Ультразвуковой дальномер и таймер
Ср, 30/12/2015 - 08:59
Добрый день.
Прошу помощи т.к. не знаю куда начать копать. Хочу вот что сделать-есть ультразвуковой дальномер HC-SR04 и Nano. Измеряю расстояние до объекта, если объект находится на 28см<Расстоянии<30см(промежуток) больше 3сек, тогда загорается и горит светодиод. Горит до тех пор пока расстояние не станет меньше 5см(не совсем уверен что получится,просто не хочу мутить кнопку,а просто поднести руку к датчику и вырубить светодиод, такой вот аналог кнопки квитирования).
Код пока получился такой:
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(8,9);
#define ledPin 12
#define INTERVAL 3000
unsigned long previousMillis;
void setup() //процедура setup
pinMode(ledPin, OUTPUT);
ledPinState=0;
int distance_cm=ultrasonic.Ranging(CM);
Serial.print(distance_cm);
Serial.println("cm");
delay(100);
if (distance_cm<30&&distance_cm>28&&millis() - previousMillis > INTERVAL){
previousMillis = millis();
digitalWrite(ledPin,HIGH);}
if(distance_cm<5){
digitalWrite(ledPin,LOW);
if(distance_cm>31){
А в чём помощь-то нужна? Что с этим кодом не так?
Ой! А чё это в 22-ой строке написано?
Вы уверены, что не хотите просто сравнить с 29? Других-то вариантов нет (она же int). Это вообще, про что?
Ну вообще да,ступил чето,можно проверить равно ли 29 :)Хотя думаю надо вообще длину в мм высчитывать, иначе погрешность боюсь большая будет,хотя читал что точность дальномера +/- 1см, кто скажет как на деле?
У HC-SR04 - как повезёт и зависит от чёртовой уймы причин (например, от того из чего сделано препятствие). Надо экспериментировать.
Просто хочу на его основе сделать "датчик открытой двери холодильника" с таймером, и боюсь в сантиметрах мне точности не хватит.
Вроде подправил код,на 123circuits вроде в эмуляторе работает:
#define ledPin 12 #define pot A1 #define INTERVAL 3000 unsigned long previousMillis; unsigned long currentMillis; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); previousMillis=0; } void loop() { int distance_cm=analogRead(pot); Serial.println(distance_cm); delay(100); if (distance_cm > 500) { currentMillis = millis() - previousMillis; if (currentMillis > INTERVAL) { digitalWrite(ledPin,HIGH); } } else { digitalWrite(ledPin,LOW); previousMillis = millis(); } }> датчик открытой двери холодильника
А просто замукать два контакта не вариант?
Т.е. открыл дверь и сразу зуммер заорал?И смысл?Нужен как раз именно таймер.
Можно еще конечно через заряд конденсатора сделать,но выбрал вариант с ардуиной.
Можно на лисапеде педали крутить, но выбрал вариант с лошадью.))))
Таймер 555 (транзистор+RC) и магнит-геркон, не? Зачем целый МК, тем более типа дуины, на это вешать?
Не совсем понял комплимент это или подкол :) Ну да ладно :)
Через дуину решил делать т.к. с радиодеталями напряженка в нашем городе,а из соседнего одну микросхемку копеечную заказывать влом,да и по доставке накладно.А на дуине можно любую(ну или почти?)логику написать.
Еще думаю над вариантом геркон+дуина :)
Это "Тополем" по воробью палить. Помойки и телевизоры, времен Брежнева, на чердаке у вас тоже отменили? Любой древний транзистор (ток для пищалки должен обеспечить, П5 не подойдет), два резистора, конденсатор и активная пищалка (можно пассивную, тогда еще пяток окаменевших деталей потребуется).
А мощи 328 Atmegi, вам на сотню холодильников хватит и еще останется.
Я вполне понял ваш посыл.И отчасти предпологал что вместо помощи опять разговоры пойдут в эту сторону :)Но вот объясните мне,уважаемый bwn, нахрена мне лазить по помойкам, когда Ардуино Нано сейчас стоит ~150руб.?
Еще раз повторюсь,я понял что пытаетесь научить меня "рационально использовать мощности".Но мне бы пока с этим разобраться, а потом что то переделать в сторону упрощения схемы всегда можно успеть :)
Дуина+геркон - отслеживаем пин на замыкание-размыкание, запускаем таймер, по истечении интервала начинаем пищать.
Дуина+фоторезистор - отслеживаем сигнал включения света, далее аналогично.
Дуина + холодильник - отслеживаем подачу напряжения на лампу холодильника.
Дуина+термодатчик - отслеживаем изменение температуры в верх, запускаем таймер, продолжаем контроль (если остановилось или пошло вниз сбрасываем таймер) здесь придется еще вводить дополнительные коэффициенты и учесть горячую кастрюлю.
Спасибо.
С самой концепцией я вроде определился-или датчик расстояния или геркон.Буду и то и то пробовать.
С фоторезюком отпала идея из-за последнего случая "не закрытой дверцы"-на двери стояла подставка для пакета с молоком у которой ручка(на подобии как у кружки)и эта ручка уперлась в контейнер с овощами,и получилось что концевик на ~1мм вдавило и свет погас,но фактически щель то осталась.И холодильник так всю ночь простоял.
Поэтому сначала идея с HC-SR04.Если не получится-геркон.Если и это не сработает-выкину подставку для молока и сделаю через фоторезистор :)
Единственное меню смущает в этом таймере это millis(), он же через какое то время переполняется.Как код в этом случае себя поведет?
Уже сто раз на форуме обсуждалось, как работало, так и будет работать.
Это не совсем так. Вопрос - как запрограммировать. Пример "блинк без делэй" с данного сайта - да, нормально работает, но Интернет переполнен похожими примерами, которые при переполнении ломаются. Это (ломание) не так просто запрограммировать, но специалисты, как показывает практика, имеются.
Как запрограммируете. так и поведёт.
Если нет уверенности в понимании арифметики, то есть очень простой спобсоб проверить как поведёт. Взять просто число вместо миллис и написать цикл, где это число постоянно увеличиваясь проходит переполнение. И просто посмотреть как ведёт себя Ваш алгоритм.
Запрограммировал вот так http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ultrazvukovoi-dalnomer-i-taimer#comment-157769 (#5 сообщение чуть выше)
Соглашусь, было бы желание, и что один человек построил, другой завсегда сломать сможет.))))
...хотя читал что точность дальномера +/- 1см, кто скажет как на деле?
На деле погрешность сильно зависит от того, насколько точно вы знаете скорость звука, читай, температуру.
Да проще растяжку поставить %)
Открыл дверь - и усе......
Все таки пробую вникнуть как этот таймер работает.Т.е. мне ведь нужно чтобы включение происходило не сразу,а только если на входе есть/нет (тут можно по разному сделать) сигнал в течении какого то определенного времени(время за которое успеет зарядиться конденсатор).Нашел такой сайт http://everycircuit.com/app (модеры не сочтите за рекламу), так вот сможет кто нить мне хотя бы в ней нарисовать, как правильно должна работать схема. Скока ни пытался я на этом сайте "перерисовать" схемы с инета-ниче не работает.
