Управление нагрузкой при помощи ПК через радиомодуль
Ср, 15/07/2015 - 14:19
Всем привет! Подключил две ардуины как и в этом http://www.radio-magic.ru/arduino-projects/198-arduino-rm примере, у меня все заработало. Теперь хочу управлять нагрузкой при помощи ПК, а точнее машинкой при помощи клавиш "WASD" вперед назад влево вправо.
Как отправлять данные в arduino через Serial порт не использую стандартный мониторинг порта?
Написать программу, например.
Самый не сложный способ это действительно написать свою программу. Только для новичков конечно использовать Си, например даже рекомендовать не нужно, а вот Processing будет как раз что нужно. Если вы уже ознакомились с средой програмирования Arduino, установите Processing. В интернете есть статьи (или даже видео) о том, как отсылать данные или с Ардуинки на пк, или с пк отправлять данные и получать их в ардуинке с помощью описанной выше среды програмирования.
Значит Processing....Спасибо!Буду разбираться сейчас)
Я использовал для этого Delphi.
На том же сайте нашел пример с использованием Java и библиотеке RXTX - уже что то начало получаться. На Java можно приложения по серьезнее писать чем на procesinge. На сколько я понимаю procesinge сам написан на Java.
