Управление реле с ИК-пульта
Чт, 12/03/2015 - 20:30
Помогите пожалуйста написать код для управления 4 реле с пульта. Что бы при нажатии одной кнопки срабатывало сначало одно реле, через некоторую выдержку второе реле, и останавливались. При нажатии на другую клавишу срабатывало третье реле и затем четвертое и тоже останавливалось. Хочу сделать распашные ворота, что бы при нажатии они сначала открывались, а затем с другой кнопки закрывались(реверс). Пытаюсь освоить язык прогромирования но пока слабовато. Помогите пожалуйста!
http://www.instructables.com/id/Control-Any-Circuit-With-a-TV-Remote-and...
Помогите пожалуйста разобраться!
Начните отсюда - http://arduino.ru/Reference и со стандартных примеров в Arduino IDE.
Сначала попрактикуйтесь управлять реле без ИК-пульта. Повключайте/повыключайте его с помощью ардуины. Сделайте включение/выключение нескольких реле с задержками, как Вы хотите.
Потом скачайте и установите библиотеку для работы с ИК - IRremote. После чего попрактикуйтесь с ИК-пультом на примерах, которые идут с библиотекой. Реле пока не трогайте. И только после того, как Вы научитесь работать отдельно с реле и ИК-пультом, можно приступать к выполнению поставленной задачи и работать с ними одновременно.
Нахрапом тут сразу не возьмешь, будет каша в голове...
Спасибо, буду пробовать!
