Я уже перестал понимать к чему это. К #42 или к #44?
Но, в любом случае повторю второй раз (третий раз повторять не буду, просто буду игнорировать Ваши вопросы). Если Вы хотите задать вопрос, приводите скетч полностью, чтобы его можно было просто взять и запустить без дописывания и/или удаления чего-либо. Если будете приводить огрызки, ответов от меня больше не будет никаких.
Я прекрасно понимаю Вас, но данный скетч у Вас не получится просто так запустить. Он же привязан жестко к определенной аппаратной базе. Конечно при инициализации устройств идет проверка на их работоспособность, но если устройства нет, то и ЕГО часть скетча ес-но и вызываться не будет. Программа не зависнет, просто скажет, что работать не с чем - гудбай.
процедуры pinMode и digitalWrite не работают, т.е. ВООБЩЕ ничего не происходит. Пин так и остается INPUT.
И что я должен думать? Вы создавали экземпляр этого класса или не создавали? Если нет, то конструктор и не должен был работать. Если создавали, то как? Когда? Мне всё это из Вас клещами тянуть? Или самому придумывать как бы я сделал? Так у меня заработает - проблема-то у Вас, а не у меня.
starcomputer пишет:
И как выложить скетч из 12-ти файлов ?
Ну, в принципе так же, как и из одного, только смысла в этом нет никакого, абсолютно. В нём никто не станет разбираться. Если у Вас есть проблема. Вы должны специально подготовить маленький, минимально возможный скетч, который эту проблему демонстрирует и выложить его. Но его (маленький скетч) выложить полностью. Только так у Вас есть шанс получить вразумительный ответ.
Конечно создавал. Иначе откуда бы я знал, что там на пине происходит. Осцилограф и показал, что НИЧЕГО не происходит.
Но я так понял, что это из-за того, что класс глобальный.
так для того чтоб написать "маленький, но полный скетч", демонстрирующий проблему - надо пониматьв чем проблема состоит :)
Это тоже верно. Если у Вас пин порта должен аппаратно сбрасывает другой чип, а он его не сбрасывает, то вариантов несколько:
1. Неправильно написанная программа.
2. Нерабочий чип.
3. В даташите чипа неверно указаны временные задержки.
4. Временные задержки по каким-то причинам не соответствуют расчетным. Даже если в качестве задержки используется команда NOP процессора без цикла, то иногда время ее выполнения - один такт - не соответствует даташиту на процессор - я с таким сталкивался на Atmega88.
Если подумать, можно еще найти возможные причины. Так что действительно, определение проблемы это половина ее решения.
Красиво и правильно написанная программа не всегда будет правильно работать с "железом".
В данном скетче часть, выделенная комментариями // сброс чипа НС-05 ..... // не выполняется. Хотелось бы знать почему ...
Что при создании класса нельзя выполнять какие-то процедуры ?
Пищалка там, чтобы понимать, что инициализация не зависла.
Да, я увидел :( Только не нужно думать, что в программе он не создается (хотя ЧТО Вы еще можете подумать ...:().
Пытался воссоздать все на МАЛЕНЬКОМ скетче.
Работать-то оно может и будет, но глючно и криво и может перестать работать без видимых причин, например, при добавлении совершенно посторонней переменной в программу.
Подсказка. Вы на глобальном уровне передаёте в конструктор ссылку на Serial1 (неясно зачем, т.к. внутри Вы ссылкой не пользуетесь, а тупо берёте указатель). А Вы уверены, что к этому моменту он (Serial1) уже существует?
Нет, это значит, что проблема совсем не том, о чём Вы думаете. Вы не ищете ошибку. Вы её уже "назначили". А её там не оказалось. Теперь у Вас размер скетча виноват. На самом деле, просто ошибка в другом.
Берите большой скетч и выбрасывайте из него куски, пока проблема не исчезнет. Как исчезнет, смотрите при выбрасывании чего она исчезла и сделайте маленький скетч.
У тя область видимости класса XXX скорее всего, глобальная
Да, глобальная.
Весь класс целиком. Рабочий.
Схема контроллера, если интересно конечно:
Ни хрена Вы не понимаете. Это не Ваше дело, получится у меня его запустить или нет, скетч должет быть полным.
