usb hid jostik
Пнд, 28/09/2015 - 13:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
задался целью сделать USB Hid jostik (чтоб устанавливался в ОС Windows без драйверов)
сложность что надо сделать на 28 кнопок.
перечитал море информации, но не доконца понятно что и как делать.
мои попытки привели к тому я сvог на базе arduino micro и/или подобной ей плате teensy сделать usb клавиатуру.
// для Arduino leonardo раскоменитировать и закоментировать teensy
int rows[] = {4,5,6,7,8,9,10}; //указываем пины строк
int cols[] = {A3,A4,A5,A6}; //и столбцов
// для teensy раскоментировать и закоментировать Arduino
int rows[] = {3,4,5,6,7,8,9}; //указываем пины строк
char keys[] = {
'q', // 1
'w', // 2
'e', // 3
'r', // 4
'2', // 5
'y', // 6
'u', // 7
'i', // 8
'o', // 9
'p', // 10
'a', // 11
's', // 12
'd', // 13
'f', // 14
'g', // 15
'h', // 16
'j', // 17
'k', // 18
'l', // 19
'z', // 20
'x', // 21
'c', // 22
'v', // 23
'b', // 24
'n', // 25
'm', // 26
'1', // 27
't', // 28
int keyStates[] = {
0,//0
0,//1
0,//2
0,//3
0,//4
0,//5
0,//6
0,//7
0,//8
0,//9
0,//10
0,//11
0,//12
0,//13
0,//14
0,//15
0,//16
0,//17
0,//18
0,//19
0,//20
0,//21
0,//22
0,//23
0,//24
0,//25
0,//26
0,//27
#define COLS 4 // количество столбцов
#define ROWS 7 // количество строк
//=============================== #define LED 13
Keyboard.begin();
//============================== pinMode(LED, OUTPUT);
int i=0;
for(i=0;i<COLS;i++) {
pinMode(cols[i], INPUT_PULLUP);}
for(i=0;i<ROWS;i++) {
pinMode(rows[i], INPUT);}
int i;
int j;
//============================ digitalWrite(LED, HIGH);
for(j=0;j<ROWS;j++) {
pinMode(rows[j], OUTPUT);
digitalWrite(rows[j], LOW);
int sensorValue = analogRead(cols[i]);
pinMode(rows[j], INPUT);
int index = i*ROWS+j;
if(sensorValue < 512) {keyStates[index] = 1; }
else {keyStates[index] = 0; }
for(i=0;i<COLS*ROWS;i++) {
char key = keys[i];
if(keyStates[i] == 1) {Keyboard.press(key); }
else {Keyboard.release(key); }
//========================== digitalWrite(LED, LOW);
delay(1);
как видно из кода клавиатура основана на матрице 7*4
код полностью работчий и опробован, Все бы ничего если бы не одно НО.
при одновременном нажатии более 3 кнопок игра начинает вылетать и происходят разные лаги.
немного поразмыслив понял что желательно бы сделать что то типо геймпада где предусмотренно одновременное нажатие нескольких клавиш сразу.
стало быть (подумал я ) можно использовать стандарный скетч от teensy в этом варианте на каждую кнопку выделен свой пин.
Залил скетч в teensy 2.0 проверил- да то что надо, в игровых устройсвах виден джойстик одновременно можно нажимать все кнопки.
Все бы хорошо если бы не одно но , на teensy 2.0 можно подключиться к 23 пинам а мне нужно 28. (по сути это будет один контролер на 2 джостика).
