ультразвук HC-SRO4
artemon123
Подскажите пожалуйста загрузил данный скетч:
const int Trig = 8;
const int Echo = 9;
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode( 4 , OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode( 7 , OUTPUT);
unsigned int time_us=0;
unsigned int distance_sm=0;
digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
if (distance_sm<10) // Если расстояние менее 10 сантиметром
  digitalWrite( 4 , HIGH );//едем вперед
  analogWrite(5, 100);
  analogWrite(6, 100);
  digitalWrite( 7 , HIGH );
  digitalWrite( 4 , HIGH ); // иначе останавливаемся
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
ультразвук начал грется я его отключил и он едет страннно скажите где ошибка
artemon123 пишет:
Утразвук едет? Куда?
Megawollt
В воздух :)
artemon123
artemon123
нет посмотри сам на код, едет странно на платформе едет с маторами а греется ультразвук!!!
artemon123 пишет:
Во-первых, вставьте код как положено. В таком виде его читать трудно, а обсуждать вообще невозможно. Пока не вставите, вряд-ли его кто-то будет смотреть.
Во-вторых потрудитесь выражаться ясно и по-русски.
Кто едет? Куда едет? Странно - это как, вверх ногами или ещё как? Как ультразвук может греться? Звук, он звук и есть.
В таком виде, как Вы описываете, Вам никто не поможет, даже если очень сильно захочет.
Okmor
Okmor аватар
Все. Поздно. - Уехал.
А ультразвук остался и греется.
Как отключить?
Okmor пишет:
Как отключить?
Никак. Надо звонить 112.
std
Вот вы угараете, а у меня заказчик взял HC-SR04, подпаял две пары UTP к выводам, и вмуровал в стену тоннеля (ну всмысле так чтобы динамики выглядывали), а какие именно пары и куда - доблестно забыл. Как теперь определить цоколевку, не убив датчик?
Megawollt
Да ничего с ним не случается. Я свои как только не подключал, все живы
