Уменьшить размер скетча (кода) ARDUINO
Втр, 26/07/2016 - 22:59
Помогите пожалуйста уменьшить код.
#define PIN_out 2 // Выход на RF модуль (digital)
#define Btn0000_Pin 3 // Вход, на котором кнопка (digital)
#define DeviceFunction 0 // Поле DevFunc 16-битного пакета
#define InWait_TimeOut 4 // seconds - время между пакетами,
// когда от датчика нет срабатываний
#define AccelerateTimes 40 // times of accelerated trasmission
// (кол-во ускоренных передач пакетов,
// когда датчик сработал)
#define lvl_0 LOW
boolean lvl_1 = !lvl_0;
#define pilotPeriod 1200
#define HPeriod 500
#define LPeriod 2000
DDRB |= (1<<PIN_out);
DDRB &= ~(1<<Btn0000_Pin);
void sendPacket16(byte DevFunc, byte Data, byte pilotPeriods = 7);
byte eventID = 0;
byte transmissionID = 0;
byte AccelerationCounter = 0;
unsigned long LastTransmissionTC;
unsigned long TC = millis();
boolean SensorEvent = digitalRead(Btn0000_Pin);
if(SensorEvent)
eventID++;
AccelerationCounter = AccelerateTimes;
unsigned long tDW;
unsigned long curTimeOut = 500 + ((unsigned long)InWait_TimeOut * 1000 - 500) *
(tDW = AccelerateTimes - AccelerationCounter) / AccelerateTimes * tDW / AccelerateTimes;
if(TC - LastTransmissionTC >= curTimeOut)
byte dataByte = transmissionID << 4 | eventID & 0x0F;
transmissionID++;
sendPacket16(DeviceFunction, dataByte, 7);
if(AccelerationCounter) AccelerationCounter--;
LastTransmissionTC = millis();
void sendPacket16(byte DevFunc, byte Data, byte pilotPeriods)
unsigned long pilotPeriod_half = pilotPeriod / 2;
unsigned long HPeriod_half = HPeriod / 2;
unsigned long LPeriod_half = LPeriod / 2;
unsigned long lastChangeMicros;
unsigned long m;
word PacketData = (word)Data << 8;
PacketData |= (DevFunc & 0x0F) << 3;
byte even_parity = 0;
byte count1 = bitRead(PacketData,3);
byte b;
for(byte i = 4; i < 16; i+=2)
even_parity ^= b = bitRead(PacketData,i);
count1 += b;
count1 += bitRead(PacketData, i+1);
PacketData |= count1 & 0x03;
bitWrite(PacketData, 2, even_parity);
digitalWrite(PIN_out, lvl_0);
lastChangeMicros = micros();
for(byte i = 0; i < pilotPeriods; i++)
while((m = micros()) - lastChangeMicros < pilotPeriod_half) ;
digitalWrite(PIN_out, lvl_1);
lastChangeMicros = m;
for(byte n = 0; n < 16; n++)
boolean cur_bit = bitRead(PacketData,n);
unsigned long cur_period_half = cur_bit ? HPeriod_half : LPeriod_half;
while( (m = micros()) - lastChangeMicros < cur_period_half );
Спасибо!!!
Минимум на 160 байт
sendPacket16 вызывается один раз в цикле loop, т.ч. нет смысла выделять его в отдельную ф-цию. Но тут вероятно компилятор сообразит и м.б. уменьшения кода не последует, нужно проверять.
Возможно удастся сэкономить, если переписать millis() вручную на таймере. Обычно встроенные ф-ции сильно перегружены, а в библиотеках ардуино взаимодействие с таймерами реализовано из рук вон плохо.
Вместо деления можно использовать побитовый сдвиг, если позволяют требования к точности.
Тип long это оверхед для 8битного МК, "по возможности избегайте этого".
