UART отваливается через продолжительное время постоянной работы, как лечить?
Имеем 2 дуины :
1 Arduino pro mini - передатчик (используя SoftwareSerial) постоянно передает значения без остановки.
2 Arduino UNO - приёмник, используя встроенный UART принимает байты от передатчика.
Всё хорошо работает. Но, спустя какое-то время, приёмник перестаёт что-либо принимать (постоянно горит светодиод L) и лечится только reset'om приёмника. При этом передатчик работает исправно сутками на софтварном сериал порту.
Ниже приведу часть кода приёмника, который использую для постоянного соединения , т.к. на линии возможны обрывы, поэтому периодически закрываем и возобновляем соединение.
loop
//эта сторока необходима, т.к. программные задержки не точны, а таким образом они более-менее синхронизируются и, пару верных значений успеваем принять до рассинхрона, потом сбрасываем соединение и устанавливаем заново.
while( (!Serial.available() ) && (j>0) ) {delay(100);if (j!=0) j--;}
while( (Serial.available() ) {
обработка полученных значений
//если пр разборе получили "ересь", то разрываем соединение
Serial.flush();
Serial.end();
Вот, вроде виснуть ничего не должно, но имеем что имеем. Причём сам приемник работает, виснет именно UART порт.
Вопрос: как лечить ? И можно ли программно "заресетить" UART ?
У меня такое было, когда была утечка памяти. Запись за пределами массива[]. Компилятор тут бессилен. Может так : Buffer[128]; loop { .... int com = 0; memset(Buffer,(char)0,128); if (Serial.avaible() > 0 ) com = Serial.readBytes(Buffer,128);readBytes - стоит на конце данных, пока не Timeout(). Т.е. Есть задержка по приему и вычистит весь RX.
А еще - flush(). Ждете, пока все исходящие отправятся ...?
А еще end() - а потом снова Serial.begin() ... как то :(( ... или есть еще Serial1/2 в теле.
Спасибо, попробую. Только UNO 63 байта только в буфере держит.
Да, это конечно уберу, языки перепутал, считал что оно буфер приёма очищает ) Но на ошибку никак не влияет .
Да, конечно Serial.begin() ... end() в цикле.
Serial1/2 нигде нет.
Сейчас так получаю из буфера :
char ch_temp='\0'; //... while( (Serial.available() ) { ch_temp=Serial.read(); buf[i++]=ch_temp; } //...переменная i ограничена числом 30. Но в буфере ещё остается 64-30=34 символа. Которые получаю в след цикле. Есть какая-нибудь команда по очистке буфера, или только выбирать моим или вашим способом ?
Это если нужен больше буфер и SoftSerial. так к слову
GSM+Serial - возвращает больше 64 байта. Это точно. (SMS) (?не уверен)
Serial.end() - отменяет прерывание для заполнения буффера этого Serial
На мой взгляд потом идет кусок мертвой зоны, до "UNO" не достучаться.
Дело в принципе хозяйское... Я всегда , если не Mega , делаю так :
#include </////> Serial m_Serial(); void setup() { m_Serial.begin(9600); } void loop() { ......Пример с сайта :
Пример для Ардуино Мега: // Arduino Mega пример использования всех 4 последовательных портов // (Serial, Serial1, Serial2, Serial3), // с разными скоростями: void setup(){ Serial.begin(9600); Serial1.begin(38400); Serial2.begin(19200); Serial3.begin(4800); Serial.println("Hello Computer"); Serial1.println("Hello Serial 1"); Serial2.println("Hello Serial 2"); Serial3.println("Hello Serial 3"); } void loop() {}< вступать в спор не буду>
Sts, спасибо.
Поставил вывод объема памяти в loop и заметил при обрыве(для теста искусственно выдираю провода)/ошибках уменьшалось по 2 байта. Нашел место где не убивалась временная переменная, исправил. Вот пол дня отработала - всё ОК.
Проблема решена, порт оказался нипричём, причиной глюков с портом оказалась утечка памяти. Тему можно закрывать.
