Удаление файлов с sd карты
Чт, 15/03/2018 - 15:32
Доброго времени суток. Мне нужно написать дата логгер, который каждый час записывает данные на флешку. Соответсвенно, рано или поздно объем будеи исчерпан, и нужно затирать файлы с начала (самые старые). Написал простой тестовый код, но он удаляет первый начальынй файл, а дальше новые. Соотвентственно на карте остаются 5 файлов 1.txt, 2.txt, 3.txt, 4.txt ,n.txt. Кто нибудь писал что то подобное? Можете помочь?
#include <SPI.h> #include <SD.h> File myFile; File root; String fileName = "hf"; int i=0; void setup() { if (!SD.begin(4)) { return; } root = SD.open("/"); } void loop() { if(i>4){ myFile = root.openNextFile(); fileName = myFile.name(); SD.remove(fileName); root.rewindDirectory(); } myFile = SD.open(String(i)+".txt", FILE_WRITE); myFile.println(fileName); myFile.close(); i++; delay(500); }вопрос, в чем смысл строк с 16 по 21? Зачем открывать "NextFile" и потом его удалять? Есть же переменная i. в которой хранится индекс очередного файла - вот ее и надо использовать.
Я бы сделал так: - когда подходит время писать файл номер "i" - проверяем, есть ли уже такой на карте. Если нет - просто создаем новый. если уже есть - сначала стираем старый, потом пишем новый. Таким образом всегда будет стираться самый старый файл.
Это я уже экспериментировал, изначально там было так. Код просто идентично работает. В данном примере i это просто рандомное название. Потом это будет дата. На карте получится к примеру 5000 файлов. Я не могу сравнивать название файла, так как не знаю, какая дата.Я хочу сделать так: когда объем карты почти заполнится, возврашаемся в начала каталога (как я понял, это делает функция rewindDirectory), далее открываем, получаем имя лежащего там файла( это следующие 2 функции), удаляем его, далее происходит создание нового файла и программе нужно снова вернуться в начало каталога и проделать идентичную операцию. Но в начало каталога он почему то возвращается только первый раз
root.rewindDirectory(); myFile = root.openNextFile(); fileName = myFile.name(); SD.remove(fileName);Я хочу сделать так: когда объем карты почти заполнится, возврашаемся в начала каталога (как я понял, это делает функция rewindDirectory), далее открываем, получаем имя лежащего там файла( это следующие 2 функции), удаляем его
а с чего вы взяли, что записи в каталоге у вас будут идти в порядке создания файлов? - это верно только для свежеотформатипрованной карты. с которой еще не стирали ни одного файла. Как только вы начнете удалять файлы из каталога. файловая система будет вписывать новые на освободившиеся места и порядок файлов перепутается. Точне даже не перепутается - а фактически изменится на обратный - и вы будете стирать самый свежий файл.
А, вот почему у меня только первый раз удаляет старый файл. Спасибо за разъяснение) Тогда без имени файла тут не обойтись?
думаю да, надо научиться вычислять самый старый файл в каталоге. ИМХО, имя файла в виде "прямой" даты - не самый удобный вариант для этого.
Но если дату записывать в обратном порядке, типа 20180315 - сортировать файлы по дате будет легче.
Спасибо, буду пробовать
Сделал, вдруг кому пригодится
#include <SPI.h> #include <SD.h> File myFile; File root; String fileName = "hf"; String temp; bool forbid = true; int i=0; void setup() { if (!SD.begin(4)) { return; } root = SD.open("/"); } void loop() { if(i>5){ if(forbid){ root.rewindDirectory(); forbid = false; } myFile = root.openNextFile(); if(!myFile){ root.rewindDirectory(); } fileName = myFile.name(); SD.remove(fileName); } myFile = SD.open(String(i)+".txt", FILE_WRITE); myFile.println((String)i); myFile.close(); i++; delay(500); }Тут без текущей без даты - никак. Иначе сутки не включали - пропуск и однозначное соответствие логов дням нарушится. А если есть дата, то есть и день недели. Потому я делаю так. В Пн -пишу в 1.txt, Вт -пишу в 2.txt, и т.д., а если дата файла соответствующая текущему дню недели и текущая дата не совпадает - удаляю файл нафиг, он с прошлой недели. Лог за неделю как раз то, что надо.
Да, этот код предполагает, что текущая дата записывается в качестве имени файла. Если сутки не включали, ничего страшного, когда включат, появится файл с новой датой
Где? В мечтах? Имя Вы из int i; формируете (да еще и в стрингах оно красуется ))), и значения его как i++ формируете.
Еще раз повторюсь, это тестовый код, цель которого - удалять старые файлы при наступлении какого либо события. Имя файла естественно будет задавать функция, которая возвращает текущую дату в виде строки.
