utf8rus не конвертирует больше 59 символов
Пт, 29/04/2022 - 11:04
здравствуйте, у меня стоит задача - вывести 234 символа на экран. я думаю все знают про способ русификации adafruit gfx через glcdfont.c и utf8rus от arduinec. сама тема перекодировки то работает, я думал что сама проблема в способе получения строки из прогмема, но, даже при использовании lcd.print(utf8rus("59 русских символов")) все работает корректно, но при выводе 60 и больше символов не выводит ничего. в чем может быть проблема?
Наверное, в размере буфера? Если бы Вы дали ссылку на библиотеку, можно было бы посмотреть.
Как вариант - выводить строку кусками по 59 символов ...
в плане буфер дисплея?
библиотека https://github.com/cbm80amiga/Arduino_ST7735_Fast
я её немного переписал на размер экрана 80х160 и добавил оффестов для изображения (тк выводило криво), но думаю сути дела это особо не поменяет
в крайнем случае буду использовать этот вариант..
В плане буфер функции utf2rus если он у неё есть. Дайте же посмотреть-то.
Кстати, в приведённой Вам библиотеке её нет. Значит, её Вы где-то отдельно брали.
Напрасно думаете. Нужен ВАШ код С КОТОРЫМ У ВАС ПРОБЛЕМЫ. Не надо мне кодов "из интета". Нужно то, что работает / не работает У ВАС.
Выкладывайте, наконец, код, чтобы я мог на него посмотреть. Только выкладывайте с номерами строк, иначе получите совет "поправить что-нибудь в строке № ХЗ"
Без кода любые разговоры - в пользу бедных.
окей, до дома доберусь, скину код отредаченной либы и кода
Для начала приведу файлы измененной библиотеки ST7735:
ST7735.cpp:
#include "Arduino_ST7735_Fast.h" #include <limits.h> #include "pins_arduino.h" #include "wiring_private.h" #include <SPI.h> // Initialization commands for ST7735 128x160 1.8" IPS // taken from Adafruit static const uint8_t PROGMEM Rcmd1[] = { // 7735R init, part 1 (red or green tab) 15, // 15 commands in list: ST7735_SWRESET, ST_CMD_DELAY, // 1: Software reset, 0 args, w/delay 150, // 150 ms delay ST7735_SLPOUT, ST_CMD_DELAY, // 2: Out of sleep mode, 0 args, w/delay 255, // 500 ms delay ST7735_FRMCTR1, 3, // 3: Framerate ctrl - normal mode, 3 arg: 0x01, 0x2C, 0x2D, // Rate = fosc/(1x2+40) * (LINE+2C+2D) ST7735_FRMCTR2, 3, // 4: Framerate ctrl - idle mode, 3 args: 0x01, 0x2C, 0x2D, // Rate = fosc/(1x2+40) * (LINE+2C+2D) ST7735_FRMCTR3, 6, // 5: Framerate - partial mode, 6 args: 0x01, 0x2C, 0x2D, // Dot inversion mode 0x01, 0x2C, 0x2D, // Line inversion mode ST7735_INVCTR, 1, // 6: Display inversion ctrl, 1 arg: 0x07, // No inversion ST7735_PWCTR1, 3, // 7: Power control, 3 args, no delay: 0xA2, 0x02, // -4.6V 0x84, // AUTO mode ST7735_PWCTR2, 1, // 8: Power control, 1 arg, no delay: 0xC5, // VGH25=2.4C VGSEL=-10 VGH=3 * AVDD ST7735_PWCTR3, 2, // 9: Power control, 2 args, no delay: 0x0A, // Opamp current small 0x00, // Boost frequency ST7735_PWCTR4, 2, // 10: Power control, 2 args, no delay: 0x8A, // BCLK/2, 0x2A, // opamp current small & medium low ST7735_PWCTR5, 2, // 11: Power control, 2 args, no delay: 0x8A, 0xEE, ST7735_VMCTR1, 1, // 12: Power control, 1 arg, no delay: 0x0E, ST7735_INVOFF, 0, // 13: Don't invert display, no args ST7735_MADCTL, 1, // 14: Mem access ctl (directions), 1 arg: 0xC8, // row/col addr, bottom-top refresh ST7735_COLMOD, 1, // 15: set color mode, 1 arg, no delay: 0x05 }, Rcmd2red[] = { // 7735R init, part 2 (red tab only) 2, // 2 commands in list: ST7735_CASET, 4, // 1: Column addr set, 4 args, no delay: 0x00, 0x00, // XSTART = 0 0x00, 0x7F, // XEND = 127 ST7735_RASET, 4, // 2: Row addr set, 4 args, no delay: 0x00, 0x00, // XSTART = 0 0x00, 0x9F }, Rcmd3[] = { // 7735R init, part 3 (red or green tab) 4, // 4 commands in list: ST7735_GMCTRP1, 16 , // 1: Gamma