смотрел в сторону teensy ++, там пинов хватило бы вот только цена на них неразумная, в китая порядка 35$
/* Buttons to USB Joystick Example You must select Joystick from the "Tools > USB Type" menu This example code is in the public domain. */ #include <Bounce.h> // Create Bounce objects for each button. The Bounce object // automatically deals with contact chatter or "bounce", and // it makes detecting changes very simple. Bounce button0 = Bounce(0, 10); Bounce button1 = Bounce(1, 10); // 10 = 10 ms debounce time Bounce button2 = Bounce(2, 10); // which is appropriate for Bounce button3 = Bounce(3, 10); // most mechanical pushbuttons Bounce button4 = Bounce(4, 10); Bounce button5 = Bounce(5, 10); Bounce button6 = Bounce(6, 10); Bounce button7 = Bounce(7, 10); Bounce button8 = Bounce(8, 10); Bounce button9 = Bounce(9, 10); Bounce button10 = Bounce(10,10); Bounce button11 = Bounce(11, 10); Bounce button12 = Bounce(12, 10); Bounce button13 = Bounce(13, 10); Bounce button14 = Bounce(14, 10); Bounce button15 = Bounce(15, 10); void setup() { // Configure the pins for input mode with pullup resistors. // The pushbuttons connect from each pin to ground. When // the button is pressed, the pin reads LOW because the button // shorts it to ground. When released, the pin reads HIGH // because the pullup resistor connects to +5 volts inside // the chip. LOW for "on", and HIGH for "off" may seem // backwards, but using the on-chip pullup resistors is very // convenient. The scheme is called "active low", and it's // very commonly used in electronics... so much that the chip // has built-in pullup resistors! pinMode(0, INPUT_PULLUP); pinMode(1, INPUT_PULLUP); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(3, INPUT_PULLUP); pinMode(4, INPUT_PULLUP); pinMode(5, INPUT_PULLUP); pinMode(6, INPUT_PULLUP); // Teensy++ LED, may need 1k resistor pullup pinMode(7, INPUT_PULLUP); pinMode(8, INPUT_PULLUP); pinMode(9, INPUT_PULLUP); pinMode(10, INPUT_PULLUP); // Teensy++ LED, may need 1k resistor pullup pinMode(11, INPUT_PULLUP); pinMode(12, INPUT_PULLUP); pinMode(13, INPUT_PULLUP); pinMode(14, INPUT_PULLUP); pinMode(15, INPUT_PULLUP); } void loop() { // Update all the buttons. There should not be any long // delays in loop(), so this runs repetitively at a rate // faster than the buttons could be pressed and released. button0.update(); button1.update(); button2.update(); button3.update(); button4.update(); button5.update(); button6.update(); button7.update(); button8.update(); button9.update(); button10.update(); button11.update(); button12.update(); button13.update(); button14.update(); button15.update(); // Check each button for "falling" edge. // Update the Joystick buttons only upon changes. // falling = high (not pressed - voltage from pullup resistor) // to low (pressed - button connects pin to ground) if (button0.fallingEdge()) { Joystick.button(1, 1); } if (button1.fallingEdge()) { Joystick.button(2, 1); } if (button2.fallingEdge()) { Joystick.button(3, 1); } if (button3.fallingEdge()) { Joystick.button(4, 1); } if (button4.fallingEdge()) { Joystick.button(5, 1); } if (button5.fallingEdge()) { Joystick.button(6, 1); } if (button6.fallingEdge()) { Joystick.button(7, 1); } if (button7.fallingEdge()) { Joystick.button(8, 1); } if (button8.fallingEdge()) { Joystick.button(9, 1); } if (button9.fallingEdge()) { Joystick.button(10, 1); } if (button10.fallingEdge()) { Joystick.button(11, 1); } if (button11.fallingEdge()) { Joystick.button(12, 1); } if (button12.fallingEdge()) { Joystick.button(13, 1); } if (button13.fallingEdge()) { Joystick.button(14, 1); } if (button14.fallingEdge()) { Joystick.button(15, 1); } if (button15.fallingEdge()) { Joystick.button(16, 1); } // Check each button for "rising" edge // Update the Joystick buttons only upon changes. // rising = low (pressed - button connects pin to ground) // to high (not pressed - voltage from pullup resistor) if (button0.risingEdge()) { Joystick.button(1, 0); } if (button1.risingEdge()) { Joystick.button(2, 0); } if (button2.risingEdge()) { Joystick.button(3, 0); } if (button3.risingEdge()) { Joystick.button(4, 0); } if (button4.risingEdge()) { Joystick.button(5, 0); } if (button5.risingEdge()) { Joystick.button(6, 0); } if (button6.risingEdge()) { Joystick.button(7, 0); } if (button7.risingEdge()) { Joystick.button(8, 0); } if (button8.risingEdge()) { Joystick.button(9, 0); } if (button9.risingEdge()) { Joystick.button(10, 0); } if (button10.risingEdge()) { Joystick.button(11, 0); } if (button11.risingEdge()) { Joystick.button(12, 0); } if (button12.risingEdge()) { Joystick.button(13, 0); } if (button13.risingEdge()) { Joystick.button(14, 0); } if (button14.risingEdge()) { Joystick.button(15, 0); } if (button15.risingEdge()) { Joystick.button(16, 0); } }сидел думал что к чему ,
1 нужно сделать устройство типо usb hid
2 контроллеры в корпусе типа TPQF я не распаяю стало быть нужно в dip корпусе.
3 нужен загрузчик чтоб можно было контроллер прошивать.
4 usb реализация.
ну и собственно сам вопрос. пока еще не успел потратить деньги.
1) стоит ли делать на atmega 16? почему именно этот контроллер : много ног, корпус dip, програмная реализация USB
2) если так посоветуйте где почитать реализацию USB для чайников чтоб по шагам было . а то перелопатил кучу инфы,
понял только то что нужно написать HID дескриптор и при компиляции подключить библиотеку V-USB.
а что, как, зачем я так и не понял.
в моей голове сейчас каша
!) USB к atmega16 подпаяю без проблем. схем в нете полно.
