Цикл не даёт принять решение, а всё делает сам
the_matrix
the_matrix аватар
Добрый день. Такой вопрос:
По сценарию, необходимо,чтобы у игрока было 3 секунды на принятие решения - нажимать кнопку или нет.
Если нажмёт - выполняется сценарий Награды.
Если нет - проиграл.
Сам сценарий выполняется, но выбор всегда происходит с Наградой и повлиять никак не получается.
void Hungry()
  display.drawImage (eat, 25 , 64, IMG_ROM);
  tone(sound, 500, 200);
  delay(200);
  tone(sound, 1000, 200);
  delay(400);
  uint32_t X;
  X = millis();
  do
    digitalWrite(bluePinLED, HIGH);
    display.setFont(SmallFontRus);
    display.print("Хочу есть!!!", 20, OLED_L);
     if (digitalRead(bluePinLED)==HIGH)
      Eat();  //Launch void win
      break;  // escape
    } else
      Death();
  } while (millis() - X <= 30000);
Мне бы такой цикл, чтобы сам за меня все делал.
На первую строку в своем цикле посмотрите.
brokly
brokly аватар
Блин, иногда так вопросы задают, что хочется попросить поделиться куревом :-)
the_matrix
the_matrix аватар
sadman41 пишет:
Я тоже люблю шутки,но особенно тогда,когда я их понимаю.
Не очень понял,на что надо обратить внимание. Подскажите, пожалуйста, более конкретно.
kasper007
Более конкретно: посмотри на строчку 12 и задайся вопросом для чего она и на как она влияет на строку 15
the_matrix пишет:
Я тоже люблю шутки,но особенно тогда,когда я их понимаю. Не очень понял,на что надо обратить внимание. Подскажите, пожалуйста, более конкретно.
блин, мужик, ты в 12 строке сам принудительно выставляешь пин в HIGH. а в 15 строке его читаешь. И что ты думаешь там будет?????
И еще - если процесс должен ждать 3 секунды. то почему в последней строке интервал 30000 ?
the_matrix
the_matrix аватар
kasper007 пишет:
О, спасибо! Слепой совсем. Имена переменных отличаются только приставкой LED, всё уже сливается.
Про 30000 - тоже 0 лишний,увидел уже. Спасибо.
Вот так всегда - поможет человек, а благодарят бога.
the_matrix
the_matrix аватар
sadman41 пишет:
Я потому и отредактировал! Сам я атеист,но от языковых клише не уберег себя. :-)
the_matrix
the_matrix аватар
void Hungry()
  display.update();
  delay(200);
  delay(400);
  uint32_t X;
  X = millis();
  do
    display.update();
    delay(500);
    if (digitalRead(bluePin)==HIGH) // if button pushed
      break;  // escape
    } else
      Death();  //Launch void flub
  } while (millis() - X <= 3000);
Внёс изменения, но он теперь срабатывает не тогда,когда в этом промежутке кнопку нажали, а если в момент,когда надпись на экране - кнопка была зажата.
Что надо убрать/добавить?
Заранее спасибо.
ven-til
Так смерть вызывается внутри do если кнопка не нажата.
the_matrix
the_matrix аватар
ven-til пишет:
Так если кнопку не нажали,то смерть и должна наступить.
ven-til
the_matrix пишет:
Ну да? А 3 секунды подождать, не?
the_matrix
the_matrix аватар
Это уже какая-то полемика.
Условие ясно - в течение 3 секунд нажать или не нажать кнопку.
Если нажал - получил награду, ждём следующего раза вызова цикла.
Если не нажал - умер.
Вопрос в том,что сейчас, при данных настройках, кнопка должна быть зажата все это время,как начался цикл и до момента проверки,а это несколько не то,что нужно.
ven-til
the_matrix пишет:
Это уже какая-то полемика. Условие ясно - в течение 3 секунд нажать или не нажать кнопку. Если нажал - получил награду, ждём следующего раза вызова цикла. Если не нажал - умер. Вопрос в том,что сейчас, при данных настройках, кнопка должна быть зажата все это время,как начался цикл и до момента проверки,а это несколько не то,что нужно.
Да, и я написал - смерть вызывается внутри цикла do, то есть в течении 3 секунд пока работает цикл и кнопка не нажата у вас срабатывает смерть. А на самом деле смерть должна срабатывать не внутри цикла, а после, при условии, что кнопка не была нажата.
the_matrix
the_matrix аватар
boolean buttonblueWasUp = true;
void Hungry()
  display.update();
  delay(200);
  delay(400);
  uint32_t X;
  X = millis();
  do
    display.update();
    delay(500);
    boolean buttonblueIsUp = digitalRead(bluePin);
    if (buttonblueWasUp && !buttonblueIsUp)
                      delay(10);
                      if (!buttonblueIsUp)
                        Eat();
                      } else
                        Death();
  }while (millis() - X <= 3000);
Вот добавил проверку нажатия, но теперь,как в самом начале, условие автоматом прогоняется как ВЫПОЛНЕННОЕ.
ven-til
Это треш какой-то.
1. Надо в прошлом варианте убрать смерть из цикла do
2. После цикла do проверять была ли нажата кнопка и если нет то Death();
the_matrix
the_matrix аватар
ven-til пишет:
Это треш какой-то.
Да,я прочитал ваше сообщение уже после того,как моё отправилось. Щас буду переделывать. Спасибо.
Клапауций 555
а, нафиг цикл вообще? О_О
the_matrix
the_matrix аватар
Клапауций 555 пишет:
Смысл такой:
На дисплее человек.
Есть кнопка.
В какой-то момент(рандомно) на экран подается картинка,что человек хочет есть.
У нас есть 3 секунды,чтобы принять решение - накормить или нет.
Результат - или продолжаем дальше или смерть.
Кроме как циклом я не придумал, в каком виде это реализовать.
the_matrix
the_matrix аватар
void Hungry()
  display.update();
  delay(200);
  delay(400);
  uint32_t X;
  X = millis();
  do
    display.update();
      Eat();
   delay(10);
   if (buttonblueIsUp != HIGH)
    Death();
Так, про отработку кнопки за 3 секунды - заработало. Теперь не работает Смерть ))
Клапауций 555
the_matrix пишет:
На дисплее человек.
Есть кнопка.
if (есть_3_секунды == 1) можно_кормить = 1; else можно_кормить = 0;
the_matrix
the_matrix аватар
void Hungry()
  display.update();
  delay(200);
  delay(400);
  uint32_t X;
  X = millis();
  do
    display.update();
    if (digitalRead(bluePin) == HIGH)
      buttonblueIsUp = true;
      Eat();
      Death();
Вот в таком варианте всё заработало!
upd. Код почистил.
ven-til
buttonblueWasUp можно убрать
Arhat109-2
sadman41 пишет:
Это как раз нормально. Он жеж не сволими руками помогает, а исключительно людскими, тутошними. Вот кто надоумил автора зайти в тему? То-то! :)
-"Господи! Я такой праведный, я всегда соблюдаю все обеты и моления, но я так беден, что иногда мне даже нечего поесть, а ты так ни разу мне и не помог. Что я делаю не так?"
(глас с небес): -"Блин, да как же тебе помочь, коли ты - безработный? Кошелек тебе подкидывал, кто его в ментовку снес? Ты хоть лотерейку купи что-ли.."
Как-то так, не помню ужо. :)
