Управление через Web сервер
Чт, 02/11/2017 - 09:53
Всем привет, Нужна помощь.
Есть удаленный Web сервер установленный в Arduino Mega и Ethernet Shield
Через удаленный компьютер я могу видеть температуру открыв браузер и введя IP адересс сервера.
Задача в том что бы дополнительно к этому ПК подключить сигнальную лампочку и что бы она загоралась при появлении критической температуры.
Буду рад любому совету.
Аппаратное или программное решение надо? Должно работать когда кгмп выключен?
Комп будет всегда включен. Апаратно программное решение я так думаю. Так как лампочку нужно будет подключать к ПК
Просто можно взять за 100р esp8266 написать парсер для той странички и даже ардуина не понадобится. А к есп уже хоть лампу хоть весь свет в доме хоть встроенным светодиодом поморгать и ардуина вообще не нужна и на комп никак не завязаны
Опрашиваемых IP адресов может стать больше и Wi-Fi нету. А вообще HTML может команду на COM-порт например отправлять? Туда можно было бы подключить Лампочку.
У меня вообще идея есть подключить через реле к пищалке ПК лампочку а с HTML включать beeper))) Но в этом случае постороннии звуки будут также включать лампу.
За идею с ESP спасибо в крайнем случае придется так и делать.
Html наврятли. Проще накидать програмку на сях или там делфи которая будет парсить страничку и давать сигнал на ком-порт. Программа на 10 строк
Если денег не жалко, то взять ещё один сервер на меге. и командовать им ( если, конечно, вы планируете что-то писать).
