Управление общей яркостью RGBW светодиода
Пт, 05/01/2018 - 15:09
И снова здравствуйте, уважаемые ардуино-гуру...
Накропал скетч для управления RGBW светодиодом по отдельности от потенциометров...
Но не могу управлять общей яркостью...так же с потенциометра...
ПОМОГИТЕ!!!
// потенциометрами pot1 - pot4 регулируем ШИМ каналы RGBW светодиода
// pot5 управляет общей яркостью
// даём имена пинов со светодиодом
// и потенциометрами
#define led1 3
#define led2 5
#define led3 6
#define led4 9
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define pot4 A3
#define pot5 A4
// пин со светодиодом — выход
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
// пин с потенциометром - вход
pinMode(pot1, INPUT);
pinMode(pot2, INPUT);
pinMode(pot3, INPUT);
pinMode(pot4, INPUT);
pinMode(pot5, INPUT); //управление общей яркостью
// объявляем переменную a,b,c,d,e
int a;
int b;
int c;
int d;
int e;
// считываем напряжение с потенциометра:
// будет получено число от 0 до 1023
// делим его на 4, получится число в диапазоне
// 0-255 (дробная часть будет отброшена)
a = analogRead(pot1) / 4;
b = analogRead(pot2) / 4;
c = analogRead(pot3) / 4;
d = analogRead(pot4) / 4;
e = analogRead(pot5) / 4;
// выдаём результат на светодиод
analogWrite(led1, a);
analogWrite(led2, b);
analogWrite(led3, c);
analogWrite(led4, d);
И не судите пожалуйста строго...я не волшебник...я только учусь...
Я что-то и попытки не вижу как-то поуправлять. Вы пытались? В каких строках кода?
Здесь оставил что работает...
Даже через map запустил енту игрушку...дальше мыслей нет...грызу теорию...
ну не в шашки же играть, переставляя с места на место куски кода...
Понятно. Ну, грызите.
// потенциометрами pot1 - pot4 регулируем ШИМ каналы RGBW светодиода // pot5 управляет общей яркостью // даём имена пинов со светодиодом // и потенциометрами #define led1 3 #define led2 5 #define led3 6 #define led4 9 #define pot1 A0 #define pot2 A1 #define pot3 A2 #define pot4 A3 #define pot5 A4 void setup() { // пин со светодиодом — выход pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); // пин с потенциометром - вход pinMode(pot1, INPUT); pinMode(pot2, INPUT); pinMode(pot3, INPUT); pinMode(pot4, INPUT); pinMode(pot5, INPUT); //управление общей яркостью } void loop() { // объявляем переменную a,b,c,d,e int a; int b; int c; int d; int e; // считываем напряжение с потенциометра: // будет получено число от 0 до 1023 // делим его на 4, получится число в диапазоне // 0-255 (дробная часть будет отброшена) a = analogRead(pot1) / 4; b = analogRead(pot2) / 4; c = analogRead(pot3) / 4; d = analogRead(pot4) / 4; e = analogRead(pot5) / 4; // выдаём результат на светодиод analogWrite(led1, a); analogWrite(led2, b); analogWrite(led3, c); analogWrite(led4, d); }Что-то какое-то несоответсвие ... rgbw - всего 4 светодиода в одном корпусе или нет? Зачем тогда pot5, который, впрочем, не используется?
1. Убедитесь, что ваша ардуино имеет 4 шим выхода (в большинстве, конечно, оно так)
2. Попробуйте просто управлять белым каналом не результатом чтения с аналогового входа, а просто числом, чтобы убедится, что белый канал работает
Ну и по мелочи - зачем в цикле определять переменные? Давайте именам переменных понятные имена ... например, ledRed, ledGreen и т.д.
и т. д.
Так в этом-то и дело...все каналы нормально регулируются...
не могу реализовать общую регулировку яркости пятым потенциометром...
В какой строке кода вы регулируете "общую" яркость и что значит эта общая яркость? У светодиода есть для этого отдельный вход?
Да все получилось...спасибо за помощь!!!
У светодиода нет отдельного входа...Вы правы...
Объясню по-другому...
Потенциометрами pot1-pot4 регулируется скважность в четырех каналах ШИМ...по отдельности...
а пятый потенциометр должен регулировать скважность во всех четырех каналах...как-то так...
Понятно ... в таком случае нужно складывать результат пятого "общего" потенциометра с результатами четырех предыдущих .... и то, значение этого общего должно зависеть также от текущего состояния rgbw потенциометров + проверка
Никогда не видел RGBW светодиодов, можно ссылку ?
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-x-4W-RGBW-8Pin-Copper-bracket-High-...
Спасибо, типов светодиодов через мои руки прошло не один десяток, но таких не втречал.
Ленты с RGBW светодиодами (по описанию управляются 32 битами аналогично WS2812):
https://ru.aliexpress.com/item/1m-2m-3m-4m-5m-SK6812-Similar-WS2812-WS28...
