Умные головы помогите пожалуйста разобраться куда копать?
Ср, 25/05/2016 - 11:45
сделал led табло под небольшие часы на диодах ws2812b с размером одной цифры 3*5 диоды спаяны в следующем порядке 5 6 13 18 19 26 32 33 40 45 46 53 4 12 17 25 31 39 44 52 3 7 11 16 20 24 27 30 34 38 43 47 51 2 10 15 23 29 37 42 50 1 8 9 14 21 22 28 35 36 41 48 49 попытался переделать скетч под такие цифры в виде:
byte digits[10][13] = {
{1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1}, // Digit 1
{1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1}, // Digit 2
{1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 3
{0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1}, // Digit 4
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1}, // Digit 5
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1}, // Digit 6
{0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1}, // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}}; // Digit 9в оригинальном скетче на цифру было использовано больше диодов (21 диод), но при опросе в мониторе СОМ порта выдает цыфры как были прописаны до изменения тоесть 13моих символов+8 не понятно от куда взятых. К примеру Digit 4 is : 1110111110111******** = 2, соответственно на табло вместо времени черти что. Куда копать? Вот измененный мною скетч
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 53 // 5 by segment + 6 in the middle
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER GRB // Define color order for your strip
#define BRIGHTNESS 150
#define LED_PIN 5 // Data pin for led comunication
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}}; // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
byte firstdigit[2][5] = {
{0,0,0,0,0}, // Digit 0 first number
{1,1,1,1,1}}; // Digit 1 first number | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
int last_digit = 0;
//long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
CRGB::Blue,
CRGB::Chartreuse,
CRGB::DarkGreen,
CRGB::DarkMagenta,
CRGB::DarkOrange,
CRGB::DeepPink,
CRGB::Fuchsia,
CRGB::Gold,
CRGB::GreenYellow,
CRGB::LightCoral,
CRGB::Tomato,
CRGB::Salmon,
CRGB::Red,
CRGB::Orchid};
void setup(){
Wire.begin();
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
//FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
//pinMode(6, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
const byte brightnessLow = 75; // Low brightness value
const byte brightnessHigh = 100; // High brightness value
int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
if (sensorValue == 0) {
Serial.println("Brightness High");
LEDS.setBrightness(brightnessHigh);
else {
Serial.println("Brightness Low");
LEDS.setBrightness(brightnessLow);
// Get time in a single number
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {
Dot = false;
else {
Dot = true;
return (hour*100+minutes);
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
Serial.print("DST is: ");
Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
Serial.print("Switching DST to: ");
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 53; //116
Serial.print("Time is: ");
Serial.println(Now);
if (Dot){
leds[25]=ledColor;
leds[26]=ledColor;
leds[27]=ledColor;
leds[28]=ledColor;
leds[29]=ledColor;
//leds[48]=ledColor;
else {
leds[25]=0x000000;
leds[26]=0x000000;
leds[27]=0x000000;
leds[28]=0x000000;
leds[29]=0x000000;
//leds[48]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
cursor =40; //82
Serial.print("Digit 4 is : ");
Serial.print(digit);
Serial.print(", the array is : ");
for(int k=0; k<=20;k++){
Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){
leds[cursor]=ledColor;
else if (digits[digit][k]==0){
leds[cursor]=0x000000;
cursor ++;
}; // fin for
Serial.println();
if (digit != last_digit)
{ fadefonction();
ledColor = ColorTable[random(16)];
last_digit = digit;
}// fin if
else if (i==2){
cursor =27;
Serial.print("Digit 3 is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==3){
cursor =13;
Serial.print("Digit 2 is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==4){
cursor =0;
Serial.print("Digit 1 is : ");
cursor ++;
// Serial.println();
Now /= 10;
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
int buttonM = digitalRead(4);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 24){
Now.Hour=1;
else {
Now.Hour += 1;
else {
if (Now.Minute== 59){
Now.Minute=0;
else {
Now.Minute += 1;
RTC.write(Now);
void fadeall() {
for(int m = 0; m < NUM_LEDS; m++) {
leds[m].nscale8(250);
void fadefonction () {
static uint8_t hue = 0;
// First slide the led in one direction
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// Set the i'th led to red
leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
void loop() // Main loop
/*BrightnessCheck(); // Check brightness
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified*/
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
float t = RTC.temperature();
float celsius = t / 4.0;
Serial.println();
Serial.print("Temp is : ");
Serial.print(celsius);
Serial.println();
порядок диодов ниже
Скетч плохо читается, потому что нет отступов.
Предполагаю, что 21 символ берутся из-за следующих строчек:
Спасибо с этим уже разобрался да действительно в for(int k=0; k<=20;k++) вместо 20 для моих часов должно быть 12 и еще не учел той вещи что первый диод это 0,а не 1. А я счет с единицы начинал =)