А кто нибуь сможет подсказать как это (digitalWrite(PIN_out, lvl_0);) Заменить на типо этого (PORTD |= (1 << PD1);PORTD &= ~ (1 << PD1); ) Впринципе если это все заменить, должно хватить места
Кстати да - вместо digitalRead\digitalWrite можно брать значения непосредственно из регистров. Port Registers
Вот их как раз и не пойму, записать низкий или высокий уровень, могу. А вот типо digitalWrite(PIN_out, lvl_0) тоесть сигнал lvl_0 не могу, точнее не знаю. Подскажите
Тольько так чтоли? или есть что то более изящное? Если так сделать, то остается минимум 104 байта убрать
if(lvl_0 == LOW) { PORTB &= ~(1<<5); } else { PORTB |= (1<<5); }Моя недолгая возня, но - надо проверять:
Собственно, поправленный код:
#define PIN_out 2 // Выход на RF модуль (digital) #define Btn0000_Pin 3 // Вход, на котором кнопка (digital) #define DeviceFunction 0 // Поле DevFunc 16-битного пакета #define InWait_TimeOut 4 // seconds - время между пакетами, // когда от датчика нет срабатываний #define AccelerateTimes 40 // times of accelerated trasmission // (кол-во ускоренных передач пакетов, // когда датчик сработал) //#define lvl_0 LOW //#define lvl_1 HIGH #define pilotPeriod 1200 #define pilotPeriod_half (pilotPeriod/2) #define HPeriod 500 #define HPeriod_half (HPeriod/2) #define LPeriod 2000 #define LPeriod_half (LPeriod/2) uint8_t btnBit, pinOutBit; uint8_t btnPort, pinOutPort; volatile uint8_t *btnPIR, *pinOutPOR; #define OUTPIN_LOW() *pinOutPOR &= ~pinOutBit #define OUTPIN_HIGH() *pinOutPOR |= pinOutBit void setup() { DDRB |= (1<<PIN_out); DDRB &= ~(1<<Btn0000_Pin); btnBit = digitalPinToBitMask(Btn0000_Pin); btnPort = digitalPinToPort(Btn0000_Pin); btnPIR = portInputRegister(btnPort); pinOutBit = digitalPinToBitMask(PIN_out); pinOutPort = digitalPinToPort(PIN_out); pinOutPOR = portOutputRegister(pinOutPort); } void sendPacket16(byte DevFunc, byte Data, byte pilotPeriods = 7); byte eventID = 0; byte transmissionID = 0; byte AccelerationCounter = 0; unsigned long LastTransmissionTC; void loop() { unsigned long TC = millis(); boolean SensorEvent = (*btnPIR & btnBit);//digitalRead(Btn0000_Pin); if(SensorEvent) { eventID++; AccelerationCounter = AccelerateTimes; } unsigned long tDW = AccelerateTimes - AccelerationCounter; unsigned long curTimeOut = 500 + ((unsigned long)InWait_TimeOut * 1000 - 500) * tDW / AccelerateTimes * tDW / AccelerateTimes; if(TC - LastTransmissionTC >= curTimeOut) { byte dataByte = (transmissionID << 4) | (eventID & 0x0F); transmissionID++; sendPacket16(DeviceFunction, dataByte, 7); if(AccelerationCounter) AccelerationCounter--; LastTransmissionTC = millis(); } } void sendPacket16(byte DevFunc, byte Data, byte pilotPeriods) { unsigned long lastChangeMicros; unsigned long m; word PacketData = (word)Data << 8; PacketData |= (DevFunc & 0x0F) << 3; byte even_parity = 0; byte count1 = (PacketData & (1 << 3)); //bitRead(PacketData,3); byte b; for(byte i = 4; i < 16; i+=2) { even_parity ^= b = (PacketData & (1 << i)); //bitRead(PacketData,i); count1 += b; count1 += (PacketData & (1 << (i+1)));//bitRead(PacketData, i+1); } PacketData |= count1 & 0x03; //bitWrite(PacketData, 2, even_parity); PacketData &= ~(1 << 2); if(even_parity) PacketData |= (1 << 2); OUTPIN_LOW();//digitalWrite(PIN_out, lvl_0); lastChangeMicros = micros(); for(byte i = 0; i < pilotPeriods; i++) { while((m = micros()) - lastChangeMicros < pilotPeriod_half) ; OUTPIN_HIGH();//digitalWrite(PIN_out, lvl_1); lastChangeMicros = m; while((m = micros()) - lastChangeMicros < pilotPeriod_half) ; OUTPIN_LOW();//digitalWrite(PIN_out, lvl_0); lastChangeMicros = m; } for(byte n = 0; n < 16; n++) { boolean cur_bit = (PacketData & (1 << n));//bitRead(PacketData,n); /*unsigned long*/ uint16_t cur_period_half = cur_bit ? HPeriod_half : LPeriod_half; while( (m = micros()) - lastChangeMicros < cur_period_half ); OUTPIN_HIGH();//digitalWrite(PIN_out, lvl_1); lastChangeMicros = m; while( (m = micros()) - lastChangeMicros < cur_period_half ); OUTPIN_LOW();//digitalWrite(PIN_out, lvl_0); lastChangeMicros = m; } }Заодно убрал варнинги, на которые ругался компилятор.
Спасибо. Но вопрос про регистры остался открытым (для личного познания)
Посмотрите поправленный код, там как раз это и делается, просто вычисляется в setup номер бита и порта. То же самое можно прописать жёстко, если пин менять не надо - ещё подсократится код.
Не более изящно, но чуть более наглядно PORTD = (0<<PD2) или PORTD = PORTD & B11111011 для простоты PORTD &= B11111011
Ох чтот не пойму регистры в коде, можно эти регистры отдельно написать? Чтоб было более наглядно.
Вот тут - переменные, в которых всё, что надо:
Вот это - вычисление на основе переданного номера пина разных параметров - порт, битовая маска, регистр:
Вот это - запись в порт, сконфигурированный на выход, высокого или низкого уровня:
Вот это - чтение из порта, сконфигурированного на вход:
Если не надо менять пин в настройках - можно жёстко юзать нужные порты МК, суть от этого не поменяется, выше вам пример дали.
Теперь понял. Спасибо большое
Разве вот этот цикл:
не равнозначен:
Если это так, то переменные m и lastChangeMicros как бы и не нужны становяться. Или использование delay() сведет всю "экономию" на переменных и циклах к нулю?