Adjustments (pos. polarity), 16 args + delay: 0x02, 0x1c, 0x07, 0x12, // (Not entirely necessary, but provides 0x37, 0x32, 0x29, 0x2d, // accurate colors) 0x29, 0x25, 0x2B, 0x39, 0x00, 0x01, 0x03, 0x10, ST7735_GMCTRN1, 16 , // 2: Gamma Adjustments (neg. polarity), 16 args + delay: 0x03, 0x1d, 0x07, 0x06, // (Not entirely necessary, but provides 0x2E, 0x2C, 0x29, 0x2D, // accurate colors) 0x2E, 0x2E, 0x37, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, ST7735_NORON, ST_CMD_DELAY, // 3: Normal display on, no args, w/delay 10, // 10 ms delay ST7735_DISPON, ST_CMD_DELAY, // 4: Main screen turn on, no args w/delay 100 }; #ifdef COMPATIBILITY_MODE static SPISettings spiSettings; #define SPI_START SPI.beginTransaction(spiSettings) #define SPI_END SPI.endTransaction() #else #define SPI_START #define SPI_END #endif // macros for fast DC and CS state changes #ifdef COMPATIBILITY_MODE #define DC_DATA digitalWrite(dcPin, HIGH) #define DC_COMMAND digitalWrite(dcPin, LOW) #define CS_IDLE digitalWrite(csPin, HIGH) #define CS_ACTIVE digitalWrite(csPin, LOW) #else #define DC_DATA *dcPort |= dcMask #define DC_COMMAND *dcPort &= ~dcMask #define CS_IDLE *csPort |= csMask #define CS_ACTIVE *csPort &= ~csMask #endif // if CS always connected to the ground then don't do anything for better performance #ifdef CS_ALWAYS_LOW #define CS_IDLE #define CS_ACTIVE #endif // ---------------------------------------------------------- // speed test results: // in AVR best performance mode -> about 6.9 Mbps // in compatibility mode (SPI.transfer(c)) -> about 4 Mbps inline void Arduino_ST7735::writeSPI(uint8_t c) { #ifdef COMPATIBILITY_MODE SPI.transfer(c); #else SPDR = c; asm volatile("nop"); // 8 NOPs seem to be enough for 16MHz AVR @ DIV2 to avoid using while loop asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); asm volatile("nop"); //while(!(SPSR & _BV(SPIF))) ; #endif } // ---------------------------------------------------------- Arduino_ST7735::Arduino_ST7735(int8_t dc, int8_t rst, int8_t cs) : Adafruit_GFX(ST7735_TFTWIDTH, ST7735_TFTHEIGHT) { csPin = cs; dcPin = dc; rstPin = rst; } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::init() { pinMode(dcPin, OUTPUT); #ifndef CS_ALWAYS_LOW pinMode(csPin, OUTPUT); #endif #ifndef COMPATIBILITY_MODE dcPort = portOutputRegister(digitalPinToPort(dcPin)); dcMask = digitalPinToBitMask(dcPin); #ifndef CS_ALWAYS_LOW csPort = portOutputRegister(digitalPinToPort(csPin)); csMask = digitalPinToBitMask(csPin); #endif #endif SPI.begin(); #ifdef COMPATIBILITY_MODE spiSettings = SPISettings(16000000, MSBFIRST, SPI_MODE3); // 8000000 gives max speed on AVR 16MHz #else SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); #endif CS_ACTIVE; if(rstPin != -1) { pinMode(rstPin, OUTPUT); digitalWrite(rstPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(rstPin, LOW); delay(50); digitalWrite(rstPin, HIGH); delay(50); } _colstart = 26; //оффсет картинки _rowstart = 1; _width = ST7735_TFTWIDTH; _height = ST7735_TFTHEIGHT; displayInit(Rcmd1); displayInit(Rcmd2red); displayInit(Rcmd3); setRotation(); } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::writeCmd(uint8_t c) { DC_COMMAND; CS_ACTIVE; SPI_START; writeSPI(c); CS_IDLE; SPI_END; } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::writeData(uint8_t c) { DC_DATA; CS_ACTIVE; SPI_START; writeSPI(c); CS_IDLE; SPI_END; } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::displayInit(const uint8_t *addr) { uint8_t numCommands, numArgs; uint16_t ms; numCommands = pgm_read_byte(addr++); // Number of commands to follow while(numCommands--) { // For each command... writeCmd(pgm_read_byte(addr++)); // Read, issue command numArgs = pgm_read_byte(addr++); // Number of args to follow ms = numArgs & ST_CMD_DELAY; // If hibit set, delay follows args numArgs &= ~ST_CMD_DELAY; // Mask out delay bit while(numArgs--) writeData(pgm_read_byte(addr++)); if(ms) { ms = pgm_read_byte(addr++); // Read post-command delay time (ms) if(ms == 255) ms = 500; // If 255, delay for 500 ms delay(ms); } } } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::setRotation() //Только 1 вид развертки дисплея { writeCmd(ST7735_MADCTL); writeData(ST7735_MADCTL_MV | ST7735_MADCTL_RGB); _ystart = _colstart; _xstart = _rowstart; _width = ST7735_TFTHEIGHT; _height = ST7735_TFTWIDTH; } // ---------------------------------------------------------- void Arduino_ST7735::setAddrWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1) { uint16_t xs = x0 + _xstart, xe = x1 + _xstart; uint16_t ys = y0 + _ystart, ye = y1 + _ystart; // optimized version CS_ACTIVE; SPI_START; DC_COMMAND; writeSPI(ST7735_CASET); DC_DATA; writeSPI(xs >> 8); writeSPI(xs & 0xFF); writeSPI(xe >> 8); writeSPI(xe & 0xFF); DC_COMMAND; writeSPI(ST7735_RASET); DC_DATA; writeSPI(ys >> 8); writeSPI(ys & 0xFF); writeSPI(ye >> 8); writeSPI(ye & 0xFF); DC_COMMAND; writeSPI(ST7735_RAMWR); CS_IDLE; SPI_END; } void Arduino_ST7735::drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) { if(x<0 ||x>=_width || y<0 || y>=_height) return; setAddrWindow(x,y,x+1,y+1); SPI_START; DC_DATA; CS_ACTIVE; writeSPI(color >> 8); writeSPI(color); CS_IDLE; SPI_END; } void Arduino_ST7735::fillScreen(uint16_t color) { fillRect(0, 0, _width, _height, color); } void Arduino_ST7735::fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color) { if(x>=_width || y>=_height || w<=0 || h<=0) return; if(x+w-1>=_width) w=_width -x; if(y+h-1>=_height) h=_height-y; setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1); uint8_t hi = color >> 8, lo = color; SPI_START; DC_DATA; CS_ACTIVE; uint32_t num = (uint32_t)w*h; uint16_t num16 = num>>4; while(num16--) { writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); writeSPI(hi); writeSPI(lo); } uint8_t num8 = num & 0xf; while(num8--) { writeSPI(hi); writeSPI(lo); } CS_IDLE; SPI_END; } void Arduino_ST7735::invertDisplay(boolean mode) { writeCmd(mode ? ST7735_INVON : ST7735_INVOFF); }ST7735.h:
#ifndef _ST7735_FAST_H_ #define _ST7735_FAST_H_ // ------------------------------ // remove "define COMPATIBILITY_MODE" for best performance on 16MHz AVR Arduinos // if defined - the library should work on all Arduino compatible boards //#define COMPATIBILITY_MODE // define for LCD boards where CS pin is internally connected to the ground //#define CS_ALWAYS_LOW // ------------------------------ #include "Arduino.h" #include "Print.h" #include <Adafruit_GFX.h> #include <avr/pgmspace.h> #define ST7735_TFTWIDTH 80 #define ST7735_TFTHEIGHT 160 // Some register settings #define ST7735_MADCTL_BGR 0x08 #define ST7735_MADCTL_MH 0x04 #define ST7735_FRMCTR1 0xB1 #define ST7735_FRMCTR2 0xB2 #define ST7735_FRMCTR3 0xB3 #define ST7735_INVCTR 0xB4 #define ST7735_DISSET5 0xB6 #define ST7735_PWCTR1 0xC0 #define ST7735_PWCTR2 0xC1 #define ST7735_PWCTR3 0xC2 #define ST7735_PWCTR4 0xC3 #define ST7735_PWCTR5 0xC4 #define ST7735_VMCTR1 0xC5 #define ST7735_PWCTR6 0xFC #define ST7735_GMCTRP1 0xE0 #define ST7735_GMCTRN1 0xE1 #define ST_CMD_DELAY 0x80 #define ST7735_NOP 0x00 #define ST7735_SWRESET 0x01 #define ST7735_SLPIN 0x10 // sleep on #define ST7735_SLPOUT 0x11 // sleep off #define ST7735_PTLON 0x12 // partial on #define ST7735_NORON 0x13 // partial off #define ST7735_INVOFF 0x20 // invert off #define ST7735_INVON 0x21 // invert on #define ST7735_DISPOFF 0x28 // display off #define ST7735_DISPON 0x29 // display