Тесты на ледах
Roman_Olegovich
Доброго дня, уважаемые.
Есть ардуино нано и n-светодиодов подключеных к ногам. Нечего особенного.
Управляет всем этим вот такой код:
// Переменные.
int incomingByte;
// Пины светодиодов
byte LedPin[]={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,A0,A1,A2};
// Вычисляем сколько ледов.
#define LedCount sizeof(LedPin)/sizeof(byte)
// Длина паузы между сменой состояний диода
#define PAUSE 100
void setup ()
  // Запускаем сериал
  // Включаем светики на выход
  for(byte i=0; i<LedCount; i++){
    pinMode(LedPin[i],OUTPUT);
void loop ()
  // Если входящий байт 1
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    if(incomingByte=='1'){
      ledUp();
      ledDown();
// Включаем по порядку вверх.
void ledUp(){
    digitalWrite(LedPin[i], !digitalRead(LedPin[i]));
    // Проверяем порядки
    Serial.print("i_up ");
    Serial.println(i);
    delay(PAUSE);
// Включаем по порядку вниз.
void ledDown(){
  for(byte i=LedCount; i>0; i--){
    Serial.print("i_down ");
    Serial.println(i);
    delay(PAUSE);
    // Так как осчет заканчивается на 1, выключаем лед 0.
    if (i==1){
      digitalWrite(LedPin[0], !digitalRead(LedPin[0]));
При вводе в сериал 1 леды по очереди загораются и тухнут в обратном порядке. Вооооот =)
С этим вроде всё понятно. Но хочется, не нагромождая кода, заставлять леды загоратся в в другой последовательности.
Для определения последовательностей была идея завернуть послеовательности в:
byte FirstLedTurn[]={2,4,6,8,10,12,A0,A2,3,5,7,9,11,13,A1};
byte SecondLedTurn[]={3,5,2,4,7,9,6,8,10,12,11,13,A1,A2,A0};
Ну допустим так. Но непонятно тогда как их вызывать в ledUp и ledDown.
Сильно кирпичами не кидайтесь, я учусь =)
Конструктивную критику по существующему коду приму только с обьяснениями своих косяков ;)
Andrey_Y_Ostanovsky
Roman_Olegovich пишет:
byte FirstLedTurn[]={2,4,6,8,10,12,A0,A2,3,5,7,9,11,13,A1}; byte SecondLedTurn[]={3,5,2,4,7,9,6,8,10,12,11,13,A1,A2,A0};
Надо функции переделать.
Запускаем цикл перебора членов массива. Внутри этого цикла дергаем функцииLedUP и LedDOWN с соответствующим параметром того пина, на котором надо включить, или выключить светодиод.
Roman_Olegovich
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Хм.... кажется я вас не понял...
Ведь мне получается надо перебирать массивы, а не члены одного массива?
Или поясните вашу мысль...
maksim
Вым нужно передать в функцию указатель массива:
void ledUp(byte *LedTurn){
    digitalWrite(LedTurn[i], !digitalRead(LedTurn[i]));
    Serial.println(i);
    delay(PAUSE);
и при вызове функции в качестве аргумента передаете нужный указатель:
ledUp(FirstLedTurn);
ledUp(SecondLedTurn);
Andrey_Y_Ostanovsky
А что Вас смущает? Можете перебирать два массива одновременно. :) Запустили счетчик по i и вынимаем одновременно i-е элементы из нескольких массивов, если так хочется... Можно попробовать сделать двухмерный массив, но я не уверен, что система с ним сможет работать... Тут ведь главное - что Вы хотите передать этими массивами контроллеру. Если "один зажигается - один гаснет" - то я бы сделал просто со сдвигом номера ножки и одним массивом, или поискать random(), получить из него int и сминусовать.
Т.е., получаем из массива "5", из функции типа int(random()) - 2, значит второй кандидат живет на ножке "5-2" или "5+2", как-то так можно.
Roman_Olegovich
А! Большое спасибо за объяснения!
Сейчас попробую, вывалю то что получится :)
Roman_Olegovich
Так, получилось вот что:
// Переменные.
int incomingByte;
// Пины светодиодов
byte LedPin[]={
#define PAUSE 100
// Очередность ледов
void setup ()
  // Запускаем сериал
void loop ()
      ledUp(LedPin);
      ledDown(LedPin);
    if(incomingByte=='2'){
      ledDown(FirstLedTurn);
    if(incomingByte=='3'){
      ledDown(SecondLedTurn);
    Serial.println(i);
    delay(PAUSE);
void ledDown(byte *LedTurn){
  for(byte i=LedCount - 1; i>0; i--){
    Serial.println(i);
    delay(PAUSE);
    if (i==1){
      digitalWrite(LedTurn[0], !digitalRead(LedTurn[0]));
Пришлось изменить строчку
на
Чтобы при выключении не "цепляло" последний символ массива.
Всем большое спасибо за обьяснение =)
maksim
Это естественно, нумерация элементов начинается с 0, и будьте внимательнее с вот этим for(byte i=LedCount - 1; i>0; i--) потому как если вы замените i>0; на i=>0; то цикл станет бесконечным и МК зависнет. Это происходит из-за того что byte не может принимать отрицательные значения, в таких случаях, если максимальное значение i позволяет, нужно объявлять i как char, то есть знаковым типом.
for(char i=LedCount - 1; i=>0; i--)
Roman_Olegovich
Да, столкнулся с этим, но про char, если честно не подумал. По неопытности путаюсь в типах...
Я где-то тут на форуме читал, как leshak подробно обьяснял как использовать mills() вместо delay(), но не могу найти... киньте пожалуйста ссылкой, если знаете название темы....
Я только начинаю изучать ардуино, и начал с малого, сначала моргал одним диодом, потом несколькими и тп. Вот добрался до массивов =) Постепенно усложняю себе задачку. Вот теперь хотелось бы разобраться с делэями, так как народ доступно обьяснил, во многих темах тут, что это не гуд :)
Andrey_Y_Ostanovsky
millis() - это, грубо говоря, аптайм микроконтроллера в миллисекундах тип unsigned long.
Соответственно, алгоритм использования примерно такой:
- задаем константу "наша пауза", и переменную "начало цикла ожидания" = 0,
- в цикле сравниваем и если (millis() -  "начало цикла ожидания") меньше "нашей паузы" - крутим loop дальше. Когда разность достигает значения "нашей паузы" - выполняем то, что внутри: мигаем лампочками и т.п., при этом, чтобы возобновить следующий цикл ожидания - надо текущее значение millis() записать в переменную "начало цикла ожидания".
Главное - тип переменной, в которую будем записывать значение millis() - должен быть той же размерности: unsigned long.
leshak
Да я постоянно это делаю :(. Сегодня в очередной :)
http://arduino.ru/forum/obshchii/led-matrix-8x8-zazhech-opredelennye-sve...
P.S. Два месяца не заходил на форум, зашел - и как будто не отходил. Те же вопросы (число в Serial, как мигать без delay и все это в 10-ти ветках с информативным названием вида "помогите новичку") :)
maksim
Мне кажется быстрее найдешь нужный ответ на любой вопрос, если в поиске набрать не вопрос, а
"помогите новичку" ))) Поэтому "новички" и не находят ответов в поиске ))) и заводят новую
тему "помогите новичку" )))))))
Roman_Olegovich
Вооооооот!! Вот где косяк! Надо это дело в ФаК поиска по форуму записать :)
