Нагреватель будет ТЭН, обограваемый обьем около 1м в кв. Из-за тепловой инерции ТЭНа простым алгоритмом включил -выключил не получается держать температуру в пределах плюс минус 0,2 градуса. Надо что -то по сложнее, с гистерезисом или еще что-то.
Гистерезис у вас уже есть :) Это ваш инкубатор, который реагирует с запозданием на изменения окружающей среды и включение тена. Теперь осталось выяснить как с ним боротся.
Ну тогда пример из библиотеки возьмите.
Или поставте два датчика - один снаружи, второй внутри. Начните включать с какой-то частотой тен. Опытно установите взаимосвязь "частота_включения_тена/разница_температур_внутри_снаружи".
Вообщем начните с покупки и подключения датчиков, релешек и т.п. А дальше уже "подбирать/перебирать". Исследователький проект :) НИОКР. Все равно любой PID, алгоритм и т.п. прийдется самому настраивать (коэфициенты и т.п.)
сори за офтоп я тоже заморочился инкубатором,у себя сделал пока простой скетч с включинием светодиода при температуре большей заданой и включинии другого при понижении ниже этой границы. Позже вместо диода будет релле по такому же принцыпу можно будет и влажность контролировать а от инерции нагревателя, а если его мощьность уменьшить или использовать открытую спираль она не так долго держит.Или же сделать камеру нагрева внешней и подавать гарячий воздух типа тепловентилятора он не имеет инерцыи почти.
Несколько маломощных и малоинерционных нагревателей. Например: несколько N вт термопреобразователей (модное название лампочек Ильича (накаливания)) Ушла температура на 0.2гр. включился один, еще на 0.2гр еще пара включилась. Но снаружи вдруг похолодало и температура продолжает падать, еще пара подключилась. Наконец температура начала повышаться, происходит обратное ступенчатое отключение.
Когда же зуд творчества затихнет можно немного и потратиться. Но тогда без мэйд моё... :(
>c гистерезисом
Вариант.
