UniversalTelegramBot proxy
su
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал переписать библиотеку UniversalTelegramBot.h с использованием proxy socks5?
negavoid
Нет, не пробовал, никто не любит хайпы и хайповальщиков. Но задача вполне выполнимая.
Во всех функциях внутри UniversalTelegramBot.cpp нужно заменить код подключения с проверкой к серверу (строки 100-108, например, и другие такие же) на своё подключение. Connect делаем не на HOST, SSL_PORT, а на socks5_ip, socks5_port. Если сокет успешно приконнектился, шлём в него \х5 \х1 \х0. Читаем двухбайтовый ответ, оттуда должны ответить \х5 \х0. Теперь шлём туда \х5 \х1 \х0 \х3 \х10 api.telegram.org \х1 \хBB. Читаем десять байт, если первые три равны \х5 \х0 \х0, значит всё нормально и сокет успешно подключен к серверу телеграм через сокс5, далее включаем ssl на этом сокете и работаем как обычно.
su
negavoid пишет:
Я не ради хайпа. Бот перестал работать, а у меня на него много в умном доме завязано. Спасибо попробую разобраться
enemykrs
мне тоже интересна эта тема, бот перестал отвечать (
будут результаты, поделитесь
su
enemykrs пишет:
К сожалению моих знаний не хватает для переделки. Решил запустить трафик от arduino через VPN на роутере.
pasha413
Здравствуйте.
я через библиотеку UniversalTelegramBot.h отправляю с бота, но боту никак не могу отправить (он не видит их).
у меня связка arduino nano vs sim800
не подскажете, может знаете как принять сообщение в бота?
вот код для отправки сообщений
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800
#include <TinyGsmClient.h>
#include <ArduinoHttpClient.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SerialAT(7, 6); // RX, TX
#define DUMP_AT_COMMANDS
#define SerialMon Serial
#ifdef DUMP_AT_COMMANDS
  #include <StreamDebugger.h>
  StreamDebugger debugger(SerialAT, SerialMon);
  TinyGsm modem(debugger);
#else
  TinyGsm modem(SerialAT);
#endif
const char apn[] = "*******"; //apn
const char user[] = ""; //username
const char pass[] = ""; //pass
// Initialize Telegram BOT
#define BOTtoken "******" //
int Bot_mtbs = 1000; //mean time between scan messages
long Bot_lasttime; //last time messages' scan has been done
TinyGsmClientSecure client(modem);
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
  delay(10);
  // Set GSM module baud rate
  SerialAT.begin(9600);
  delay(3000);
  modem.sendAT(GF("+HTTPSSL=1")); //enable ssl. maybe don't need
  modem.waitResponse();
  if (!modem.hasSSL()) {
    Serial.println("SSL is not supported by this modem");
    //delay(10000);
  return;
  //wait for network
  Serial.print(F("Waiting for network..."));
  if (!modem.waitForNetwork()) {
    Serial.println(" fail");
    delay(10000);
    return;
  Serial.println(" OK");
  //connect to gprs
  Serial.print(F("Connecting to "));
  Serial.print(apn);
  if (!modem.gprsConnect(apn, user, pass)) {
    delay(10000);
    return;
  } else {Serial.println(" OK");}
  //not needed actually
  IPAddress local = modem.localIP();
  Serial.println(local);
  String chat_id = "*****";
  String text = "start";
  String parses = "";
  Serial.println("Send message");
  Serial.println(bot.sendMessage(chat_id, text, parses));
  delay(30000);
вот для приема сообщения, не работает..
#else
#endif
const char apn[] = "internet.tele2.ru"; //apn
//#define BOTtoken "438295695:AAHF8YCKdt_FoWYGn4eDVqqeCXBaM7f-xeQ" // My Home    Mytesthome_bot
//#define BOTtoken "550569371:AAH0AdfvC_P9IM8gTgP2Pjn0AfNVcKIE-bA" // ESP8266    ESP2433_bot
//#define BOTtoken "591715154:AAEnGf50Mu2rv6XdiQ-iKtVHC8q2H-_q0fw" // Alarm      Alarm2433_bot
#define BOTtoken "621836655:AAE5-8gVV-cLBK8FCAiIwlPHj_sA-vb1jdw" // 2433
  delay(10);
  delay(3000);
    //delay(10000);
  return;
  //wait for network
    delay(10000);
    return;
  //connect to gprs
  Serial.print(apn);
    delay(10000);
    return;
  if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs)  {
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while(numNewMessages) {
      Serial.println("got response");
      for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
        bot.sendMessage(bot.messages[i].chat_id, bot.messages[i].text, "");
    Bot_lasttime = millis();
