Увеличить определенный символ в строке
Чт, 23/03/2017 - 12:59
Всем привет!
Заморочился с такой проблемой и теперь немогу побороть ее:
Необходимо менять число по разрядам, например есть
setPosition = 1234
надо по кнопке увеличить/уменьшить определенный разряд в общем числе (возьмем разряд my_pos=2 - сотни),
этот код не совсем рабочий
switch(my_pos){ // в зависимости от индекса увеличиваю на единицы, десятки, сотни, тысячи
case 1: setPosition += 1000; if (setPosition > 9999) setPosition -= 10000; break;// тысячи
case 2: setPosition += 100; if (setPosition > 999) setPosition -= 1000; break; // сотни
case 3: setPosition += 10; if (setPosition > 99) setPosition -= 100; break; // десятки
case 4: setPosition += 1; if (setPosition > 9) setPosition -= 10; break; // единицы
но предположим если число превышает 9 он должно равняться 0. а следующий разряд не должен увеличиваться.
Надеюсь понятно объяснил
пробовал число преобразовывать в char и менять по нужному индексу, но тоже как-то криво получается.
А тип setPosition?
Извиняюсь, int setPosition
byte my_pos
вот так пробовал через char setPosition=1357
1. const char char_pos[4]; 2. sprintf(char_pos,"%04d", setPosition); // в char с нулями впереди 3. char char_1[1]; 4. char_1[0] = char_pos[2]; 5. int intVar = atoi(char_1); 6. intVar ++; 7. itoa (intVar, char_1, 10); 8. char_pos[2] = char_1[0]; 9. setPosition = atoi(char_pos); 10. Serial.print("setPosition - "); Serial.println(setPosition);само преобразование на мой взгляд не очень красивое и на 8 шаге должно было получиться
1367, но почемуто выдает 13576
Смотрите размерность типа char
Второй вариант как раз это и делает. пока разбираюсь как измененную цифру обратно запихнуть.
Мы знаем длину строки (именно строки, в которой то, что отображается на экране, а не числа, которое из этой строки получается), мы знаем позицию. Можно тупо менять в буфере нужную позицию.
'1' + 1 = '2'
'2' + 1 = '3'
и т.п. И, конечно же после изменения числа, нужно его отобразить, чтобы изменение было видно.
char buffer[] = "1234"; byte pos = 2; buffer[pos]++; if (buffer[pos] > '9') { buffer[pos] = '0'; } Serial.println(buffer);Данный код увеличит цифру в позиции 2 (счет с нуля) и отобразит число "1244".
void change_number(unsigned *number, uint8_t index, int8_t step) { int8_t digits[4]; if (*number > 9999 || index = 0 || index > 4) return; digits[0] = *number / 1000; *number %= 1000; digits[1] = *number / 100; *number %= 100; digits[2] = *number / 10; *number %= 10; digits[3] = *number; index--; digits[index] += step; if (digits[index] > 9) digits[index] = 0; else (digits[index] < 0) digits[index] = 9; *number = digits[0] * 1000 + digits[1] * 100 + digits[2] * 10 + digits[3]; return; }Пример.
Спасибо, оба варианта хорошие,
но второй вариант мне больше нравится т.к. нет преобразований
только вот ругается на
if(*number > 9999 || index = 0 || index > 4)return;пишет "lvalue required as left operand of assignment"все разобралсяif((*number > 9999) || (index = 0) || (index > 4))return;Так уберите assignment и поставьте нормальное сравнение. Это очевидная опечатка. Вы, похоже, не понимаете. что в этом коде написано. Так?
все разобрался
if((*number > 9999) || (index = 0) || (index > 4))return;Нет, не разобрался. Похоже, действительно не понимаете.
