Uno R3 - загадка COM порта
У меня две разные платы №1 и №2. На первой чип порта Mega16U2, а на второй ch340G. Драйвера для них установлены разные.
Скетчи из программы АРДУИНО загружаются нормально и обе нормально принимают данные из программы АРДУИНО. Загадка в том, что когда я передаю данные в первое устройство из своей программы, написанной в Дельфи, все работает как надо, а со вторым устройством проблемы:
программа на РС все принимает без ошибок, а при передачи данных из РС в Arduino№2 устройство никак не реагирует.
Казалось бы, тот же кабель, тот же драйвер, но одна программа передает (Ардуино), а другая нет.
Можно было бы грешить на саму программу, но с Arduino№1 никаких проблемм.
Может кто знает ответ на такую загадку? Помогите.
Вероятно программа написанная на Дельфи "не дружит" с драйверами для платы номер 2.
Скорее всего так, но принимает без проблем.
........ Казалось бы, тот же кабель, тот же драйвер,.........
Ню-ню, особенно про тот-же драйвер для разных ЮСБтоСериал расскажите поподробнее,
как вам удалось этого добиться и где вы нашли такой драйаер?
ну, так и смотри исходники программы - из чего конкретно она принимает и куда конкретно отсылает.
Это программа на РС, которая обменивается с Ардуино. На индикаторах приема и передачи данных все без ошибок.
Но при передаче данных Ардуино не реагирует...
Не обращайте внимание на показания, так как датчики отключены - они задействованы на друнгой плате. Если кому интересно, можете посмотреть проект в работе на другом микроконтроллере.
Новая программа работает, но только с Ардуино №1.
Спасибо, дорогой. Мудрый совет.
а вы типа ожидали что мы тут щас карты раскинем? на бубеного короля погадаем? туману напустим и хрустальный шар подожгем?
да кто вообще знает что вы там делаете, зачем и почему?
у меня вот принтер переодически сбивался. и сервис центр тиха с ума уже тронулся, все 3 смены, пытаясь разгадать мистику... оказалось что если взять одну каретку в руку и плавно попробовать ее подвигать, то можно почуствовать очень слабые щелчки... кто бы мог догаться что один из 5 подшибников тупо похрустывает еле заметно под нагрузкой, ошибка накапливаеться и весь процесс печати уползает в непонятно куда..
Вопрос хороший, я тоже думал об этом. Сейчас постараюсь вспомнить.
Кажется здесь
Кажется здесь
http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/
т.е. ты не видишь очевидного - что, ком-порты плат отличаются аппаратно и софт с одним из них не работает?
смотри, как конкретно софт обращается к ком-порту.
Спасибо, но результат точно такой же - нет реакции Ардуино.
Я не получаю даже сообщения "Interrupt COM" о точке входа в serialEvent
void serialEvent() { Serial.println("Interrupt COM"); //для проверки, что событие произошло while (Serial.available()) { char inChar = (char)Serial.read(); inputString += inChar; if (inChar == ';') { decoder(); //подпрограмма дешифрирования команд и данных inputString = ""; break; } } }Вопрос решен. Неоднозначность связи с COM портом была вызвана открытым Stream в компоненте Deplhi.
<толстота моде>
И сделай что-нибудь с интерфейсов своего поделия.
У меня глаза от одного скриншота вытекли.
</толстота моде>
