Удаленное включение реле
pix_l
Приветствую.
Подскажите, как лучше реализовать. Есть 4-х релейный модуль, ардуино уно (китайка) и ethernet shield. Все работает, при кликах на чекбоксы в браузере, релюшки включаются/выключаются. Но, думаю, что такой подход не лучший вариант для удаленного управления. Я вот думаю, может лучше не забивать ардуинку мусором типа html-кода и сделать какой то обмен данными (например в формате JSON) между ардуинкой и своим сайтом, и именно через сайт управлять релюшками? Может есть какие то примеры для изучения данного вопроса?
NeiroN
NeiroN аватар
JSON и HTML в коде будут иметь минимальные различия. Что мешает вести обмен в простом тектосвом формате CSV? не нагружая слабый контроллер управляющими символами и большим обьемом кода.
pix_l
ну можно и текстовый формат, речь не о том. интересна сама технология обмена между контроллером и сайтом.
NeiroN пишет:
А-фи-геть!
То есть Вы всерьез считаете, что преобразование бинарной информации в текстовую и использование управляющих команд вместо управляющих символов ведет к снижению нагрузки на контроллер?
pix_l
подскажите как лучше реализовать задачу?
Реализовать задачу можно 100500 способами, и безусловно лучшего среди них не может быть в принципе.
Но для каждого конкретного случая, конечно, можно выбрать лучший.
Но для этого надо располагать критерием, которого Вы не приводите. Поэтому сказать, что будет лучше в Вашем конкретном случае, без хрустального шара совершенно невозможно.
pix_l
какой критерий мне нужно привести?
Критерий сравнения - что именно следует считать "лучше".
pix_l
да мне не лучше надо а в принципе технологию.
Вы дважды: в исходном и 4-м сообщениях спросили "как лучше?"
Более того, в исходном еще и явно подразумевался выбор из нескольких вариантов.
Вы уж определитесь, чего именно Вы хотите.
Технологий - море. Если нет явных предпочтений - берите первую попавшуюся.
Encrypt
pix_l пишет:
https://www.cloudmqtt.com/docs-websocket.html
pix_l
интересно
p.s. что то я не пойму, этот mqtt можно использовать только на чьих то облаках? т.е. только через посредников?
Encrypt
pix_l пишет:
В роли посредника может выступать не только облачные сервисы, но и любой компьютер. Естественно его нужно предварительно настроить, и он должен работать круглые сутки с доступом к сети. Поэтому в вашем случае проще использовать сервис.
P.S. не стесняйтесь гуглить по ключевым словам.
pix_l
Encrypt пишет:
нет, сервисы я использовать не хочу изначально.
Encrypt пишет:
да, гуглю по-маленьку.
