Указатель на массив с приведением типов
Втр, 26/01/2021 - 22:15
что-то туплю и не соображу правильно-ли делаю сохранение и чтение двухбайтового числа из памяти которая выделана как массив, соответственно
uint8_t *data_device - это указатель на адрес первого байта массива, соответственно число должно лежать в 10...11 байтах этого массива
int16_t GetT(const uint8_t *data_device) {
return (int16_t)data_device[9];
void SetT(uint8_t *data_device, const int16_t Term) {
(int16_t)data_device[9] = Term;
зы
способы с чтением младшего и старшего байта не предлогайте, вместо типа int16_t может быть что-то более сложное, способ с "memcpy" то же мне в данном конкретном случае не очень нравится.
Сначала закастовали указатель на элемент исходного массива требуемым типом - получили указатель на кастомный тип. Потом разыменовали указатель на кастомный тип - получили значение.
у меня в одном массиве значения разного размера, по этому кастовать указатель не могу
Как это - в массиве и разного размера? Я вижу uint8 сплошной.
Я так понимаю, что структуру собрались байтстримом передавать?
ну да, типа структуры только описывать структуру не хочу по тому как там слишком много типов будет, все варианты не реально расписать в типы.
а изначально массив описан как некий байтовый буфер (не кольцевой) в котором могут быть разнотипные данные
может сначала сделать (void*) а потом его кастануть?
Это же лишний гиморой. Один раз описать структуру и передача и прием будут легки. А так вы уже по граблям идете.
А чем это должно помочь ?
"Вот так кури :"
Вариант 1: *((uint16_t*)(&(data_device[9])))
Вариант 2 : *((uint16_t*)(data_device+9))
Только вот объясните мне, если вы путаетесь в этих преобразованиях, то нахрена вы их юзаете, если есть понятные вам ?
Не знаю, чем указатель на покрывающую структуру (они же хлеба не просят) не угодил, но если уж хотите просто взять иной тип из байтстрима, то как-то так:
int16_t GetT(const uint8_t *data_device) { return *((int16_t*)&data_device[9]); } void SetT(uint8_t *data_device, const int16_t Term) { *((int16_t*)&data_device[9]) = Term; }Еще можно по-модному через static_cast, но я что-то синтаксиса не помню.
наверно так то-же будет верно
int16_t GetT(const uint8_t *data_device) { return *((int16_t*)(data_device+9)); } void SetT(uint8_t *data_device, const int16_t Term) { *((int16_t*)(data_device+9)) = Term; }Вариант 2 : *((uint16_t*)(data_device+9))
для меня C++ немного не удобный в синтаксисе, я изначально паскалист :) там немного пожоще с преобразованиями.
а юзаю это по тому как если в кратце - это разбор некоторой не системной информации из буфера, то есть в буфере может лежать данные от разных типов датчиков, и каждый из этих датчиком может менять свою структуру.
в паскале есть record типа структуры но инвариантный (принимающий разные варианты в зависимости от типов данных), вроде в с++ простых аналогов я не видел, хотя возможно просто не увидел.
В си это называется юнит (unit). Почитайте, создаете альтернативные структуры, а потом объединяете их в юнит. Правда могут возникнуть проблемы с выравниванием данных, они , как правило, обходятся нормально.
Я к чему спрашивал, компилятор совсем не дурак, он может так оптимизировать, что вот эти самые сложения байт с умножением для приведения из 8 бит в 16 могут выполняться и без умножения. Просто такие откровенные касты платформо зависимы, ни к чему хорошему это не приводит.
Т.е. Вы не знаете, чего хотите? А чего делать с тем, что не знаете - знаете? А как опознаете, то, что не знаете?
Херня какая-то.
а так не прокатит? пропробуй
Херня какая-то.
Это как раз заскоки паскаля :) Скорее всего он хочет получив массив по сигнальному признаку его разобрать прям в буфере, типа память экономит.
Ты конечно жОстко рубанул :) Вот так ошибется, а где никада не узнает :)
O_O
Не иначе, это я спьяну, думал, так понятнее. Пусь лучше, наерна, звездочки с амперсандами по скобкам рассыпает.
и в чем проблема? Это, вроде, несложно. Можно вручную... А можно заранее определить несколько структур и приводить массив к нужному типу по сигнальному признаку
Я вроде не говорил, что проблема....
я хочу получить универсальную шину данных с которой будет работать любой объект созданый на основе базового класса, что-то вроде EnterpriseData в 1с, там она собрана на XML, здесь такой формат невозможно организовать из-за малой памяти. По существу пытаюсь сделать аналог фабрики XDTO на обьектной модели c++.
Совсем универсально у меня не выйдет, но для меня вполне пойдет
для начала я реализовал аналог TListCustom (по существу массив ссылок) , каждый новый объект регистрирует в нем ссылку на объект и на выделеную из кучи память под данные, для каждого объекта памяти может быть разное количество, например для датчиков температуры регистрируется один объект по номеру шины OneWire и место для хранения нескольких измерений температуры, плюс статус для каждого датчика. Этим я конечно не сильно экономлю память а просто делаю доступным данные объекта любым другим объектам.
То есть я реализовываю динамическое определение и подключение датчиков (и других устройств) к общей шине без создания новых объектов а только добавлением памяти и включением их в TList.
vde69, это для систем где есть CD карточка, куда вы будете пихать ваши файлы 1с. Создать виртуальный диск из кучи в ОЗУ у вас не выйдет.
