UniversalTelegramBot.h молю о помощи
Чт, 11/11/2021 - 23:15
Уже много времени ищу пример telegram bot под ESP32 с обратным отзывом: в телеге пишем число в определенном пункте(НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ)
и возвращаем на плату, и также с кнопкой назад не разобрался. За пример буду благодарен. Понимаю функционал минимум но что-то не идет
уже неделю.
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
int getUpdate (long offset);
for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
if (chat_id != CHAT_ID) {
bot.sendMessage(chat_id, "Неавторизованный пользователь", "");
continue;
connection();
String text = bot.messages[i].text;
if (text == "/start") {
String keyboardJson = "[[\"СТАТУС\"],[\"ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ\", \"ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ\"], [\"НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ\"]]";
bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id, "ПРИВЕТ:)", "", keyboardJson, true);
bot.sendMessage(chat_id, "Vape Station ONLINE", "");
connection();
if (text == "СТАТУС") {
bot.sendMessage(chat_id, "Мощность: " + String(power), "");
bot.sendMessage(chat_id, "Температура: + String(temp)", "");
bot.sendMessage(chat_id, "БАТАРЕЯ: " + String(battery_read()), "");
connection();
if (fanStatus) {
bot.sendMessage(chat_id, "ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ", "");
connection();
} else {
bot.sendMessage(chat_id, "ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ", "");
connection();
if (text == "ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ") {
digitalWrite(fanPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
fanStatus = 1;
bot.sendMessage(chat_id, "Вентилятор включен", "");
connection();
if (text == "ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ") {
fanStatus = 0;
connection();
digitalWrite(fanPin, LOW); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
bot.sendMessage(chat_id, "Вентилятор выключен", "");
connection();
if (text == "НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ") {
String keyboardJson = "[[\"НАЗАД\"]]";
bot.sendMessage(chat_id, "Введите мощность от 1 до 100:", "");
if (text) {
Serial.println (text.toInt());
power = text.toInt();
else {
bot.sendMessage(chat_id, "Введите числовое значение от 1 до 100:", "");
connection();
////////////////////////////////////////////// if (text == "число") {
//////////////////////////////////////////////// Serial.println (text.toInt());
//////////////////////////////////////////////// power = text.toInt();
////////////////////////////////////////////// else {
////////////////////////////////////////////// bot.sendMessage(chat_id, "Введите числовое значение от 1 до 100:", "");
Если вы хотите, чтобы вам помогли, скетч должен быть выложен полностью, а не выдержку. И по крайней мере у вас он должен компилироваться.