Вот, например, Вы задали вопрос
class XXX { public: XXX(); }; XXX::XXX(){ pinMode(ppp, OUTPUT); digitalWrite(ppp, HIGH); }процедуры pinMode и digitalWrite не работают, т.е. ВООБЩЕ ничего не происходит. Пин так и остается INPUT.
Спасибо, я так далее и буду делать.
вы видите хоть какой-то смысл в этой фразе? :)
Мне как, верить всему, что здесь пишут, или выборочно ? Если выборочно, то по какому принципу ?
А ну да. Видимость класса глобальная, а не класс. Сорри.
ну а вывод то из этого какой? :)
Верить или не верить можно в Бога. Всё остальное нужно осмысливать и, как минимум, понимать.
Конечно создавал.
Вот-вот. Как создавали, когда создавали, сколько штук создавали - ответы на все эти вопросы - ХЗ. Ну и ответ на Ваш основной вопрос - тоже ХЗ!
Так что либо маленький, но полный скетч, либо разбирайтесь сами.
Да, я Вас понял.
2. Нерабочий чип.
однако если она правильная - это сильно облегчит поиск ошибки.
Чего не скажешь про ваш код
В данном случае - что мешает вам написать тестовый скетсч из 15-20 строчек с вашим "глобальным классом" из пары операторов?
А я этим как раз и занимался :)
#define BT_RST 8 class HC05 { public: HC05(HardwareSerial &portBT); private: HardwareSerial *port; }; HC05::HC05(HardwareSerial &portBT){ // сброс чипа НС-05 pinMode(BT_RST, OUTPUT); digitalWrite(BT_RST,LOW); delay(100); digitalWrite(BT_RST, HIGH); delay(100); // port = &portBT; } void beep(){ uint8_t i; digitalWrite(12, HIGH); delay(100); digitalWrite(12, LOW); delay(100); } void setup() { pinMode(12, OUTPUT); beep(); } void loop() { while(1){} }В данном скетче часть, выделенная комментариями // сброс чипа НС-05 ..... // не выполняется. Хотелось бы знать почему ...
а с чего ей выполнятся?
а где в вашем коде создание экземпляра класса - укажите номер строки?
Смотрю вот на это:
#define BT_RST 8 class HC05 { public: HC05(HardwareSerial &portBT); private: HardwareSerial *port; }; HC05::HC05(HardwareSerial &portBT){ // сброс чипа НС-05 pinMode(BT_RST, OUTPUT); digitalWrite(BT_RST,LOW); delay(100); digitalWrite(BT_RST, HIGH); delay(100); // port = &portBT; } void beep(){ uint8_t i; digitalWrite(12, HIGH); delay(100); digitalWrite(12, LOW); delay(100); } void setup() { pinMode(12, OUTPUT); beep(); } void loop() { while(1){} }и вот на это:
Конечно создавал.
и не могу понять, где создавали? В другой жизни?
В одном файле все работает. В двух - нет.
// Bluetooth HC-05 #define BT_PRG 4 #define BT_RST 8 #define AT 1 #define UART 0 void beep(){ uint8_t i; digitalWrite(12, HIGH); delay(100); digitalWrite(12, LOW); delay(100); } #include "HC-05.h" HC05 BT(Serial1); void setup() { pinMode(12, OUTPUT); beep(); } void loop() { while(1){} }class HC05 { public: HC05(HardwareSerial &portBT); private: HardwareSerial *port; }; HC05::HC05(HardwareSerial &portBT){ pinMode(BT_RST, OUTPUT); digitalWrite(BT_RST,LOW); delay(100); digitalWrite(BT_RST, HIGH); delay(100); beep(); port = &portBT; }Блин, ладно я дурак. И в двух работает.
Ну значит на маленьком скетче не поймешь :(
Ищите другие ошибки.
Еще раз повторю - не по горбу ношу взяли, если вы такой элементарной вещи, как создание экземпляра не понимаете - - начните с чего попроще.
Потому что include с конструктором стоит ниже. стр 16.
Да работает оно. Я не могу теперь понять почему в основной программе не работает.
если они описаны в другом файле?
Вы недооцениваете ТС!
Посмотрите, где у него стоит include!
starcomputer,
Это работа, дорогой, само ничего не делается.
