Управление несколькими сервами через serial
Привет! Делаю проект для управления сервами по xbee. C одной стороы потенциометры, с другой - сервы. С одной сервой все получилось. А вот как быть с 2мя? Как через сериал отправить данные какой серве крутиться?
Мысли такие: нужны 2 переменные
1 - в которой хранится номер сервы,
2 - в которой хранится угол.
Но я не могу понять как это реализовать через сериал( Как отправлять данные побайтово? На стороне приемника должно быть что-то вроде if/case (в arduino IDE нет case? как можно его заменить? только if else?) которые определяют какой серве адресовать угол, ну и там уже крутить в теле.
Подскажите пожалуйста как это сделать?=)
Так же хотелось бы понять как все-таки serial работает, а конкретно Serial.print(println,write,read).
C avaiable тоже не ясно. Когда пишут if(Serial.available() == 1), что это значит? Проверка пришел 1 символ? или байт?
Еще думал о i2c. Но не знаю, поддерживают ли сервы i2c? И если да, то как узнать id сервы? Спасибо)
Для начала ознакомтесь с http://arduino.ru/Reference там все достаточно подробно ррасписано, с небольшими примерами.
Я читал. Но про сериал мне не понятно до конца. Опыт в программировании небольшой.
Здесь на форуме уже наверное с десяток тем про управление через сериал чем либо и тем пяток про хВее так что поиском воспользуйтесь! А в Аппаратные вопросы посмотрите самую первую прикрепленную тему.
Перечитал раздел прогаммирование, много прояснилось - спасибо Максим=)
Решил передавать данные массивами. Но почему то при передаче, крутиться только одна серва на стороне приемника. Сериал порт приемника не могу посмортеть, ардуино пишет "порт занят". Подскажите, плиз, в чем дело.
Передатчик:
int potPin1 = 0; int potPin2 = 1; int a[2]; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { a[0] = map(analogRead(potPin1), 0, 1023, 0, 9); a[1] = map(analogRead(potPin2), 0, 1023, 0, 9); for (int i = 0; i < 2; i++) {Serial.print(a[i]); delay(400); } }Приемник:
#include <Servo.h> int a[2]; int pos[2]; int srvPin1 = 9; int srvPin2 = 10; Servo ServoOne, ServoSec; void setup() { Serial.begin(9600); ServoOne.attach(srvPin1); ServoSec.attach(srvPin2); } void loop() { if(Serial.available()){ for(int i = 0; i < 2; i++) { a[i] = Serial.read() - '0'; pos[i] = map(a[i], 0, 9, 0, 180); a[i] = constrain(pos[i], 0, 180); delay(100); if (i == 0) ServoOne.write(a[i]); else ServoSec.write(a[i]); Serial.println(a[i]); } } Serial.flush(); }Да и кстати, с версии 1.0 же serial.flush изменился. Почему то
while (Serial.available())
Serial.read();
не решает проблему. Приходится компилить в 0.22.
Да и все-таки не могу понять как работает Serial.read. Написано: Cчитывает очередной доступный байт из буфера последовательного соединения.
Т.е. если я пишу int a = Serial.read(); в int запишется первый байт? А если я следом напишу int b = Serial.read(); то в и запишется второй байт?
Сейчас код приемника такой:
#include <Servo.h> int a[2], b[2]; int pos[2]; int srvPin1 = 9; int srvPin2 = 10; Servo ServoOne, ServoSec; void setup() { Serial.begin(9600); ServoOne.attach(srvPin1); ServoSec.attach(srvPin2); } void loop() { if(Serial.available()){ for(int i = 0; i < 2; i++) { a[i] = Serial.read() - '0'; pos[i] = map(a[i], 0, 9, 0, 180); b[i] = constrain(pos[i], 0, 180); delay(100); ServoOne.write(b[0]); ServoSec.write(b[1]); Serial.println(b[i]); } } //Serial.flush(); }Крутятся обе=) но порой меняются местами эмм как бы объясниться: ну скажем первый пот крутит первую серву, второй - вторую. Если выставить оба пота на ноль, а потом скажем крутить первый пот, то может крутиться вторая серва. Полагаю дело в
Изначально писал тут
if (i == 0)
но крутилось не так как надо=)
Еще бы как-то оптимизировать с массивами.
У меня просто опыт в программировании почти нулевой, поэтому сорри за такие вопросы..
И еще почему то одна серва постоянно гудит. именно гудит, слышно когда стоит
