Управление ПЧ с помощью Ардуино, используя 0-10 вольт или 0-20 мА
Пнд, 28/11/2016 - 23:41
Приветствую всех!
Нужна помощь)
Есть задача управлять асинхронным двигателем с помощью ПЧ. На ПЧ входы управления 0-10вольт или 4-20 мА.
Мысль такая: подключить к ардуино датчик температуры и сходя из настроек подавать управляющий сигнал 0-10 вольт или 4-20 мА на ПЧ.
Подскажите пожалуйста, кто в теме, возможно ли реализовать такую задачу?
Если да, то не будте равнодушны, не жадничайте, поделитесь знаниями и помогите новичку!)
Зарание очень благодарен!!!
ПЧ - это права человека?
Может "промежуточная частота" ?
У кого еще есть варианты ?
асинхронный двигатель черзе пч будет охлаждением управлять? или отвественный участок или зажрались))
для чего Вам ардуинка в вашей схеме? если вы ставиде чистотник то предположу чтто на насос который перекачивает жидкость, в таком случае ставится датчик давления 4-20ма и подключается к чистотнику если следить за темпиратурой то тоже ищим датчик темп (промышленных полно) 4-20ма
Спасибо, что откликнулись!! Извините, не уточнил! Этот двигатель будет нагнетать воздух в топочную камеру котла. И планируется задавать ему разную скорость исходя как минимум от показаний двух датчиков, датчик давления и датчик температуры. То-есть без ардуинки не обойтись! Плюс планируется управлять, еще несколькими приводами... и насосом! Потому буду собирать на ардуине все управление.
Просто не знаю как получить с ардуино управляющий сигнал 0-10В или 4-20 мА
цап + операционник
шим + фильтр + операционник
А можно немного по подробней о предложеных Вами вариантах? Или ссылки почитать и посмотреть
цап условно можно прировнять к шим+фильтр.
а под операционником я имел в виду усилитель по напряжению на 2 или второй вариант итун
все прекрасно гуглится
Такой вопрос:
Может я и затупил но все же:)
Если использовать данный модуль https://youtu.be/hpJsErEEw_g получится у меня из шим сигнала ардуино получить управляющия сигнал0-10 вольт??
да. есть ньюансы. почему цап не хочешь? плюс итун. и повышать не нужно
Имеш ввиду подключить такой модуль blob:https://www.youtube.com/852b1676-91c4-4cd2-8aa8-f80bb07eb228 ?
ссылка не работает
https://youtu.be/VpUTZBZRHYY
да про него. к нему операционинк с транзистором по схеме итун и все. управление будет 4-20ма. если вместо итун усилитель на 2 то получишь управление 0-10В. но есть ли в твоем пч подтяжка входа это вопрос
А нет ли модуля вместо схемы итун?
хз. я таких не хнаю. да там деталей то. паять правда придется
Так подскажи схемку! Пожалуйста!!!:)
посмотри эту статью для начала
http://callous.ru/analog/25-zadatchik-toka-4-20-ma.html
мне кажется 12в необязательно. можно и перерасчитать
