Управление ШД через Ардуину подключенную к другой ардуине
Ср, 15/11/2017 - 09:56
День добрый. Мега управляет двумя ШД посылая сигналы на УНО. Те в свою очередь принимая полученый сигнал передают сигнал на драйвера. Эмулятор в протусе 7 версии работает корректно, на практике, моторы вообще не реагируют на получаемый сигнал. Подскажите пожалуйста в акую сторону рыть. Скетч Меги и одной из уно ниже.
Скетч для меги
/*Схема подачи сигнала для управления моторами
* На МЕГЕ Pin4/7 Pin5/8 Pin6/9 ==> В УНО Pin2 / Pin3 / Pin4
СТОП 0 0 0
ВПЕРЕД 1 0 0
НАЗАД 0 1 0
Right90 0 0 1
Left90 1 1 1
int motor1Pin4 = 4, motor1Pin5 = 5, motor1Pin6 = 6; //Ардуино-мотор 1 (правый)
int motor2Pin7 = 7, motor2Pin8 = 8, motor2Pin9 = 9; //Ардуино-мотор 2 (левый)
int CLKuno1Pin10 = 10; //Разрешить/Запретить запись в УНО
int CLKuno2Pin11 = 11;
int Direct = 0; //Номер элемента Массива
int MassGoToMotors[5] = { //Массив хранящий поведение моторов
B0000000, //Стоп Моторы
B0100100, //Вперед
B0010010, //Назад
B0001000, //Поворот на 90гр направо
B0000001 //Поворот на 90гр налево
pinMode(motor1Pin4, OUTPUT);
pinMode(motor1Pin5, OUTPUT);
pinMode(motor1Pin6, OUTPUT);
pinMode(motor2Pin7, OUTPUT);
pinMode(motor2Pin8, OUTPUT);
pinMode(motor2Pin9, OUTPUT);
pinMode(CLKuno1Pin10, OUTPUT);
pinMode(CLKuno2Pin11, OUTPUT);
digitalWrite(CLKuno1Pin10, LOW);
digitalWrite(CLKuno2Pin11, LOW);
//****************************************************************************************************************************ППОСЛЕ СЕТАП***********************************************************************************************************
int SelectDirect = Serial.parseInt();
switch (SelectDirect)
case 0: //Стоп мотор
digitalWrite(CLKuno1Pin10, HIGH);
digitalWrite(CLKuno2Pin11, HIGH);
SlDirect(0);
Serial.println("Motor Stop");
delay(20);
case 1: //Вперед
SlDirect(1);
Serial.println("Motor FORWARD");
delay(20);
case 2: //Назад
SlDirect(2);
Serial.println("Motor BACKWARD");
delay(20);
case 3: //Поворот на 90гр [хз куда
SlDirect(3);
Serial.println("Turn 90");
delay(20);
case 4: //Поворот на 90гр [хз куда
SlDirect(4);
delay(20);
End Loop
//*****************************************************************************************************************************ПОСЕ ЛООП***********************************************************************************************************
void SlDirect (int Direct) //Процедура для направления движения
digitalWrite(motor1Pin4, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 5));
digitalWrite(motor1Pin5, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 4));
digitalWrite(motor1Pin6, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 3));
digitalWrite(motor2Pin7, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 2));
digitalWrite(motor2Pin8, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 1));
digitalWrite(motor2Pin9, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 0));
скетч для Уно1
МАТРИЦА ДЕЙСТВИЙ
Pin2 Pin3 Pin4
СТОП 0 0 0
ВПЕРЕД 1 0 0 для второго шаговика значения нужно поменять местами
НАЗАД 0 1 0
Right90 0 0 1
Left90 1 1 1
#include <stepperQ.h>
int dir_pin = 5, step_pin = 6; //Пин на драйвер
const int MaxSpeed = 1500;
const int Acceleration = 6666;
const long moveToGo = 160000;
int Pin2 = 2, Pin3 = 3, Pin4 = 4; //Входящие пины от Меги
int CLKPin10 = 10; //Разрешить/Запретить запись в УНО
pinMode(Pin2, INPUT);
pinMode(Pin3, INPUT);
pinMode(Pin4, INPUT);
pinMode(CLKPin10, INPUT);
pinMode(dir_pin, OUTPUT);
pinMode(step_pin, OUTPUT);
stepperq.setMaxSpeed(MaxSpeed);
stepperq.setAcceleration(Acceleration);
stepperq.moveTo(moveToGo);
