Трудности с кнопкой у новичка
Пт, 12/10/2018 - 23:30
Только начал заниматься ардуино. Собрал несложную цепь из светодиодов. Написал для них различные функции. Теперь решил подключить кнопку. Хотел, чтобы при нажатии на нее, функции сменяли одна другую и получилось что-то вроде ёлочной гирлянды. Написал через условный оператор "if" Но столкнулся с проблемой. Как только функция начинает работать, данные с кнопки перестают считываться, и чтобы переключить режимы, приходится зажимать ее, чтобы попасть в момент, когда функция завершится, и снова произойдет чтение с кнопки. В общем, мне нужно уметь прерывать цикл, чтобы он сменялся другим. Если кто-то может пожалуйста помогите..
Помочь чем?
Подскажите, как сделать, чтобы функция прерывалась, когда я нажимаю на кнопку.
Не вижу никакой функции.
Это очень частый вопрос. Поищите - найдете в инете кучу обсуждений.
Вкратце принцип такой - вы должны так переписать функцию, чтобы в ней все время проверялась кнопка. И сразу предупрежу - если в ваших "елочных гирляндах" мигание светодиодов устроено на функции delay() - программу придется переписывать практически полностью.
сделай условия предусматривающие все варианты, можно сделать на case
