Управление эквалайзером
Alexandrid
Очень плохо многое понимаю, но не могу сделать элементарную работу кнопки, программа постоянно ожидает команды от энкодера. Как тут сделать кнопку, что-бы  при нажатии она записывала в BAND от 0 до 5?
#include <MP1246.h>
#include <MP1090S.h>
#include <Wire.h>
#include <PinChangeInt.h>
#include <LCD.h>
//const int Radio_PWR_Pin = 12;
//LED
int led = 9;           // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
// Init LCD
#define LCD_I2C_ADDR  0x27
#define BACKLIGHT     3
#define LCD_EN        2
#define LCD_RW        1
#define LCD_RS        0
#define LCD_D4        4
#define LCD_D5        5
#define LCD_D6        6
#define LCD_D7        7
// Объект для работы с дисплеем
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_I2C_ADDR,
LCD_EN,
LCD_RW,
LCD_RS,
LCD_D4,
LCD_D5,
LCD_D6,
LCD_D7);
// Массив символов для шкалы
const uint8_t charBitmap[][8] = {
 { 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 },
 { 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18 },
 { 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x1c, 0x1c },
 { 0x1e, 0x1e, 0x1e, 0x1e, 0x1e, 0x1e, 0x1e, 0x1e },
 { 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f }
//Кнопка выбора --------------------------------//
int buttonPin = 2;
//const int buttonPin = 2;
const int MP1093_VOL_A = 8;
const int MP1093_VOL_B = 9;
const int MP1093_BAND_1_A = 16;
const int MP1093_BAND_1_B = 17;
const int MP1093_BAND_2_A = 2;
const int MP1093_BAND_2_B = 3;
const int MP1093_BAND_3_A = 4;
const int MP1093_BAND_3_B = 5;
const int MP1093_BAND_4_A = 6;
const int MP1093_BAND_4_B = 7;
const int MP1093_BAND_5_A = 14;
const int MP1093_BAND_5_B = 15;
const int MP1093_CounterClockWiseRot = 0;
const int MP1093_ClockWiseRot = 1;
const int MP1093_Unchanged = 2;
volatile byte VOLUME_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND_1_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND_2_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND_3_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND_4_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND_5_FLAG = MP1093_Unchanged;
volatile byte BAND = 4;
  Serial.begin (9600);
  Wire.begin();
// Кнопка -------------------------//
  pinMode(buttonPin, INPUT);
 int buttonState = digitalRead(buttonPin);
//attachInterrupt(0,BUTTON,LOW);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_VOL_A, &MP1093_VOL_A_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_VOL_B, &MP1093_VOL_B_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_1_A, &MP1093_BAND_1_A_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_1_B, &MP1093_BAND_1_B_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_2_A, &MP1093_BAND_2_A_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_2_B, &MP1093_BAND_2_B_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_3_A, &MP1093_BAND_3_A_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_3_B, &MP1093_BAND_3_B_ISR, RISING);
  PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_4_A, &MP1093_BAND_4_A_ISR, RISING);
  PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_4_B, &MP1093_BAND_4_B_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_5_A, &MP1093_BAND_5_A_ISR, RISING);
  //PCintPort::attachInterrupt(MP1093_BAND_5_B, &MP1093_BAND_5_B_ISR, RISING);
  // MP1090::Init(Radio_PWR_Pin);
  //  MP1090::SetStation(95200);
  // MP1090::SetVolume(3);
  MP1246::Init ();
  MP1246::SetVolume (0x00);
// Настройка
  // LED pin 13 to be an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
  // Создание символов из массива
 int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0]));
 // Последовательный порт
 // Аналоговый вход
 //pinMode(A0,INPUT);
 // Запись созданных символов в дисплей
 lcd.begin(20,4);
 for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ )
  lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] );
 // Настройка подсветки
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT,POSITIVE);
 lcd.setBacklight(HIGH);
 //led print
lcd.setCursor ( 1, 1 );
lcd.setBacklight(LOW);
lcd.print ("LM 1875 Amplifier");
delay(100);
 // Подготовка надписей
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print("0   1   2   3   4  5");
void loop ()
  if ((buttonState == LOW))
    BUTTON;
   // BAND++ ;
  delay(200);
 if ((BAND_4_FLAG == MP1093_ClockWiseRot) || (BAND_4_FLAG == MP1093_CounterClockWiseRot))
    ChangeBand (4, BAND_4_FLAG);
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print ("B_4 ");
    lcd.print (MP1246::GetBandValue (4), DEC);
    lcd.print ("\n");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print (BAND_4_FLAG);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print (BAND);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print (buttonState);
void BUTTON ()
 if (buttonState == LOW)
 { BAND++;
  delay(100);}
//lcd.setCursor(0,0);
//lcd.print ("111");
void MP1093_VOL_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_VOL_A)
   delay (100);
   if ((digitalRead (MP1093_VOL_A)) && (!digitalRead (MP1093_VOL_B)))
     VOLUME_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_VOL_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_VOL_B)