2)дескриптор сгененерировал с помощью программы HID desckriptor сохранил в формате hid
3)есть библиотека v-usb
и
есть скетч от teensy,
но как это все вместе увязать не понимаю.
(HELP, SOS) помогите разобраться.
натолкните что почитать, (USB org не предлогать - там и черт ногу сломит)
вообще больше месяца ищу инфу подробной инструкции не нашел.
P/S Всем откликнувшимся спасибо,
а причем тут analogread если цифровой сигнал?
int sensorValue = digitalRead(cols[i]); pinMode(rows[j], INPUT); int index = i*ROWS+j; if(sensorValue == LOW) {keyStates[index] = 1; } else {keyStates[index] = 0; }а причем тут analogread если цифровой сигнал?
Спасибо за замечание.
ну да можно и читать как dijitalread .
но все равно сути это не меняет.
а ты когда считываешь кнопки, сначала проведи сканирование всей клавиатуры, и если обнаружишь не одно нажатие то проводи повторно, либо расставь приоритет
а лучше 74hc165 поставь и сканируй все кнопки. если возможны одновременные нажатия, а у тебя скорее всего возможны так как ты скорее всего делаешь клавиатуру для игры, и сканироваться будут кнопки каждая отдельно, и даже одновременное нажатие можно передать, просто назначить последовательность. например массив заполнять . 1 это нажатая кнпока, а потом передавать по usb по порядку только те которые имеют 1. после передачи массив обнулить и снова сканировать
ну или без массива было срабатывание - отправили
1 ) чесно сказать не приходит в голову как это поможет и как это сделать. (програмистом меня не назвать, я начинающий самоучка)
2) тоже думал в сторону сдвиговых регистров.
но как принимать с них значения как их расшифровывать и отправлять в комп не знаю,
(думаю стоит почитать)
но все равно хотелось бы научиться делать самодельные устройства , типа проэкта Mjoy / тоесть что в будующем можно было добавить потенциометры на всякие педали газа и т.д.
да, вы верно подметили устройство предназначаеться для игр. хочу собрать коробочку что то типо
класно бы было подключил и играем, причем клава ноутбука или компа не пострадает
вообще в планах потом подключать это устройство к raspberry/ на котором будут установлены эмуляторы игры денди сега и т.д
да и если быть чесным уже скачал образ emulatostantion на raspbery проверил на простых джостиках работает.
но опять же в будующем хотелось бы иметь возможность добовлять "крутилки" потому и хочу научиться делать свое устройство.
планирую сделать платку на базе atmege 16 по следующей схеме
как у же говорил схему соберу без проблем.
вот только какие дальнейшие мои действия?
1) залить в атмегу USBASPloader (планирую залить с помощью arduino Uno на крайняк имееться програматор minipro)
2) нужен hid descriptor (думаю вытащить из примера для teensy )
3) нужен код (хотелось бы чтоб код был простой и понятный на подобие того что в моем втором посте , который от teensy )
4) подозреваю что нужно получить hex файл для прошивки контроллера,
чтоб получить этот самый заветный файл нужно (поправте если ошибаюсь) atmel studio скомпелировать файл дескриптора и прошивки (никогда этого не делал- ток поставил на скачку студию)
собственно какие шаги я еще не учел ?
простите за глупые вопросы
ну вот по моему использовать USBASPloader когда есть arduino micro смысла нет
а гуглить слабо?
http://robocraft.ru/blog/arduino/520.html
а гуглить слабо?
ну это как бы логично что есть ардуино микро. ток там пинов мало. Делать придеться матрицу. а я в ней не уверен.
хочу повесить 28 кнопок на 28 пинов.
для того чтобы играя к примеру в "мортал комбат" можно было одновременно нажать 6 кнопок.
нет не слабо. я как раз читал эту статью http://robocraft.ru/blog/arduino/618.html
собираешь оригинальный джойстик MJoy16
8 осей, 64 кнопки, тумблеры, энкодеры, автокалибровка
http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy16.shtml
*загрузчки, дескрипторы, хекс файл на складе получить... о, чём это всё? собирай джойстик и играй
Спасибо за наводку буду пробовать.
Правда на этом сайте уже готовый hex файл, просто залив его в контроллер, Я не научусь делать usb устройство под себя. Ну допустим со своим именем устройства. Или например мне не нужно 8 осей. Хотелось бы во всем этом разобраться. Ну и на том спасибо начну с малого а там видно будет .
ок. учись делать своё устройство - через пять лет покажешь результат.
Специально для песимистов сообщаю. Есть проэкт mmjoy . Програмка такая. подключаем свою плату выбираем необходимое количество кнопок осей тумблеров, название устройства и т.д.
Проффесор калапауций простите что разочаровал вас и не заставил ждать 5 лет.
