Управление навигацией меню на LCD экране 16х2 с помощью ИК-пульта
Ср, 29/01/2014 - 15:14
Планирую в проекте сделать переключение между пунктами меню с помощью пульта, как бы запрограммировать, чтобы при нажатии кнопки вниз на пульте, он переключился на пункт ниже и вверх соответственно вверх, далее направо, значит выбор, налево, значит выйти из этого подпункта. Пожалуйста, напишите программные код.
Сюда Ищу исполнителя
#include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value=16725638) // 16725638 код кнопки пульта. узнать код можно в сериал. { // пишем код } Serial.println(results.value); irrecv.resume(); // Receive the next value } }А вообще читайте, ищите, думайте!!!
Тема не оказалась полезной, все это у меня давно есть, осталось только осмыслить переключение между пунктами
А что за меню? Библиотека или как?
Значит, есть пункты меню: допустим (только допустим!)
Temperature
Test
Date and Time
Надо переключаться вниз и вверх, далее- кнопка вправо - это выбор, кнопка налево - это возврат назад
Смысл этого сообщения:
Какой код вы написали для реализации своего меню? Использовались ли какие то библиотеки меню при написании кода?
LiquidCrystal, IRemote, OneWire, DallasTemperature
БИБЛИОТЕКИ МЕНЮ - библиотеки для создания меню.
Огромное спасибо, дальше сам подумаю!
Собираю термостат, исходный код нашёл на ютюбе, у человека управление осуществляется кнопками на lcd шилде, я заменил часть с кнопками на свою, получается выйти в меню, но в самом меню почему-то навигация не работает, тоесть команды с пульта не обрабатываются, через монитора порта проверил, после вызова меню команды в монитор не поступают.
#include <EEPROM.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <IRremote.h> #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 int RECV_PIN = 6; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const byte outPin = 2; // выход на реле byte setMinClockOn; // byte setHorClockOn; byte setMinClockOff; // byte setHorClockOff; uint32_t val; byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда if (val==0xFF22DD) return 5; else if (val==0xFFC23D) return 3; else if (val==0xFF629D) return 4; else if (val==0xFFA857) return 2; else if (val==0xFF02FD) return 1; else return 0; } /////////// часы .. byte decToBcd(byte val){ return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val){ return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } //// void setClock(){ // установка часов byte pos = 1; byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute); lcd.print(" "); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth); lcd.print("/"); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month); lcd.print("/"); if (year < 10) lcd.print("0"); lcd.print(year); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 13) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--; else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++; else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--; else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++; else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--; else if (pos == 10 && KEY == 3) month++; else if (pos == 10 && KEY == 4) month--; else if (pos == 13 && KEY == 3) year++; else if (pos == 13 && KEY == 4) year--; if (hour > 23) hour = 0; else if (minute > 59) minute = 0; else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0; else if (month > 12) month = 1; else if (year > 99) year = 0; }// конец цикла setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); lcd.noBlink(); lcd.clear(); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }/// void setOnOff(){ byte pos = 0; lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOn); lcd.print(":"); if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOn); lcd.print(" "); if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOff); lcd.print(":"); if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOff); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--; else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++; else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--; else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++; else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--; else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++; else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--; if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0; else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0; else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0; else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0; }// конец цикла lcd.noBlink(); lcd.clear(); EEPROM.write(0, setMinClockOn); EEPROM.write(1, setHorClockOn); EEPROM.write(3, setMinClockOff); EEPROM.write(4, setHorClockOff); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }/// void menu(){ lcd.clear(); char menuTxt[2][14] = {"set ON/OFF >>", "set clock >>"}; byte pos = 0; while(1){ byte KEY = key(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(pos+1); lcd.print("."); lcd.print(menuTxt[pos]); if (KEY == 3 && pos != 0) pos--; else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++; if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff(); else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock(); } } void setup(){ Serial.begin(9600); Wire.begin(); lcd.begin(); lcd.clear(); irrecv.enableIRIn(); pinMode(outPin, OUTPUT); digitalWrite(outPin, HIGH); Serial.begin(9600); setMinClockOn = EEPROM.read(0); setHorClockOn = EEPROM.read(1); setMinClockOff = EEPROM.read(3); setHorClockOff = EEPROM.read(4); delay(300); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { // если пришел пакет if (results.value != 0xFFFFFFFF){ // и этот пакет не FF val = results.value; // сохраняем правельный пакет в переменную Serial.println(results.value, HEX); } byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // обработка кнопок if (key() == 1) menu(); // если нажата селект else if (key() == 3) digitalWrite(outPin, HIGH); else if (key() == 4) digitalWrite(outPin, LOW); // сравниваем время и управляем выходом// if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, LOW); if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH); // lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute); // lcd.print(":"); // if (second < 10) lcd.print("0"); // lcd.print(second); // lcd.setCursor(8, 0); // lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth); lcd.print("/"); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month); lcd.print("/"); if (year < 10) lcd.print("0"); lcd.print(year); // lcd.setCursor(11, 0); if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOn); lcd.print(":"); if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOn); lcd.setCursor(11, 1); if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOff); lcd.print(":"); if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOff); lcd.setCursor(7, 0); if (digitalRead(outPin)) lcd.print("ON "); else lcd.print("Off"); irrecv.resume(); // } }Если в меню не входить, то всё работает как задано здесь:
