Угон квадрокоптера Syma. Не угоняется!
Чт, 21/07/2022 - 19:33
Добрый день.
Есть интересная статья про угон квадрокоптера Syma с помощью Ардуино и nRF24L01+.
PHD VI: как у нас угнали дрона.
В статье описано 2-а этапа. 1) Найти сигнал пульта квадрокоптера, определить адрес для связи пульт - квадрокоптер, определить протокол управления.
2) Управлять квадрокоптером Ардуиной
Есть такой же квадрокоптер как и в статье. Пытаюсь повторить опыт авторов. Не получается!
Иду другим путем. На две Ардуины с nRF закачиваю программы из статьи. На одну - для управления (передатчик), а на другую - для сканирования (приемник).
Планирую увидеть адрес передатчика (0xa20009890f). Но нет! Вижу непонятные данные.
Вероятно в программе сканера есть ошибки.
Помогите, пожалуйста, их найти!
Сканер (приемник)
//Сканер (приемник)
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <printf.h>
#define CE_PIN 9 //53 /// Change it for your board
#define CSN_PIN 10 //48 /// Change it for your board
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
const char tohex[] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'};
uint64_t pipe = 0x00AA;
//uint64_t pipe = 0xa20009890fLL; //Адрес ардуино пульта (передатчика)
byte buff[32];
byte chan=25; //Канал для Ардуино пульта
byte len = 32;
byte addr_len = 2;
void set_nrf(){
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
radio.setCRCLength(RF24_CRC_DISABLED);
radio.setAddressWidth(addr_len);
radio.setPayloadSize(len);
radio.setChannel(chan);
radio.openReadingPipe(1, pipe);
radio.startListening();
Serial.begin(2000000);
printf_begin();
radio.begin();
set_nrf();
long t1 = 0;
long t2 = 0;
long tr = 0;
byte in;
if (Serial.available() >0) {
in = Serial.read();
if (in == 'w') {
chan+=1;
Serial.print("\nSet chan: ");
Serial.print(chan);
if (in == 's') {
chan-=1;
Serial.print(chan);
if (in == 'q') {
Serial.print("\n");
radio.printDetails();
while (radio.available()) {
t2 = t1;
t1 = micros();
tr+=1;
radio.read(&buff, sizeof(buff) );
Serial.print("\n");
Serial.print(tr);
Serial.print("\tms: ");
Serial.print(millis());
Serial.print("\tCh: ");
Serial.print(chan);
Serial.print("\tGet data: ");
for (byte i=0; i<len;i++ ){
Serial.print(tohex[(byte)buff[i]>>4]);
Serial.print(tohex[(byte)buff[i]&0x0f]);
Пульт управления (передатчик)
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <stdio.h>
#define CE_PIN 9 //UNO. Для MEGA: 48
#define CSN_PIN 10 //UNO. Для MEGA: 53
//// syma
uint8_t chan[4] = {25,41,57,73};
int8_t packet[10];
int joy_raw[7];
byte ch=0;
//// controls
uint8_t throttle = 0;
int8_t rudder = 0;
int8_t elevator = 0;
int8_t aileron = 0;
//// syma checksum
uint8_t checksum(){
uint8_t sum = packet[0];
for (int i=1; i < 9; i++) sum ^= packet[i];
return (sum + 0x55);
//// initial
//set nrf
radio.begin();
radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
radio.setAutoAck(false);
radio.setRetries(0,0);
radio.setAddressWidth(5);
radio.openWritingPipe(pipe);
radio.setPayloadSize(10);
radio.setChannel(25);
//set joystick
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(A6, INPUT);
digitalWrite(A3, HIGH);
digitalWrite(A4, HIGH);
digitalWrite(A5, HIGH);
digitalWrite(A6, HIGH);
//init default data
packet[0] = 0x00;
packet[1] = 0x00;
packet[2] = 0x00;
packet[3] = 0x00;
packet[4] = 0x00;
packet[5] = 0x40;
packet[6] = 0x00;
packet[7] = 0x21;
packet[8] = 0x00;
packet[9] = checksum();
void read_logitech() {
joy_raw[0] = analogRead(A0);
joy_raw[1] = analogRead(A1);
joy_raw[2] = analogRead(A2);
joy_raw[3] = !digitalRead(A3);
joy_raw[4] = !digitalRead(A4);
joy_raw[5] = !digitalRead(A6);
joy_raw[6] = !digitalRead(A5);
//little calibration
joy_raw[0] = map(joy_raw[0],150, 840, 255, 0)+10;
joy_raw[0] = constrain(joy_raw[0], 0, 254);
joy_raw[1] = map(joy_raw[1],140, 830, 0, 255);
joy_raw[1] = constrain(joy_raw[1], 0, 254);
joy_raw[2] = map(joy_raw[2],130, 720, 255, 0);
joy_raw[2] = constrain(joy_raw[2], 0, 254);
//// main loop
read_logitech();
throttle = joy_raw[2];
rudder = 64*joy_raw[4] - 64*joy_raw[5];
elevator = joy_raw[1]-127;
aileron = joy_raw[0]-127;
ch +=1;
if (ch>3) ch = 0;
radio.setChannel(chan[ch]);
packet[0] = throttle;
if (elevator < 0) packet[1] = abs(elevator) | 0x80; else packet[1] = elevator;
if (rudder < 0) packet[2] = abs(rudder) | 0x80; else packet[2] = rudder;
if (aileron < 0) packet[3] = abs(aileron) | 0x80; else packet[3] = aileron;
packet[4] = 0x00;
packet[5] = 0x40;
packet[6] = 0x00;
packet[7] = 0x21;
packet[8] = 0x00;
radio.write( packet, sizeof(packet) );
Принятые данные
2: 14262: 25: 0013121f9f9e00d60080004200bfecf6ebd953daabf4ea9d5de757e9577ead5e
3: 15059: 25: 00008401f3df157ddea6aba58d66ffef7abdabe7a7e9539574a4544317622b45
4: 28931: 25: 0013121f616e00ae00800042010d59badfbae5ed5eb599fae5aa9754b2d36ae5
Вместо:
2: 32342: 25: a20009890f0000000000400024823746837468273468237468734683746
а зачем?
а зачем?
Военная тайна.
а зачем?
Нужно взять под управление собственную машинку! 2.4G
Квадрокоптер - проходной этап. Но и он пока не проходится!
Результат похож на этот:
https://www.youtube.com/watch?v=p83ooaU7QZw
С помощью https://mmelchior.wordpress.com/2016/06/06/qc-360-a1-p1/ и https://github.com/m-melchior/QC-360-A1/blob/master/src/Arduino/myRF24PromiscuousReceiver/myRF24PromiscuousReceiver.ino получилось найти 1 проблему:
Нужно написать:
Тогда результат такой:
Очень похоже на нужный адрес:
Но первых - "a2" почему то не видно!
ТС - расшифруй протокол управления промышленными подъёмными механизмами, ну кран или люлька, например... Я те этот квадрик подарю!
ЗЫ: ачО? SDR-м можно QPSK модуляцию с криптой принимать??? Мошт кто научит??? В Мск, пульт дам. Есть "добровольцы" ??? АсЪ???
Оказалось все намного проще!
Нужно отключить проверку CRC в коде сканера!
Этой строчки не достаточно.
Нужно перед ней добавить
а зачем?
Военная тайна.
Когда хочется иметь универсальную аппаратуру радиоуправления можно использовать Таранис под опентэикс установивив соответствующий модуль передатчика, сдаётся мне что Syma тоже поддерживается
Благодарю. Конечная цель машинка ХАЙ НА (Hui na).
Там протокол какой то странный. Наврядли он поддерживается.
Hui na гламурное название)))
