Уменьшить количество используемых пинов
Сб, 05/05/2018 - 20:49
Делаю игрушку из 3х3 матрицей TTP223 touch модулей и 3х3 матрицей светодиодов
Суть в том что бы в правильной последовательности нажать кнопки
получилось что нужно 15 пинов возможно ли это как то сделать с меньшим количеством ?
int tuchPins[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
const int ledRows[3] = {10, 11, 12};
const int ledCols[3] = {13, 14, 15};
int code[9] = {5, 7, 9, 1, 3, 2, 4, 6, 8};
int i, state = 0;
for (i = 0; i < 9; i++) {
pinMode(tuchPins[i], INPUT);
for (i = 0; i < 3; i++) {
pinMode(ledRows[i], OUTPUT);
pinMode(ledCols[i], OUTPUT);
if (state == 8) {
//win
if (digitalRead(tuchPins[code[state]-1])==HIGH)
LedOn(code[state]);
state++;
} else {
state = 0;
digitalWrite(ledRows[i], LOW);
digitalWrite(ledCols[i], LOW);
void LedOn(int number) {
switch (number) {
case 1:
digitalWrite(ledRows[2], HIGH);
digitalWrite(ledCols[0], HIGH);
case 2:
digitalWrite(ledCols[1], HIGH);
case 3:
digitalWrite(ledCols[2], HIGH);
case 4:
digitalWrite(ledRows[1], HIGH);
case 5:
case 6:
case 7:
digitalWrite(ledRows[0], HIGH);
case 8:
case 9:
default:
Q2: схему не покажете?
Q1: xто за ардуина у Вас?
A1: Сделать-то можно, только зачем, если пинов хватает?
Q3: А если не хватает, то поставьте нормально задачу - во сколько пинов надо уложиться?
Хватит 9 выводов. 1 вывод на 1 кнопку и 1 светодиод. Кнопка в режиме тригера.
https://youtu.be/N4U56Pd00SQ?t=49
Схемы к сожелению нету
Хотелось бы на нано сделать
вообще интерисует как это сделать и при помощи чего (всмысле меньше пинов) :)
когда не правильно нажимаешь все светодиоды должны погаснуть разве при таком возможно?
а зачем гасить светодиоды. Вам же кодовый замок надо. Правильная последовательность зажигания светодиодов откроет замок.
Тогда в чём проблема? Там пинов хватает и ещё лишние остаются.
У Вас что, спортивный интерес?
ага :)
Понятно. Ну тогда ставьте цель (количество в которое надо уложиться) и добивайтесь. Пока цель не поставите - разговор вообще ни о чём.
А ответ на Ваш вопрос такой: всё зависит от внешней обвязки. При правильной обвязке можно обойтись 1 (одним) пином на всё про всё.
TTP223 не совсем кнопка. Это модуль с дискретным выходом. Как Вы его матрицировать собрались, релюхи навешивать? Схему в студию. Экономить на пинах для светодиодов можна при использовании ws8212.
ну щас у меня такое получаеться (не добавлял провода питания и так их много, и да знаю что ето немного не те сенсоры но таких как надо не нашел для программы )
Так тут нет матрицы TTP223. Тут Каждый выход на свой пин. Годно, если пинов хватает. Если нет- светодиоды ws8212 один пин и сдвиговый регистр на ввод - 3 пина. Или даже 2 если по хитрому;) итого 3-4 пина. Можна и 2 сделать, но тогда i2c нужно делать. Можно продолжить и даже на один повесить. Но зачем?
зачем?
Я его уже спрашивал, он ответил, что "спортивный интерес". Тогда я ему тоже сказал, что в идеале - один пин. пусть теперь делает :)
Спасибо!!Тепер понял куда копать :) (просто интересно разобраться)
