Клапауций, на самом деле автоматизировать эксперимент - это очень большое дело. я могла купить шприцевой насос за круглую сумму, а в итоге сделала его своими руками и автоматизировала с помощью доброго человека. Могу даже показать как-нибудь, если кому интересно
мне скорее интересна практика или процесс перевода "людей", участвующих в научных изысканиях из теневого статуса "добрый" в легальный статус "соавтор" или иной легальный статус... не более.
Вам скорее делать нечего. если меня maksim попросит, я его с радостью включу в любую публикацию, его вклад трудно переоценить. А Вы-то тут причем? Вы такой переживающий за других? и давайте лучше не засорять нужную тему болтовней, ок? люди сюда приходят за делом и за помощью
сомневаюсь, что "Список использованной литературы" подходит для соавтора скетча, который использовался для реализации узла аппаратуры, использованной для научных исследований.
скорее, должен присутсвовать "Список консультантов" или нечто похожее по смыслу.
maksim, видимо двигатель, который есть у меня, не может в обе стороны крутиться. завтра проверю на другом двигателе, думаю, что все должно получиться. еще раз спасибо!
maksim, у меня еще один вопрос возник, надеюсь, что последний. как заставить двигатель вращаться назад? я почему-то думала, что достаточно поставить минус перед числом в скобках у функции stepper.step(), но это не сработало.
Melissa пишет:
Вообще должен.
#include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Stepper.h>
#define STEPS 48
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 );
Stepper stepper(STEPS, 30, 31, 32, 33);
#define BUTTON_NONE 0
#define BUTTON_RIGHT 1
#define BUTTON_UP 2
#define BUTTON_DOWN 3
#define BUTTON_LEFT 4
#define BUTTON_SELECT 5
int speedmean = 40;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello! )");
stepper.setSpeed(speedmean);
int button = get_key();
switch (button)
case BUTTON_RIGHT: // при нажатии кнопки выводим следующий текст
do{
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print("RIGHT");
stepper.step(10);
while(get_key() != BUTTON_SELECT);
case BUTTON_LEFT: // при нажатии кнопки выводим следующий текст
do{
lcd.print(" ");
lcd.print("LEFT");
stepper.step(-10);
case BUTTON_SELECT:
lcd.print(" ");
lcd.print("STOP");
stepper.step(0);
delay(50);
case BUTTON_UP:
lcd.print(" ");
speedmean++;
lcd.print(speedmean);
delay(50);
case BUTTON_DOWN:
lcd.print(" ");
speedmean--;
delay(50);
// Convert ADC value to key number
int get_key()
if(analogRead(0) > 760) return 0;
delay(50);
int adc_key_val[5] ={
30, 150, 360, 535, 760 };
unsigned int input = analogRead(0);
for (byte k = 0; k < 5; k++)
if (input < adc_key_val[k])
return k + 1;
return 0;
maksim, нет, все в одну сторону. двигатель 28DYJ-48 5V DC. но у меня в институте другой, который точно может крутиться в обратную сторону, я завтра его проверю и отпишусь о результате
Достойный ответ человека сделавшего кучу ползного для форума и оказавшего помощь туче форумчан!
Его укажут в списке использованной литературы.
#include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal.h> #include <Stepper.h> #define STEPS 48 LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); Stepper stepper(STEPS, 30, 31, 32, 33); #define BUTTON_NONE 0 #define BUTTON_RIGHT 1 #define BUTTON_UP 2 #define BUTTON_DOWN 3 #define BUTTON_LEFT 4 #define BUTTON_SELECT 5 int speedmean = 40; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("hello! )"); stepper.setSpeed(speedmean); } void loop() { int button = get_key(); switch (button) { case BUTTON_RIGHT: // при нажатии кнопки выводим следующий текст do{ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("RIGHT"); stepper.step(10); } while(get_key() != BUTTON_SELECT); break; case BUTTON_LEFT: // при нажатии кнопки выводим следующий текст do{ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("LEFT"); stepper.step(-10); } while(get_key() != BUTTON_SELECT); break; case BUTTON_SELECT: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STOP"); stepper.step(0); delay(50); break; case BUTTON_UP: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); speedmean++; lcd.print(speedmean); stepper.setSpeed(speedmean); delay(50); break; case BUTTON_DOWN: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); speedmean--; lcd.print(speedmean); stepper.setSpeed(speedmean); delay(50); break; } } // Convert ADC value to key number int get_key() { if(analogRead(0) > 760) return 0; delay(50); int adc_key_val[5] ={ 30, 150, 360, 535, 760 }; unsigned int input = analogRead(0); for (byte k = 0; k < 5; k++) if (input < adc_key_val[k]) return k + 1; return 0; }maksim, нет, все в одну сторону. двигатель 28DYJ-48 5V DC. но у меня в институте другой, который точно может крутиться в обратную сторону, я завтра его проверю и отпишусь о результате
Скорее всего двигатель не верно подключен.
И это все только потому что Клапауций черный?
maksim, дело все-таки в двигателе. двигатель MO61-FD-311 прекрасно работает и вращается в обе стороны. дело сделано, спасибо за помощь!!!
