Управление передатчиками nRF24L01 приёмником
Eduard-VIII
Как с NRF-приемника переключить реле на NRF-передатчике, продолжая принимать float?
Eduard-VIII пишет:
соединить их проводами? Послать гонца?...
сорри, какой вопрос - такой и ответ.
С приемника на передатчик ничего передать нельзя, для этого они сначала должны поменяться ролями - приемник должен стать передатчиком и наоборот.
a5021
Eduard-VIII пишет:
Это очень просто. Надо продолжать принимать float и переключить с NRF-приемника реле на NRF-передатчике. Если вам все еще не понятен сей простой алгоритм, то подойдите к стене, треснитесь об нее, что есть силы головой. Возможно именно этого вам не хватало, чтобы понять, что так, как это делаете вы, вопросы лучше не задавать.
b707 пишет:
Это бы сработало, если бы void принимался. А с флоатом там сложнее.
Eduard-VIII
Очевидно после инсульта у меня отказали не только левая рука и нога, а ещё и забрызгало ту часть правого полушария головного мозга, которая правильно и точно формулирует вопрос (если она вообще была). Попытаюсь ещё раз.
Имеется 2 ардуино нано А1 И А2, связанные между собой по радиоканалу через nRF42L01.
А1(гараж) - получает аналоговый сигнал 0-5 В от трансформатора в гараже и постоянно передает его через  nRF42L01 для А2;
                 - включает/выключает 2 реле по сигналу  от А2 (2 тумблера);
А2(дом)- принимает и выводит на LCD аналоговый сигнал от А1
              - управляет состоянием двух реле на А1 (on/off)
        Пока с моими скудными познаниями в с++ получилось запустить стандартный пример из  библиотеки и проверить дальность.
 Примеры подразумевают работу или только в режиме приемника или только передатчика, а как включить приёмник в режим передачи, а передатчик в этот момент на прием не знаю.
Приёмник (А2) должен один раз перейти в пежим передатчика в момент переключения 1-го и(или) 2-го тумблера, передать состояние каждого из двух тумблеров (или однонго,изменившего состояние), оставаясь на приёме переменной от ардуины, а передатчик (А1), постоянно передавая сигнал, ожидать изменения состояния тумблеров на приемнике(А2), чтобы среагировать на него немедленно.
SLKH
Для начала:
 А1:
loop {
Включает NRF в режим приема.
Принимает команду от А2, если надо, дрыгает  релейными ногами.
Включает NRF в режим передачи и передает значение с датчика.
A2
loop {
NRF в режим приема
при получении сигнала от A1
опрашивает тумблеры
переключает NRF на передачу
отправляет команду на A1 (даже если тумблеры не менялись)
Потом дописать - что должны делать ардуины, если сигналы вовремя не получены.
IVAN222
Здесь обьеснять как это все работает врядли кто будет , могут только подсказать или направить где узнать . Посмотрите это должно Вам помочь. https://www.youtube.com/watch?v=3-wqQu3AKh0&t=3s
