Uno + DS3231 + DHT11 + 1602-I2C + 4-bit digital tube module 74hc595
Добрый вечер господа и дамы!
Живем в семье с женой, 1,5 годовалям сыном и 2х месячным сыном. Погода в последнее время крайне не постоянная. Жена попросила "спаять" ей что-то типа термометра рядом с детской кроваткой со встроенными часиками. Не долга думая начал "паять" как говориться, из того, что было. А было у меня много чего, но выбрал я arduino UNO r3 добавил к ней DHT11 и LCD1602 через I2C. Термометр не самый точный, но если холодает в квартире, то видим и включаем обогреватель. Недавно моей жене захотелось, что бы помимо термометра еще отображались часики, и я нашел парочку примеров подобных решений и прикрутил к термометру дату и время, как раз в дисплей все удачно вписалось. Через пару деньков супруга моя изьявила еще одно желание - сделать часики по крупнее, а то ночью плоховато видно, и я достал из шляпы 4-bit digital tube module 74hc595 дисплей и начал его "припаивать". Тут то у меня и закончились все навыки и умения, и с примерами подобных решений как-то не очень в интернете дела обстоят. Все дело в том, что часики на LCD1602 показывают время с :, например: 23:01:57, а дисплей всего четырех символьный. Помогите господа прикрутить дисплейчик к термометру, жена очень просит, я отказать не могу, и сам доделать до конца не могу, а жену не охото огорчать)))
Скеч мой ниже:
#include <DS3231.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN A0 // к какому пину будет подключен сигнальный выход датчика
//выбор используемого датчика
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 используем в данный момент
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) не используем
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) не используем
//-----------дисплей-----------
#include <TM74HC595Display.h>
int SCLK = 7;
int RCLK = 6;
int DIO = 5;
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char LED_0F[29];
//--------дисплей-------
//инициализация датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte degree[8] = // кодируем символ градуса
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//Массив, содержащий время компиляции
char compileTime[] = __TIME__;
char compileDate[] = __DATE__;
DS3231 Clock(SDA, SCL);
Time RTC_Time;
Serial.begin(115200);
Clock.begin();
// initialize the LCD
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
dht.begin();
lcd.createChar(1, degree); // Создаем символ под номером 1
//Получаем число из строки, зная номер первого символа
byte hour = getInt(compileTime, 0);
byte minute = getInt(compileTime, 3);
byte second = getInt(compileTime, 6);
unsigned int hash = hour * 60 * 60 + minute * 60 + second;
if (EEPROMReadInt(0) != hash) {
//Сохраняем новый хэш
EEPROMWriteInt(0, hash);
// Записываем время в часы
Clock.adjust(compileDate, compileTime);
//для дисплея цифры
LED_0F[0] = 0xC0; //0
LED_0F[1] = 0xF9; //1
LED_0F[2] = 0xA4; //2
LED_0F[3] = 0xB0; //3
LED_0F[4] = 0x99; //4
LED_0F[5] = 0x92; //5
LED_0F[6] = 0x82; //6
LED_0F[7] = 0xF8; //7
LED_0F[8] = 0x80; //8
LED_0F[9] = 0x90; //9
//Для запроса времени в структуру "Time"
RTC_Time = Clock.getTime();
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);
// Выводим показания влажности и температуры
//Вывод дня недели: Пока их не вывдим, дисплей не позволяет
//Serial.print(Clock.getDOWStr());
//Serial.print(" ");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(Clock.getDateStr());
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(12, 0); // Устанавливаем курсор на 7 символ
lcd.print(h, 1); // Выводим на экран значение влажности
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(Clock.getTimeStr());
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("\1C");
lcd.setCursor(12, 1); // Устанавливаем курсор на 7 символ
lcd.print(t, 1); // Выводим значение температуры
//disp.digit4(Clock.getTimeStr(),50); //вывод на дисплей 4Bit
char getInt(const char* string, int startIndex) {
return int(string[startIndex] - '0') * 10 + int(string[startIndex + 1]) - '0';
//Запись двухбайтового числа в память
void EEPROMWriteInt(int address, int value)
EEPROM.write(address, lowByte(value));
EEPROM.write(address + 1, highByte(value));
//Чтение числа из памяти
unsigned int EEPROMReadInt(int address)
byte lowByte = EEPROM.read(address);
byte highByte = EEPROM.read(address + 1);
return (highByte << 8) | lowByte;
Друзья, я много не прошу, мне бы только помочь разобраться как из этого
//Получаем число из строки, зная номер первого символа byte hour = getInt(compileTime, 0); byte minute = getInt(compileTime, 3); byte second = getInt(compileTime, 6); unsigned int hash = hour * 60 * 60 + minute * 60 + second; if (EEPROMReadInt(0) != hash) { //Сохраняем новый хэш EEPROMWriteInt(0, hash); // Записываем время в часы Clock.adjust(compileDate, compileTime);сделать переменную и из 4х символов и записать ее, а после вывести в
только вместо Clock.getTimeStr будет новая переменая, которая будет выводиться на дисплей
Вообще-то приведенный фрагмент связан с коррекцией частв и никакого отношения к индикации не имеет.
Если же надо "раздраконить" байтовыю переменную на десятичные разряды, для этого применяются операции деления и взятия остатка по модулю 10.
Я язык знаю условно поверхостно, может есть некий подобный пример, был бы блпгодарен?
или может можно прменить какое-то другое решение?
http://www.programming1189.ru/files/Kern_Ritch.pdf
Спасибо за книжку, конечно, но наличие 2х деток напрочь исключают возможность изучения языка, любого языка, кроме русского, со старши сыном... но, к сожалению, не русском языке нельзя программировать ардуину, а к великому счастью можно на нем программировать сына))) но сын не может отображать точное время на дисплее 4-bit digital tube module 74hc595.
Короче, у кого нибуть есть живые примеры или хоть что-то из чего можно взять полезную инормацию, кроме книг, конечно, на 800 страниц.
Отнюдь.
Программировать можно (и нужно!) именно на русском языке. А потом просто переводить алгоритм на Си для заливки в Ардуину.
И насчет того, что наличие двух детей что-то там исключает - это совершенно не так. Например, электронику я изучал исключительно методом самообразования, дома, и как раз при наличии двух малолетних детей. И это не помешало мне собрать немало конструкций, среди которых, например, электромузыкальный инструмент на полусотне микросхем, на котором потом старший ребенок, когда подрос, закончил первый класс музыкальной школы.
Тут можно только повторить истину про "отсутствие царского пути".
PS. Вообще-то при желании можно было, даже не читая книгу целиком, найти там подходящие примеры. Разумеется, если есть желание.
когда-нибудь обязательно займусь изучением...
На данный момент идет сессия - не до этого.
