Управление реле через arduino, enc28j60 и кнопки
Вс, 10/01/2016 - 19:00
Здравствуйте, уважаемые посетители и администраторы форума.
Совсем недавно начал играться с Ардуино и появился вопрос, который не знаю как решить. Опишу всё максимально подробно.
Есть в наличии: 1) Arduino Uno, 2) модуль сети mini enc28j60(в перспективе хочу заменить), 3) плата с двумя реле srd-05vdc-sl-c (использую только одно реле. В перспективе хочу заменить), кнопка тактовая без фиксации.
С горем пополам спустя несколько дней накидал такой скетч:
#include <EtherCard.h>
// разъем CS из модуля сети подключаем к 10-му пину на ардуино
#define CS 10
#define RELAY_PIN 4
#define REQUEST_RATE 5000
// настройки сетевого интерфейса
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
static byte myip[] = { 10,36,1,52 };
static byte gwip[] = { 10,36,1,7 };
static byte dnsip[] = { 10,36,1,7 };
static byte hisport[] = { 80 };
char* on = "ON";
char* off = "OFF";
boolean relayStatus;
char* relayLabel;
char* linkLabel;
byte Ethernet::buffer[700];
// --- begin для кнопки
// задаём константы
const int buttonPin = 2; // номер входа, подключенный к кнопке
// переменные
boolean lastButton = LOW; // Переменная для сохранения предыдущего состояния кнопки
boolean currentButton = LOW; // Переменная для сохранения текущего состояния кнопки
// --- end конец для кнопки
// --- begin для светодиода
const int ledPin = 6; // номер выхода светодиода на Arduino
boolean ledOn = false; // Текущее состояние светодиода (включен/выключен)
// --- end для светодиода
void setup () {
// begin инициируем подключение к локальной сети
delay(300);
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, CS) == 0)
Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
ether.staticSetup(myip);
// end инициируем подключение к сети
// --- begin для реле
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
// если надо чтобы при обновлении
// страницы в браузере реле сразу включалось
// надо вместо true поставить false
relayStatus = true;
relayLabel = off;
linkLabel = on;
// --- end для реле
// инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
pinMode(buttonPin, INPUT);
// --- end для кнопки
// --- begin для светодиода на 6-ом пине
// инициализируем пин, подключенный к светодиоду, как выход
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// --- begin сглаживание кнопки
* функция сглаживания дребезга
* принимает в качестве аргумента предыдущее состояние кнопки
* и выдаёт фактическое.
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(buttonPin); // Считать состояние кнопки
if (last != current) // Если изменилось ...
delay(5); // ждём 5 мс
current = digitalRead(buttonPin); // Считываем состояние кнопки
return current; // Возвращаем состояние кнопки
// --- end сглаживание кнопки
void loop () {
// --- begin управление по локальной сети
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?ON") != 0) {
relayStatus = false;
relayLabel = on;
linkLabel = off;
} else if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?OFF") != 0) {
relayStatus = true;
relayLabel = off;
linkLabel = on;
digitalWrite(RELAY_PIN, relayStatus);
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><head></head><body>"
"<div style='font:bold 14px verdana;text-align:center'>Relay is $S</div>"
"<a href='http://10.36.1.52/?OFF'>Выключить</a>"
"<br></br>"
"<a href='http://10.36.1.52/?ON'>Включить</a>"
"</div></div></body></html>"
), relayLabel, linkLabel, linkLabel);
ether.httpServerReply(bfill.position());
// --- end управление по локальной сети
// --- begin реакция на нажатие кнопки для реле
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) // Если нажатие
relayStatus = !relayStatus;
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
digitalWrite(RELAY_PIN, relayStatus); // Изменить статус состояния реле
digitalWrite(ledPin, ledOn); // Изменить статус состояния светодиода
// --- end реакция на нажатие кнопки для реле
Что делает скетч:
С кнопки можно включить реле и выключить (кнопку постоянно держать нажатой для этого не нужно-это важный момент). Релюшку так же можно переключать через веб интерфейс. Если я щёлкаю релюшкой через веб-интерфейс, то отрисовывается состояние реле (OFF или ON). Могу переключить реле физической кнопкой, а выключить через web и наоборот. Всё вобщем так, как и надо было. На светодиод на пину №6 можно внимание не обращать - это "муки творчества" :-)
Что должно получиться и не получается сделать:
Надо, чтобы переключая реле, я знал о текущем его состоянии, не зависимо от того переключил я реле с физической кнопки или через веб-интерфейс. Надо чтобы информация о состоянии реле я знал через веб интерфейс модуля enc28j60 на arduino.
Может кто знает как решить задачу?
Заранее благодарен.
создай переменную boolean и присваивай ей значение как при програмноой так и при хард смене режима
А носом ткнёте?
Добрый всем вечер может ктото подсказать мне по скетчу
artemon25 в вашем скетче беспорядок
1. Выводы управления реле объявлены как попало
Вижу Artemon25 создал новую тему на форуме ОБЩИЙ http://arduino.ru/forum/obshchii/rabota-rele-po-peremenno-ne-meshaya-drug-drugu. Ему сразу написали весь скетч, не дали человеку времени поработать головой.
