Учу пробую и застопорился с вопросом
radetskey
Добрый день учась и только в самом начале нахожусь. и вот пробую свое сделать и гдето накасячил.
хочу сделать последовательное переключение светодиодов а неполучается переключается на 1 и сразу назад
вот код. что сделано не так ? (Ардино уно)
#define FIRST_LED_PIN 2
#define LAST_LED_PIN 11
#define button_x 12
#define button_y 13
 for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)
 pinMode(pin, OUTPUT);
 pinMode(button_x, INPUT);
 pinMode(button_y, INPUT);
int x, y;
if (digitalRead(button_y) == HIGH)
x += 1;
if (digitalRead(button_x) == HIGH)
x -= 1;
y = constrain(x, 0, 9);
 int pin = FIRST_LED_PIN + y;
 digitalWrite(pin, HIGH);
 delay(10);
 digitalWrite(pin, LOW);
Gippopotam
Gippopotam аватар
даже если вдруг  "++pin" и имеет какой-то смысл, то цикл for() организован не правильно.
переменная "х" - сбрасывается каждый цикл loop()
radetskey
ок так и происходит сбрасывает x на 0
как делают чтоб несбрасывало или изначально подход неверный.
А   цикл for() чтоб не прописывать кучу раз теже строки этот кусок рабочий проверял в разных вариантах, играюсь с начальными уроками.
ptr
radetskey пишет:
Тут правильно, но читать тяжело. Вместо
Напишите
Раз значение x Вы используете в следующих вызовах loop(), то укажите это компилятору
static int x=0;
int y;
p.masyukov
p.masyukov аватар
ptr
Можно и так, но правильней x сделать локальной статической.
А переменная y Вам вообще не нужна, как я вижу. Можно ведь так:
int pin = FIRST_LED_PIN + constrain(x, 0, 9);
p.masyukov
p.masyukov аватар
#define FIRST_LED_PIN 4
#define LAST_LED_PIN 13
#define button_x 2
#define button_y 3
int x;
if (digitalRead(button_y) == HIGH) x++;
if (digitalRead(button_x) == HIGH) x--;
 delay(10);
radetskey
ММ....дя красиво и мусора нет, Практика!. Спасибо за помощь буду дальше учится.
findeler
Зачем строка 14 ? Разве при инициализации выхода ему не устанавливается нулевое значение.
ptr
findeler пишет:
Паранойя в программировании, не осуждается, а приветствуется )
Если серьезно, то когда один и тот же код таскается из одного проекта другой, причем для разных архитектур, привыкаешь в коде явно указывать, что же тебе надо.
Я, например, могу написать:
static int i = 0;
Что, вроде бы совершенно излишне для подавляющего большинства реализаций С, так как они область статических переменных всегда инициализируют нулями. Но зато явно видно, что я хотел.
Gippopotam
Gippopotam аватар
ptr пишет:
тогда уж так:
#define BUTTON_X_PIN 2
#define BUTTON_Y_PIN 3
void setup(){
   for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; pin++)   {
   pinMode(BUTTON_X_PIN, INPUT);
   pinMode(BUTTON_Y_PIN, INPUT);
void loop(){
static int pin = FIRST_LED_PIN;
if (digitalRead(BUTTON_Y_PIN) == HIGH){
pin++;
if (digitalRead(BUTTON_X_PIN) == HIGH) {
pin--;
 pin = constrain(pin, FIRST_LED_PIN, LAST_LED_PIN);
 delay(10);
findeler
ptr пишет:
Хмм, пожалуй соглашусь.
