Упрощение программы
RubanZ
Здраствуйте, помогите пожалуста. Можно ли как нибуть упростить программу.
//motorПравый
int dir1PinA = 8; //Серый
int dir2PinA = 7; //Белый
int speedA = 3;
//motorЛевый
int dir1PinB = 4; //Чёрный
int dir2PinB = 2; //Коричневый
int speedB = 5;
//Sensors//
int outputPin = 6;//подключил к ШИМ Ультрозвуковой датчик
int inputPin = 9;// Echo
int distance;
//Random//
int TimeDelay = 0;
int napravlenie = 0;
int povorot = 0;
void setup(){
  pinMode(dir1PinA, OUTPUT);
  pinMode(dir2PinA, OUTPUT);
  pinMode(dir1PinB, OUTPUT);
  pinMode(dir2PinB, OUTPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);   //УЗ-датчик
  pinMode(outputPin, OUTPUT); //УЗ-датчик
void loop(){
  //sensor//
  digitalWrite(outputPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(outputPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  int distance = pulseIn(inputPin, HIGH);
  distance= distance/58;
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");
  Serial.println("  ");
    // действи на значение sensor
if(distance < 25){ //едем назад
  digitalWrite(dir1PinA,HIGH);
  digitalWrite(dir2PinA,LOW);
  digitalWrite(dir1PinB,HIGH);
  digitalWrite(dir2PinB,LOW);
  analogWrite(speedA, 100);
  analogWrite(speedB, 100);
  TimeDelay=random(500, 3500);
  delay(TimeDelay);
} else if(distance > 25){ //иначе едем куда хотим
   napravlenie=random(1, 4);
  if(napravlenie == 1){ //поворачиваем направо
    digitalWrite(dir1PinA, HIGH);
    digitalWrite(dir2PinA, LOW);
    digitalWrite(dir1PinB, LOW);
    digitalWrite(dir2PinB, HIGH);
    delay(TimeDelay);
  } else if(napravlenie == 2){ //поворачиваем налево
  digitalWrite(dir1PinA,LOW);
  digitalWrite(dir2PinA,HIGH);
  delay(TimeDelay);
  } else if(napravlenie == 3){ //едем Вперед
  digitalWrite(dir1PinB,LOW);
  digitalWrite(dir2PinB,HIGH);
  delay(TimeDelay);
  } else { //стоп
  analogWrite(speedA, 0);
  analogWrite(speedB, 0);
  delay(TimeDelay);
  if(napravlenie == 0) {
    } else {
      napravlenie = 0;
toc
Tomasina
Tomasina аватар
вижу много схожих последовательностей, немножко никогда неиспользуемых строк (12, 16, 89-93), избыточность типов переменных.
Исходный код: Размер скетча в двоичном коде: 6 668 байт (из 258 048 байт максимум)
После оптимизации: Размер скетча в двоичном коде: 6 362 байт (из 258 048 байт максимум)
//motorПравый
#define dir1PinA   8 //Серый
#define dir2PinA   7 //Белый
#define speedA     3
//motorЛевый
#define dir1PinB   4 //Чёрный
#define dir2PinB   2 //Коричневый
#define speedB     5
//Sensors//
#define outputPin  6 //подключил к ШИМ Ультрозвуковой датчик
#define inputPin   9 //Echo
//Random//
#define TimeDelay random(500, 3500)
  //sensor//
  int distance = (pulseIn(inputPin, HIGH))/58;
  Serial.print(" cm");
  if(distance < 25) travel(HIGH,LOW,HIGH,LOW,100); //едем назад
    byte napravlenie = random(1, 4);
    switch (napravlenie)
    case 1: travel(HIGH,LOW,LOW,HIGH,100);  //поворачиваем направо
    case 2: travel(LOW,HIGH,HIGH,LOW,100);  //поворачиваем налево
    case 3: travel(LOW,HIGH,LOW,HIGH,100);  //едем Вперед
    case 4: travel(LOW,LOW,LOW,LOW,0);      //стоп
void travel(bool zadRight, bool perRight, bool zadLeft, bool perLeft, byte speedRL)
  digitalWrite(dir1PinA, zadRight);
  digitalWrite(dir2PinA, perRight);
  digitalWrite(dir1PinB, zadLeft);
  digitalWrite(dir2PinB, perLeft);
  analogWrite(speedA, speedRL);
  analogWrite(speedB, speedRL);
  delay(TimeDelay);
P.S. если все-таки остаться на связке if...else, то экономим еще 64 байта, но теряем в читабельности кода.
RubanZ
работает все классно, спасибо большое
Tomasina
Tomasina аватар
а работать будет точно так же, потому что код после компилятора не изменился, изменилось только его визуальное представление :)
P.S. условие "case 4:..." никогда не сработает, потому что согласно описанию: "random(min, max) - Случайное число между min и max-1."
RubanZ
можно как нибуть добавить многозадачность для измерения растояния УЗ-датчиком спомощью LeOS
подробно как он работает написано здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=358
step962
Не совсем многозадачность, но "как бы параллельное" выполнение нескольких повторяющихся с различной периодичностью действий обеспечивает - тыц.
