis(); temp_c = sht1x.readTemperatureC(); Serial.print(temp_c); pos[0]=13; pos[1]=12; pos[2]=temp_c%10; pos[3]=temp_c/10; } for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i, pos[i]); } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=g_digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=g_registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Переменную int temp; забыл объявить.
Спасибо за помощь!
с меня термогигрометр : )
Как-то так:
#include "SHT1x.h" //Термогигрометр на SHT и семисегмнтном индикаторе int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // time для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte g_digits[15]={ B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // ., -, °, С B11111111, }; // all segm. byte g_registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды char pos[4]={14,14,14,14};//массив цифр для каждого индикатора unsigned long time; #include <SHT1x.h> // Data and Сlock датчика SHT1x #define dataPin1 10 #define clockPin1 11 SHT1x sht1x(dataPin1, clockPin1); int temp_c=0; // Переменная для целых чисел температуры int humidity=0; // Переменная для целых чисел влажности bool b=0; void setup() { Serial.begin(9600); // pin pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { if (millis()-time>3000) { time = millis(); if (b^=1) { temp_c = sht1x.readTemperatureC(); Serial.print(temp_c); pos[0]=13; pos[1]=12; pos[2]=temp_c%10; pos[3]=temp_c/10; } else { humidity = sht1x.readHumidity(); Serial.print(humidity); pos[0]=14; pos[1]=humidity%10; pos[2]=humidity/10; pos[3]=14; } } for (int i=0; i<4; i++) Indicate(i, pos[i]); } void Indicate(int r,int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay=g_digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=g_registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Я подозреваю индикация несколько замирает во время чтения температуры/влажности, можно либо гасить индикатор перед чтением, либо надо переносить вывод в прерывание.
http://www.fayloobmennik.net/5838769 пароль 7
Зароботала. С косячком :)
Добавь между строк 51 и 52: Indicate(3, 14);
Крайний левый разряд будет гаснуть на время чтения.
Да, так и есть. Теперь все как надо. Готов отблагодарить
Andy? ты здесь?
Термометр не хочет выводиться как надо. Первая цыфра горит, остальное все мигает
//Термометр на DS18B20 и семисегмнтном индикаторе #define ONE_WIRE_BUS 10 // назначаем пин для шины OneWire и датчиков температуры #define TIME_REFRESH 2000 // Задаем время обновления показаний #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int latchPin = 7; // Пин "защелки" первого регистра подключен к RCLK (SS, ST_CP) входу int clockPin = 6; // Пин "тактовый" подключен к SCLK (CLK, SH_CP) входу 74HC595 int dataPin = 5; // Пин "данных" подключен к QH (SDI, DS) входу 74HC595 int TimeLight = 5; // time для разогрева сегментов byte SegDisplay; // Переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // Переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на индикаторе // Массив цифр, генерирующий на сегментах цифры в двоичной системе исчисления byte g_digits[15] = { B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, // ., -, °, С B11111111, }; // all segm. byte g_registerArray[4] = {1, 2, 4, 8}; //массив цифр, указывающий разряды char pos[4] = {14, 14, 14, 14}; //массив цифр для каждого индикатора unsigned long time; bool b = 0; int temp_c = 0; // Переменная для целых чисел температуры int tempSensor1 = 0;// Переменная показаний температуры void setup() { Serial.begin(9600); // pin pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); digitalWrite(8, HIGH); sensors.begin(); // Инициализация датчика } void loop() { sensorTempRead(); // Опрос датчика температуры delay (TIME_REFRESH); if (millis() - time > 3000) { time = millis(); Indicate(3, 14); if (b ^= 1) { temp_c = tempSensor1; Serial.print(temp_c); pos[0] = 13; pos[1] = 12; pos[2] = temp_c % 10; pos[3] = temp_c / 10; } } for (int i = 0; i < 4; i++) Indicate(i, pos[i]); } void Indicate(int r, int x) // Функция собственно, отображения цыфр на индикаторе. { SegDisplay = g_digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay = g_registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) // shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" } // Опрос датчиков температуры void sensorTempRead() { sensors.requestTemperatures(); // Отправка команды на опрос датчика tempSensor1 = sensors.getTempCByIndex(0); }
