Точность тахометра (частотомера)
Здравствуйте, форумчане!Всвязи с наличием большого желания и всего необходимого было принято решение сконструировать тахометр (частотометр).
Сама идея заключается в считывании импульсов с оптопары дальнейшем преобразованием в числовой вид и выведением на светодиодную шкалу.
Начало было положено!Нашёл скетч тахометра (частотомера) с выводом даных в Serial monitor (самый простейший вариант), но имеются сомнения в точности измерений.По этому хочу обратиться за помощью!Возможно есть варианты более-менее точного измерения без дорогостоющего оборудования?Прошу подсказать, на сколько точны сведения!
Вот сам скетч:
const int inPin = 2;
pinMode(inPin, INPUT);
digitalWrite(inPin, HIGH);
int rpm=get_rpm();
Serial.print("ob/min: ");
Serial.println(rpm);
int get_rpm()
int acct=0;
boolean IR=LOW;
unsigned long Time=0;
unsigned long sTime=millis();
while (Time<=1000)
if (digitalRead(inPin)==HIGH)
{IR=HIGH;}
if (digitalRead(inPin)==LOW && IR==HIGH)
acct++;
IR=LOW;
Time=millis()-sTime;
int acct2 = int(1000./float(10))*acct;
return acct2;
P.s. В тестировании применял диск с одним вырезом!!!!Очень хотелось бы, чтобы точность была около +-100 об/мин!
Всё плохо. Так не измеряется частота. Смотрите, как минимум, описание функции attachInterrupt, и повесьте обработчик на пин с внешним прерыванием (2 или 3) - будет считать как надо, а не как бог на душу положит. Примеры, кстати, есть, их просто куча.
Возьмите готовое решение и не мучайтесь - https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqCount.html