if (digitalRead(CLKPin10) == HIGH)
if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //стоп мотор
stepperq.stop();
else if (digitalRead(Pin2) == 1 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //Вперед для второй уны нужно сменить знак для MoveTo
stepperq.start();
else if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 1 && digitalRead(Pin4) == 0) //Назад для второй уны нужно сменить знак для MoveTo
stepperq.moveTo(moveToGo * -1); //для второй уны знак меняется на противоположный
stepperq.start();
stepperq.stop(); //нужно дописать поворот на 90 градусов, но это потом
/* МАТРИЦА ДЕЙСТВИЙ Pin2 Pin3 Pin4 СТОП 0 0 0 ВПЕРЕД 1 0 0 для второго шаговика значения нужно поменять местами НАЗАД 0 1 0 Right90 0 0 1 Left90 1 1 1 */ #include <stepperQ.h> int dir_pin = 5, step_pin = 6; //Пин на драйвер const int MaxSpeed = 1500; const int Acceleration = 6666; const long moveToGo = 160000; int Pin2 = 2, Pin3 = 3, Pin4 = 4; //Входящие пины от Меги int CLKPin10 = 10; //Разрешить/Запретить запись в УНО void setup() { pinMode(Pin2, INPUT); pinMode(Pin3, INPUT); pinMode(Pin4, INPUT); pinMode(CLKPin10, INPUT); pinMode(dir_pin, OUTPUT); pinMode(step_pin, OUTPUT); stepperq.setMaxSpeed(MaxSpeed); stepperq.setAcceleration(Acceleration); stepperq.moveTo(moveToGo); } void loop() { if (digitalRead(CLKPin10) == HIGH) { if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //стоп мотор { stepperq.stop(); } else if (digitalRead(Pin2) == 1 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //Вперед для второй уны нужно сменить знак для MoveTo { stepperq.start(); } else if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 1 && digitalRead(Pin4) == 0) //Назад для второй уны нужно сменить знак для MoveTo { stepperq.moveTo(moveToGo * -1); //для второй уны знак меняется на противоположный stepperq.start(); } else { stepperq.stop(); //нужно дописать поворот на 90 градусов, но это потом } } }Ппц, редактировать посты нельзя, в скетче для Меги сразу после Луп строка не скопировалась
Ну, подробности (какой бит за что отвечает) я не рассматривал, но у Вас есть логическая ошибка в скетче мастера.
Смотрите, например, строки 47-49. Вы сначала выдаёте HIGH на пины, разрешающие чтение, а только потом вызваете SlDirect - выставляете нужные значения на информационных пинах. А надо наоборот! В момент включения разрешающего пина, на информационных пинах уже должно быть правильное значение. Так, как у Вас сейчас, слейв может начать чтение информационных пинов до того, как на них вывелось нужное значение. Я понятно сказал?
Тоже самое и в других местах - строки 58-60, 69-71 и т.п.
Да я понял попробую, спасибо за совет, но дело в том что в протеусе, когда в Мастере записан такой вот скетч,
digitalWrite(CLKuno2Pin11, HIGH); SlDirect(0); delay(20); digitalWrite(CLKuno2Pin11, LOW); delay(2000); digitalWrite(CLKuno2Pin11, HIGH); SlDirect(1); delay(20); digitalWrite(CLKuno2Pin11, LOW); delay(2000);А в уно в соответствующем месте цикла
if (digitalRead(CLKPin10) == HIGH) { if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //стоп мотор { digitalWrite(dir_pin, LOW); //stepperq.stop(); } else if (digitalRead(Pin2) == 1 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0) //Вперед для второй уны нужно сменить знак для MoveTo { digitalWrite(dir_pin, HIGH); // stepperq.moveTo(moveToGo); // stepperq.start(); }Пин от уно на (светодиод выведен в Протеусе), Работает нормально
Но вообще я думал о том что не успевает слейв прочесть. Вечером проверю, и отпишусь.
Я в переменные для Дир и Степ объявил, а вот в библиотеке их не инициировал
Из за этого и не работало
