Термостат для холодильника
Пнд, 30/05/2016 - 19:18
Всем привет!
Недавно сгорела плата у верхней камеры холодильника и соответственно встал вопрос о ее замене...
Купил ардуино нано и уно, переделал скетч какого-то доброго человека под свои нужды, но:
В данном скетче регулировать можно только один компрессор - может кто-нибудь сможет помочь, как скетч переработать на 2 нагрузки и два датчика DS18B20?!
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10); // подключен к 10 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
// Включаем холодильник
digitalWrite(3, LOW);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
Serial.println();
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // начало коммуникации
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // читаем значение
Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // смотрим 9 байтов
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
Serial.println();
// Преобразуем получненный данные в температуру
// Используем int16_t тип, т.к. он равен 16 битам
// даже при компиляции под 32-х битный процессор
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
// Если температура достигает температуры кипения (с погрешностью), отключаем холодильник
if (celsius > 4.0)
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(2, LOW);
if (celsius < 2.0)
digitalWrite(2, HIGH);
скетч вообще непонятно чего и непонятно зачем.
надо включать и выключать компрессор по времени и темпиратуре -
далласы умеют читать минусовую темпиратуру и довольно неплохо
таймер выставить типа секундный в скетче и через 1-wire читать прямо темпиратуру.
а то чото там какие то сериал порты .. нафиг - на один пин 2 датчика, хочешь три. ардуино даже ненадо - там аттини простую 8 пиновую надо.
Исчерпывающе)
подключаешь на 1 пин 2 датчика. далее по инструкции. пин не забудь свой указать
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds18b20-pokazyvaet-127#commen...
когда в терминале будет показывать правильно температура пиши. останется мелочь
