Управление шаговиком с помощью потенциометра.
Пнд, 13/04/2020 - 14:11
Уважаемые!
Изучаю Ардуино и пока новичок, для того что бы покрутить двигателем изучить обширную тему оч трудно. Прошу помочь в освоении.
Накидал тут схему с помощью проги Fritzing.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // adress and format LCD const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to int sensorValue = 0; // value read from the pot int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out) void setup() { lcd.init(); // init LCD lcd.backlight(); lcd.home(); lcd.setCursor(5, 0); // place static text lcd.print("ADC = "); lcd.setCursor(15, 0); lcd.print("V"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("LED : "); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("%"); Serial.begin(9600); // optional serial monitor } void loop() { int sensorValue = analogRead(analogInPin); // read analog A0 en store in sensorValue float voltValue = 5.0 / 1024.0 * sensorValue; // calculate volt at analog A0 and store in voltValue float percentValue = sensorValue / 1024.0 * 100.0; // calculate percentage analog A0 and store in percentValue outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); // map analog input to analog output and store in outputValue analogWrite(analogOutPin, outputValue); // write outputValue to analogOutPin lcd.setCursor(0, 0); // set cursor at deserid position leadingZeros(sensorValue, 4); // print sensorvalue with number of leading-characters (0 or space as specified in function leadingZeros) lcd.setCursor(10, 0); // set cursor at deserid position lcd.print(voltValue); // print voltValue lcd.setCursor(6, 1); // set cursor at deserid position lcd.print(percentValue); // print percentValue Serial.print("sensor = " ); // print the results to the serial monitor: Serial.print(sensorValue); Serial.print("\t output = "); Serial.print(outputValue); Serial.print("\t procent = "); Serial.println(percentValue); delay(1000); // set delay } void leadingZeros( int value, int width) { // display result with leading characters char valueStr[6]; // large enough to hold an int itoa (value, valueStr, 10); // itoa converts int to string int len = strlen(valueStr); // calculate length of valueStr if (len < width) { len = width - len; while (len--) lcd.print(' '); // for leading zeros place '0' between (), for leading spaces place ' ' between () } lcd.print(valueStr); }Уважаемые!
Дело в том что эта прога Fritzing сама выдаёт код прошивки после того как сброка завершилась (я так понял)
Она выдала мне вот этот код, Так как в програмировании я полный нуб, не мог проверить правильность этого кода.
Не могли бы проверить правильность такого кода?
Неправильно поняли. Не она выдала этот код. Вероятно, Вы просто загрузили один из имеющихся в комплекте примеров. В нём ни буквы нет про шаговый двигатель.
Не занимайтесь ерундой, берите Arduino IDE, реальные железки, книжки по программированию и вперёд!
Неправильно поняли. Не она выдала этот код. Вероятно, Вы просто загрузили один из имеющихся в комплекте примеров. В нём ни буквы нет про шаговый двигатель. Не занимайтесь ерундой, берите Arduino IDE, реальные железки, книжки по программированию и вперёд!
Я вообще то за целую жизнь могу столкнуться этим заданием может быть несколько раз.
Мне надо сделать протягивающий механизм для филамента. Экструдер филамента у меня готов.
Но только мне надо контроль за шаговым двигателем с помощью потенциометра с выводом инфы на экран по
I2C. Все детали приобретены на Али.
Какую могу полегче изучить прогу? Может FLProg?
Ales, на мой взгляд, Вам проще и надежнее найти человека, который напишет и отладит нужную программу. Либо поищите специалиста где-то рядом с Вами, либо обратитесь здесь в раздел "Ищу исполнителя".
Мне раз в год в начале дачного сезона нужно забросить на дачу шмотки, стройматериалы и т.п. Я вызываю грузовое такси, а не иду учиться на водителя.