on #define ST7735_IDMOFF 0x38 // idle off #define ST7735_IDMON 0x39 // idle on #define ST7735_CASET 0x2A #define ST7735_RASET 0x2B #define ST7735_RAMWR 0x2C #define ST7735_RAMRD 0x2E #define ST7735_COLMOD 0x3A #define ST7735_MADCTL 0x36 #define ST7735_PTLAR 0x30 // partial start/end #define ST7735_VSCRDEF 0x33 // SETSCROLLAREA #define ST7735_VSCRSADD 0x37 #define ST7735_WRDISBV 0x51 #define ST7735_WRCTRLD 0x53 #define ST7735_WRCACE 0x55 #define ST7735_WRCABCMB 0x5e #define ST7735_POWSAVE 0xbc #define ST7735_DLPOFFSAVE 0xbd // bits in MADCTL #define ST7735_MADCTL_MY 0x80 #define ST7735_MADCTL_MX 0x40 #define ST7735_MADCTL_MV 0x20 #define ST7735_MADCTL_ML 0x10 #define ST7735_MADCTL_RGB 0x00 // Color definitions #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define RGBto565(r,g,b) ((((r) & 0xF8) << 8) | (((g) & 0xFC) << 3) | ((b) >> 3)) class Arduino_ST7735 : public Adafruit_GFX { public: Arduino_ST7735(int8_t DC, int8_t RST, int8_t CS = -1); void init(); void begin() { init(); } void setAddrWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1); void fillScreen(uint16_t color=BLACK); void clearScreen() { fillScreen(BLACK); } void drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color); void fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color); void setRotation(); void invertDisplay(boolean mode); void resetDisplay(); protected: uint8_t _colstart, _rowstart, _xstart, _ystart; void displayInit(const uint8_t *addr); void writeSPI(uint8_t); void writeCmd(uint8_t c); void writeData(uint8_t d); private: int8_t csPin, dcPin, rstPin; uint8_t csMask, dcMask; volatile uint8_t *csPort, *dcPort; }; #endifА теперь и сам код + фотки того, что выводится на дисплей
const char scr0[] PROGMEM = "АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ"; //59 сим const char scr1[] PROGMEM = "АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; //99 сим const char scr2[] PROGMEM = "АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; const char scr3[] PROGMEM = "АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; const char* const scr_nm[] PROGMEM = { scr0, scr1, scr2, scr3, }; #include <Adafruit_GFX.h> #include <Arduino_ST7735_Fast.h> #define TFT_CS 3 #define TFT_DC A3 #define TFT_RST A2 Arduino_ST7735 lcd = Arduino_ST7735(TFT_DC, TFT_RST, TFT_CS); String utf8rus(String source) //функция от arduinec для перекодировки utf8 в cp какой то там { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; } void printPGM(int idx) { //Принт из прогмема (не больше ? (59-ошибка, выводит чуть больше,но все равно недостаточно) сим.) PGM_P p = pgm_read_word(scr_nm + idx); char buf[strlen_P(p)]; strcpy_P(buf, p); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(utf8rus(buf)); } void setup() { lcd.init(); lcd.cp437(true); lcd.invertDisplay(true); lcd.fillScreen(BLACK); lcd.setTextSize(1); lcd.setTextColor(WHITE); pinMode(2,OUTPUT); digitalWrite(2,HIGH);// подсветка дисплея //printPGM(0); //Вывод первого массива - 59 сим; выводит нормально //printPGM(1); //Вывод второго массива - 99 сим; только часть //lcd.print(utf8rus("АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ")); //Вывод без прогмема (59 сим); выводит нормально lcd.print(utf8rus("АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ")); //Вывод без прогмема (99 сим); так же, выводит только часть } void loop() {}59 символов (прогмем/принт выводит одинаково)
99 символов (прогмем/принт выводит одинаково)
вот только на той неделе человек спрашивал тоже самое - только у него более 10 символов не показывало - тут http://arduino.ru/forum/programmirovanie/russkie-shrifty-dlya-biblioteki-fabgl#comment-652425
избавьтесь от String - все заработает.
