управление циркуляционным насосом
Пт, 19/09/2014 - 20:17
Здравствуйте!
Проблемма заключается в следующем:
При влючении, после приветствия контроллер определяет температуру равной 85.0 градусов (датчик 18B20), и включает насос на 13ом выводе. Каким образом можно исправить? И еще буду признателен за конструктивную критику и советы вообщем по коду.
<span style="font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 1.5em;">// Подключаем библиотеки</span>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2); // Задаем адрес, а так-же размерность дисплея.
OneWire ds(10); // датчик температуры на выводе 10
unsigned long INTERVAL = 10000; // на такое кол-во милисекунд будем включать насос
#define vcc 9
#define gnd 11
pinMode(vcc, OUTPUT); //удобство подключения
pinMode(gnd, OUTPUT);
digitalWrite(vcc, HIGH);
digitalWrite(gnd, LOW);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.printstr("Termostat"); //приветствие
#define nasos 13
pinMode(nasos, OUTPUT);
delay(2000);
lcd.clear();
void loop(void) {
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
// Ищем алрес датчика
if ( !ds.search(addr))
ds.reset_search();
delay(250);
return;
// Проверяем не было ли помех при передаче
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7])
return;
/* // Определяем серию датчика
switch (addr[0]) {
case 0x10:
lcd.println(" Chip = DS18S20");
type_s = 1;
case 0x28:
lcd.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
case 0x22:
lcd.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
default:
lcd.println("error device DS18B20.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr); // Выбираем адрес
ds.write(0x44); // Производим замер, в режиме паразитного питания
delay(100);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Считываем оперативную память датчика
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read(); // Заполняем массив считанными данными
// Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
// Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
if (type_s)
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10)
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00)
raw = raw << 3;
else if (cfg == 0x20)
raw = raw << 2;
else if (cfg == 0x40) \
raw = raw << 1;
celsius = (float)raw / 16.0; //выводим показания
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp = ");
lcd.print(celsius, 1);
lcd.print(" C, ");
if (celsius > 30){
digitalWrite(nasos, HIGH); //включаем насос
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Nasos ON");
static unsigned long previousMillis = 0;
//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
if (millis()- previousMillis > INTERVAL) {
previousMillis = millis(); // сохраняем время последнего переключения
if ((celsius < 28)){
digitalWrite(nasos, LOW); //отключаем насос
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Nasos OFF");
Смотрите даташит на свой датчик. 85-т, это "особая температура". Можно воспринимать ее как "сигнал ошибки". По какой-то причине он не смог выполнить замер. Слишком часто опрашиваете его, или питания ему не хватает, или дефектный....
И еще.. поищите библиотечку типа DallasTemperatureControl с ней пользоватся датчиком - гораздо проще.
Еще вопрос эта функция if (millis()- previousMillis > INTERVAL) previousMillis = millis();
будет корректно работать пока значение INTERVAL будет меньше беззнакового четырехбайтового значения 4294967295 я правильно понял?
Действительно при разрешении в 12 бит в даташите указано 750 милисекунд.
Да. Должно.
Хотя, если честно никогда не размышлял над тем что будет если брать INTERVAL близким к верхней границе.
Как правило он секунды, часы... максимум пара дней. 4294967295 - это чуть больше 49-ти дней.
Благодарю за подсказки!
А пока поразбираюсь с новой библиотекой.
