Цифровой штангельциркуль
alexva
Здравствуйте.
С новым годом.
Нашел  статью http://habrahabr.ru/post/133088/ про штангельциркуль и ардуино . Прошу вас помочь реализовать одну задумку. Когда я построил 3д принтер, появилась необходимость в экструдере для изготовления
нити для печати. После сопла устанавливаются
вальцы для вытягивания нити (скорость протяжки выше нить тоньше скорость ниже толще)
Задумка установить на губки штангеля подшипники
и измерять диаметр в реальном времени и изменять
скорость шагового мотора. Представляю себе это так, имеем три кнопки + - запомнить, кнопками выставляем нужный диаметр и жмем запомнить,
дальше ардуино меняет обороты при необходимости. В наличии имеется ардуино про мини атмега 328, дисплей 16х2, драйвер A4988 .
Пожалуйста, помогите реализовать задумку, с написанием программ у меня очень плохо. Благодарным вам буду не только я, думаю многие строители экструдеров.
Спасибо.
vvadim
Как будем измерять мягкую нить?
alexva
После вальцов она уже не совсем мягкая подшипники на губках ее не деформируют.
vvadim
Ну для того, чтобы измерять нужно каким то образом поджимать и отпускать губки штангеля.
Как это действо будем осуществлять?
alexva
Губки под пружинить
vvadim
в вашем случае прога вторична, сначала надо сделать всю механику работоспособную.
alexva
Вопрос снят.
