требуется помощь умных людей , для создания грандиозного
Вс, 17/04/2016 - 21:19
У кого есть желание присоединиться в разработке квадрокоптера с внутренней точкой доступа и быть к ней подклююченной , понимаете о чем я
Внутренняя точка доступа - имеется ввиду что квадрокоптер, который представляется wi-fi точкой доступа?
Почему тема в "программиовании", а не в "проектах"?
Принцип работы простой ,заставить работать систему управления под действием wifi приемника . Такое возможно я так понимаю
Квадрокоптер простой , но к нему присоединён какой нибудь модуль из ардуино ну или что то подобное, который заставит его управлять звуко и видео функциями в онлайн
Потому что считаю что это в первую очередь проект , который взаимосвязан с вытекающими
Для WiFi+звук+видео нужен микроконтроллер способный аппаратно кодировать видео и звук и при этом обладающий wi-fi передатчиком.
Можно попробовать взять начинку из IP камер или сотовых телефонов(так как они умеют жать видео на лету) - более простое решение без видео - взять какой нибудь wifi модуль с микроконтроллером и рулить драйверами двигателей по i2c как и получать данные с гироскопов. Думаю потянет даже ESP8266.
Хотя китайцы и так выпускают полно таких коптеров - можно тупо взять электронику из такого коптера, но тогда придется забыть о изменении прошивки, так как SDK китайцы вам никогда не дадут.
Можно попробовать на RT5350 - на нем делают роутеры с USB, подключить камеру с микрофоном по усб.
Имхо лучше всего будет взять начинку от телефона - где можно вытащить I2c и где к нему можно получить доступ из прошивки - там уже и GPS и акселерометр с компасом и камерами будут, останется лишь придумать как драйверы двигателей цепануть по i2c, USB-OTG или RS232-TTL - надо выбирать по моделям и наличию на них измененных прошивок.
Я ещё нашёл , мини пк на операционки Линукс через микро сд флеш, там вафля блютуз 4 юсб да в придачу hdmi можно то есть и Экран подключить , встаёт вопрос с электроэнергией , где брать её , батарейки это маловероятно
малина вам в помощь
В чём грандиозность то? Какой такой "внутренней точкой доступа"? Может быть, сначала попросить у умных людей помощи научиться излагать свои мысли, а то и вообще формировать их в собственном сознании первоначально? :)
т.е. вы хотите прикрутить к квадро запись видео и вывод его через Wi-fi канал?
