Теряется строка
bit
йуу
// библ SD карты
 #include <SD.h>
File myFile;
#include <string.h>
char a_in[10]; ///символ для включения сохранения
char s_in[10]; // символ обороты двигателя
char h_in[10]; // символ скважности
int PowSd = 49; // включения питания карты памяти
int knopka2 = 43; // упровляющий сигнал для сохронения данных
int flag2 = 0; // флаг для упровляющего сигнала
void setup(){
pinMode(PowSd, OUTPUT);
digitalWrite(PowSd, HIGH);
pinMode(knopka2, INPUT);
 Serial.begin(115200);
   Serial3.begin(57600);
// открываем сд карту
 while (!Serial) {
 if (!SD.begin(4)) {
 delay(10);
     myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
void loop(){
    if(digitalRead(knopka2)==HIGH&&flag2==0)
//считываем что приходит в сериал и разбираем по запятым
 int i=0;
  char buffer[100];
//если есть данные - читаем
  if(Serial3.available()){
     //загоняем прочитанное в буфер
     while( Serial3.available() && i< 99) {
        buffer[i++] = Serial3.read();
     //закрываем массив
     buffer[i++]='\0';
 delayMicroseconds(5000);
//если буфер наполнен
  if(i>0){
    //разбираем его на части отделенные запятой
    sscanf(buffer, "%[^','],%[^','],%[^','],%", &a_in, &s_in, &h_in);
  flag2=1;
  int asd = atof(a_in);
  int qwe = atof(s_in);
  int zxc = atof(h_in);
      if(digitalRead(knopka2)==LOW&&flag2==1)
     myFile.print(" C ");
      myFile.print(a_in);
      myFile.print(" S ");
      myFile.print(s_in);
      myFile.print(" H ");
      myFile.println(h_in);
  // выводим данные разобранные после запятой
 Serial.print(" A>");
 Serial.print(asd);
 Serial.print(" S>");
 Serial.print(qwe);
 Serial.print(" D>");
 Serial.println(zxc);
// сбрасываем буфер
  a_in [0] = '\0';
  s_in [0] = '\0';
  h_in  [0] = '\0';
flag2=0;
bit
 A>306 S>306 D>306
 A>307 S>307 D>307
 A>308 S>308 D>308
 A>309 S>309 D>309
 A>310 S>310 D>310
 A>311 S>311 D>311
 A>312 S>312 D>312
 A>313 S>313 D>313
 A>314 S>314 D>314
 A>0 S>0 D>0
 A>316 S>316 D>316
 A>317 S>317 D>317
 A>318 S>318 D>318
 A>319 S>319 D>319
 A>320 S>320 D>320
 A>321 S>321 D>321
 A>322 S>322 D>322
 A>323 S>323 D>323
 A>324 S>324 D>324
 A>325 S>325 D>325
Привет всем ,подскажите пожалуйста.
Данные приходят на порт 3 , с частотой 34 раза в секунду (123,123,123) , разбираем строку на части по запятым , выводим в порт и сохроняем на SD  карту.
Иногда почемуто теряется строка?
Причём когда убираешь строки 136-145 сохранения на сд карту сбой пропадает!
Как решить эту проблему?
Maverik
здравый смысл подсказывает, что где-то нужно добавлять задержки. 5 микросекунд это всётаки мало.
попробуйте для начала
-добавить что-нибудь вроде delay(1000);  в строку № 147
- увеличить задержку перед записью на карту
- уменьшить скорость порта.
если не поможет, то уточните в какой именно момент теряются данные,  и есть ли строгая периодичность потери данных.
Tomasina
Tomasina аватар
не успевает записывать на карту (сам процесс довольно медленный).
bit
Привет!
Мне нужно 34 раза в секунду записывать показания и delay(1000) тут не вариант.
bit
Привет!
А как можно увеличить скорость записи на карту?
Клапауций 999
bit пишет:
Привет!
скороть записи можно увеличить, увеличив скорость записи - это же очевидно.
Radjah
bit пишет:
Привет!
Может тогда что-нибудь более быстродействующее выбрать вместо AVR?