    delay (100);
    if ((digitalRead (MP1093_VOL_B)) && (!digitalRead (MP1093_VOL_A)))
      VOLUME_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void MP1093_BAND_1_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_1_A)
     delay (100);
     if ((digitalRead (MP1093_BAND_1_A)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_1_B)))
        BAND_1_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_BAND_1_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_1_B)
   delay (100);
   if ((digitalRead (MP1093_BAND_1_B)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_1_A)))
     BAND_1_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void MP1093_BAND_2_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_2_A)
     delay (100);
     if ((digitalRead (MP1093_BAND_2_A)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_2_B)))
        BAND_2_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_BAND_2_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_2_B)
   delay (100);
   if ((digitalRead (MP1093_BAND_2_B)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_2_A)))
     BAND_2_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void MP1093_BAND_3_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_3_A)
     delay (100);
     if ((digitalRead (MP1093_BAND_3_A)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_3_B)))
        BAND_3_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_BAND_3_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_3_B)
   delay (100);
   if ((digitalRead (MP1093_BAND_3_B)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_3_A)))
     BAND_3_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void MP1093_BAND_4_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_4_A)
     delay (10);
     if ((digitalRead (MP1093_BAND_4_A)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_4_B)))
        BAND_4_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_BAND_4_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_4_B)
   delay (10);
   if ((digitalRead (MP1093_BAND_4_B)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_4_A)))
     BAND_4_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void MP1093_BAND_5_A_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_5_A)
     delay (100);
     if ((digitalRead (MP1093_BAND_5_A)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_5_B)))
        BAND_5_FLAG = MP1093_ClockWiseRot;
void MP1093_BAND_5_B_ISR ()
  if (PCintPort::arduinoPin == MP1093_BAND_5_B)
   delay (100);
   if ((digitalRead (MP1093_BAND_5_B)) && (!digitalRead (MP1093_BAND_5_A)))
     BAND_5_FLAG = MP1093_CounterClockWiseRot;
void ChangeVolume ()
  byte CurValue = MP1246::GetVolume ();
  byte NewValue = CurValue;
NewValue++;
  if (VOLUME_FLAG == MP1093_ClockWiseRot)
    if (NewValue > 0)
      NewValue--;
  else if (VOLUME_FLAG == MP1093_CounterClockWiseRot)
    if (NewValue < 0x2F)
      NewValue++;
  if (NewValue != CurValue)
    MP1246::SetVolume (NewValue);
void ChangeBand (byte Band, byte BAND_FLAG)
  byte CurValue = MP1246::GetBandValue (Band);
  if (BAND_FLAG == MP1093_ClockWiseRot)
    if (NewValue > 0)
      NewValue--;
  else if (BAND_FLAG == MP1093_CounterClockWiseRot)
    if (NewValue < 15)
      NewValue++;
    MP1246::SetBand (Band, NewValue);
Alexandrid
Кнопку сделал, но опять тупик. Я хочу кнопкой переключать полосы эквалайзера 5 шт., код расчитан на 5 отдельных энкодеров. Как мне сделать переключение?
#include <MP1246.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
//LED
// Init LCD
#define BACKLIGHT     3
#define LCD_EN        2
#define LCD_RW        1
#define LCD_RS        0
#define LCD_D4        4
#define LCD_D5        5
#define LCD_D6        6
#define LCD_D7        7
                      LCD_EN,
                      LCD_RW,
                      LCD_RS,
                      LCD_D4,
                      LCD_D5,
                      LCD_D6,
                      LCD_D7);
const int MP1093_BAND_1_A = 6;
const int MP1093_BAND_1_B = 7;
volatile byte Band = 1;
  Wire.begin();
  // int buttonState = digitalRead(buttonPin);
  MP1246::Init ();
  // Настройка
  // Аналоговый вход
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT, POSITIVE);
  //led print
    delay(100);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
void loop ()
  if ((buttonState == HIGH))
  { lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.setCursor(0, 3);
    delay(200);
    Band++ ;
    lcd.print (Band);
  if ((Band > 4))
  { Band = 0;
    delay(200);
  if ((BAND_1_FLAG == MP1093_ClockWiseRot) || (BAND_1_FLAG == MP1093_CounterClockWiseRot))
    ChangeBand (Band, BAND_1_FLAG);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print ("B_1 ");
    lcd.print (MP1246::GetBandValue (1), DEC);
    lcd.print ("\n");
    ChangeBand (Band, BAND_4_FLAG);
    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print ("B_4 ");
    lcd.print ("\n");
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
    delay (100);
  NewValue++;
    if (NewValue > 0)
      NewValue--;
      NewValue++;
    if (NewValue > 0)
      NewValue--;
    if (NewValue < 15)
      NewValue++;
