цифровой вход порта запоминает первую 1 и уже не изменяется
Здраствуйте. Решил потренироваться в программировании arduino. Купил arduino uno, установил последнюю версию программы, подключил LCD WH1602.Создал скетч считывания порта и подсчета количества изменений состояния входа из 1 в 0 с выводом на экран. Проблема в чем:
порт запоминает первую1 и не желает её менять при считывании следующего 0.
При проверке переменной temp= =1, на экране L=0, т.е. в порту записалась единица и когда на вход подаю 0 он его не воспринимает и условие зацикливается.
Если нажимаю сброс и одновременно удерживаю 0 на входе то на экране L= ( идет увеличение значения). Подаю 1 увеличение останавливается и когда вторично подаю 0 он его не воспринимает и условие зацикливается.
int temp;
int val=0;
pinMode(12, INPUT); // Настраиваем pin на вход
digitalWrite(12,HIGH); // включаем подтягивающие резисторы
lcd.begin(16, 2); // Задаем размерность экрана
lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("L="); // Выводим текст
lcd.print(val);
int temp;
int val=0;
M0:temp = digitalRead(12);
M1:if(temp==1)
goto M1;
val=val+1;
lcd.print("L=");
lcd.print(val); // Выводим текст
goto M0;
1. Вставляйте код согласно ЭТОЙ инструкции
2. Не нужно циклически в loop() инициализировать переменные temp и val. Уберите их оттуда, достаточно единоразовой инициализаци в setup()
3. Порт ничего не запоминает, это Ваша программа (алгоритм) так работает. У Вас в условии if после проверки на единицу, если условие истинно, идёт переход по метке М1 - то есть снова на эту проверку (зацикливается). А должен быть переход на считывание пина - на метку М0. Но с таким алгоритмом значение val будет с огромной скоростью увеличиваться, пока на пине будет 0. И вообще, тут не обязательно применять goto, можно обойтись без него...
1. А ведь редкий случай, когда новичёк приходит на форум с собственноручно написанным скетчем. Респект и уважуха Вам.
2. Конструкция
M0:temp = digitalRead(12); M1:if(temp==1) { goto M1; }это пичаль, почитайте про оператор while, Вы увидите, что можно элегантно заменить её на
while (digitalRead(12)) {;}// ждём появления нуля на пине 12.3. Метки и goto - считаются дурным тоном а программировании Ардуино, почему - долго рассказывать, об этом немало написано в Интернетах.
Или объявить их как static, опять же повод новичку найти и почитать, что оно такое и зачем.
А зачем фигурные скобки?
Для красоты ))) , а точка с запятой - для души, с ней на смайлик похоже )))
Да, Вы правы, они необязательны.
А я, например, всегда ставлю фигурные скобки. Это позволяет избежать тупой ошибки, когда нужно дописать еще чего нибудь, а про скобки можно и забыть, такое бывает. Так что вопрос о фигурных скобках скорее философский ;)
В данном случае я скорее всего спросил бы, зачем точка с запятой? Но это риторический вопрос.
граждане, экономьте скобки на работе и в быту!
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении данной темы. Применил оператор while и тип переменной static и все заработало. Но остался вопрос, который я хотел задать в самом начале. Почему объявляя переменные в setup(), прога их не видит. При компиляции выводит:
'val' was not declared in this scope (ошибка была выделена в области loop())
Прочтите http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-pamyat-1-chto-i-kak-ne-nado-delat и http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-pamyat-2-staticheskie-peremennye, многое прояснится. Там есть и ответ на Ваш вопрос - переменная, объявленная внутри функции (а хоть бы и в setup()), из всех остальных функций недоступна.
Есть такая вещь ...{} фигурные скобки. Переменные внутри скобок не видны снаружи. Если хотите что бы везде видели ваши переменые объявляйте снаружи скобок и сверху программы. Потому что переменые внизу не видны сверху.
шото я запутался, где здесь {} верх и низ?
Стыд и позор мне... Конечно же переменные надо инициализировать не "внутри" setup(), а "снаружи" перед setup(). Тогда эти переменные будут глобальными. Вот так:
int temp; int val=0; void setup() { // put your setup code here, to run once: }Ну а про static Вы уже в курсе.
