Управление через веб-сайт
xazard
Всем привет. Сразу скажу, что новенький, модераторов прошу перенаправить тему, если таковые уже есть.
Вопрос следующий, написал простенький скетч для создания сервера на ардуинке, который может принимать запросы рода ххх.ххх.ххх.ххх/команды?значение=команда. Где ххх...ххх - IP ардуинки в сети.
Хочу запускать устройства по алгоритму или же принудительно по нажатию кнопки на сайте.
С алгоритмами вышло проще чем с кнопками.
Собрал простенькую схему из релюшки, ардуинки и контактора. К контактору сообразил вилку и розетку, все как надо.
Когда пытаюсь замкнуть контактор, который не воткнут в сеть 220, реле бодро отзывается на команды ВКЛ/ВЫКЛ с сайта, сервер самой ардуины не провисает и к нему можно через браузер постучаться и посмотреть состояния пинов. Как только я включаю вилку в сеть 220, после включаю по кнопке - включается мгновенно реле, после замыкается контактор (давая питание дальше к устройству), а вот выключаться по команде не торопится. Начал отладку через сайт, посмотрел консоль - там ошибки по JS рода "соединение остановлено", "истек срок ожидания ответа" от ардуинки. Сервер на ардуине в браузере тоже после этого не отзывается, хотя сама ардуинка крутит свой loop и дальше.
Может не совсем верно я выражаюсь, но надеюсь, что мне тут помогут:-)
Спасибо заранее.
xazard
Если я что-то совсем непонятное написал, спросите, приложу код и объясню чего хочу. Просто совсем непонятно почему так происходит когда через контактор проходит ток.
Штирлиц
Штирлиц аватар
Поставьте вместо контактора светодиод. Разберитесь со скетчем. Если все будет нормально- тогда опять ставьте контактор и начинайте бороться с чем-то , типа  "помехи по питанию, помехи от контактора и т.д.
xazard пишет:
И не только окд, а и принципиальную схему тоже.
xazard
проблема решена. Дело действительно в контакторе, катушка очень сильно фонит и дает наводку на ethernet shield, из-за этого последний ложится.