И откуда вы берете этот кривой вариант utf2rus. это не код arduinec
спасибо, гляну, сколько не гуглил, не нашёл такой проблемы. возможно просто старый вариант когда, хз
мой вариант для char строки из UTF в Win1251
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/programmirovanie-32-kh-razryad...
void tftConvertStringToWIN1251(unsigned char * utfText) { unsigned char locPosOriginalStr = 0; // позиция обрабатываемого байта в исходной строке unsigned char locPosOutStr = 0; // позиция куда класть исходящий байт while (utfText[locPosOriginalStr]) { // цикл по всей входящей строке if (utfText[locPosOriginalStr] == 0xD0) { // UTF символ if (utfText[locPosOriginalStr+1] == 0x81) { // буква Ё utfText[locPosOutStr] = 0xA8; // кладем символ ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик ++locPosOriginalStr; // пропускаем один байт исходной строки } else if ((utfText[locPosOriginalStr+1] >= 0x90) && (utfText[locPosOriginalStr+1] <= 0xBF)) { // первая часть русской UTF utfText[locPosOutStr] = 0xC0 + (utfText[locPosOriginalStr+1] - 0x90); // кладем символ ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик ++locPosOriginalStr; // пропускаем один байт исходной строки } else { // или конец строки или байт не относиться к русской UTF utfText[locPosOutStr] = utfText[locPosOriginalStr]; // кладем байт как есть ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик } } else if (utfText[locPosOriginalStr] == 0xD1) { // UTF символ if (utfText[locPosOriginalStr+1] == 0x91) { // буква ё utfText[locPosOutStr] = 0xB8; // кладем символ ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик ++locPosOriginalStr; // пропускаем один байт исходной строки } else if ((utfText[locPosOriginalStr+1] >= 0x80) && (utfText[locPosOriginalStr+1] <= 0x8F)) { // вторая часть русской UTF utfText[locPosOutStr] = 0xF0 + (utfText[locPosOriginalStr+1] - 0x80); // кладем символ ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик ++locPosOriginalStr; // пропускаем один байт исходной строки } else { // или конец строки или байт не относиться к русской UTF utfText[locPosOutStr] = utfText[locPosOriginalStr]; // кладем байт как есть ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик } } else { utfText[locPosOutStr] = utfText[locPosOriginalStr]; // кладем байт как есть ++locPosOutStr; // прибавляем выходной счетчик } ++locPosOriginalStr; // переходим на след символ оригинальной строки } utfText[locPosOutStr] = 0; // заканчиваем строку нулем }собственно вот где я взял вариант этой функции
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru...
Действительно у автора именно этот код.... но это не отменяет того, что он кривой. использовать этот код не нужно.
ой мама... че ж там стока наворочено? :)
а вот мой
int utf8_rus(char* dest, const unsigned char* src) { uint16_t i, j; for ( i =0, j =0; src[i]; i++) { if ((src[i] == 0xD0 )&& src[i+1]) { dest[j++] = src[++i] - 0x10;} else if ((src[i] == 0xD1 )&& src[i+1]) {dest[j++] = src[++i] + 0x30; } else dest[j++] = src[i]; } dest[j] ='\0'; return j; }правда упрощенный :) Ё нет
как смог :)
Улыбнуло | Аппаратная платформа Arduino
Самое начало: лишь бы работало
Отлично :)
В этом коде я не вижу никаких ограничений на 59 или любую другую длину.
Но, я вижу операции с типом String без проверки того, что хватили памяти (в 99,89% ардуиновского кода таких проверок нет). Скорее всего где-то не хватает памяти. Поставьте проверки.