// вот два макроса #define incDecPlace(x,d) (((x)/(d))%10 < 9)?((x)+(d)):((x)-9*(d)) #define decDecPlace(x,d) (((x)/(d))%10 > 0)?((x)-(d)):((x)+9*(d)) // Вот так пользоваться printf ("%d %d \n", incDecPlace(aaa,1),decDecPlace(aaa,1)); printf ("%d %d \n", incDecPlace(aaa,10),decDecPlace(aaa,10)); printf ("%d %d \n", incDecPlace(aaa,100),decDecPlace(aaa,100)); printf ("%d %d \n", incDecPlace(aaa,1000),decDecPlace(aaa,1000));Да! Забыл добавить, что критики могут идти в жопу... ну ка всегда. ;)
Пришлось поправить
void change_number(int *number, int8_t index, int8_t step) { int8_t digits[4]; if ((*number > 9999) || (index == 0) || (index > 4)) return; digits[0] = *number / 1000; *number %= 1000; digits[1] = *number / 100; *number %= 100; digits[2] = *number / 10; *number %= 10; digits[3] = *number; //index --; digits[index] += step; if (digits[index] > 9) digits[index] = 0; //else digits[index] = 9; *number = digits[0] * 1000 + digits[1] * 100 + digits[2] * 10 + digits[3]; return; }в принципе if тоже можно убрать
Пишут printf сильно нагружает ардуину, но вариант клевый.
printf() не от ардуины, а для примера. Какая связь ардуины и printf() в Вашем варианте мозгового вещества?
* откуда ж вы все в программирование лезете, и, главное, за каким хером?
Полагаю в Ардуино используется эта функция sprintf()
вот например что про нее пишут:
Конвертирование данных в строку с помощью функции sprintf.
Это самый удобный, универсальный метод. Недостаток такого способа заключается в том, что функция sprintf просто пожирает ресурсы микроконтроллера. В критичных по времени и объему памяти приложениях ее лучше не применять.
int sprintf( char *string, const char *format , argument1, argument2 ... )
судя по этому "Да! Забыл добавить, что критики могут идти в жопу... ну ка всегда. ;)" У вас наверное мания величия.
Я например владею 5 языками программирования, а ардуино занимаюсь время от времени ради удовольствия. Но спорить не собираюсь. Вам гуру виднее.
да причеи тут строки? Вы слепой или туповаты? Я вам макросы написал для целых чисел. Не для строк.
Не нужно брехать про 5 языков, если Вы мудацкие вопросы задаете. Тут не дети сидят, а старые дядьки.
Письками меряться со мной не стоит точно, мне 47 лет, очень хорошее образование и очень плохой характер.
Человек, задавший на форуме дурацкий вопрос - уже, по определению, унизил себя. Нехера после этого рот разевать, тут не госдума, чтобы дискутировать.
Либо слушайте, что говорят, и кланяйтесь, либо сразу нахер.
Дискуссия тут у него, итить в сраку!
характер - да.
'1' + 1 = '2'
'2' + 1 = '3'
Что, kisoft, убедились что короткий верный код новичкам не нравится? Они его не понимают и тупо игорят, как бы его и небыло! Они не верят что их сверхсложную задачу (понятно суперсложную ИИ вобще отдыхает) можна в 3 строки решить )))
Вот если бы классы позабористей, да оптронов побольше)))
Дикари-с...
ПС. спасибо, поржал..
Фигасе!
и от того же автора
if(*number > 9999 || index = 0 || index > 4)return;пишет "lvalue required as left operand of assignment"все разобралсяif((*number > 9999) || (index = 0) || (index > 4))return;Херасе!
И ведь человек настолько "владеет", что даже не понимает комизма ситуации!
Вы уж больше никому такого не говорите, а то ведь все куры со смеху передохнут, а импортировать нельзя - санкции, итти их ...
Я понимаю, что теперь к концу работы можно и поржать.
И в чем проблема то? Вставил код, не пошло, и сразу его поравил. Ну и отписался раньше положеного.
Ваш код помог, но такие ошибки (index = 0) тоже можно на лузера списать.
Пришлось поправить
Прошу прощение за допущенные досадные ошибки.
При допустимых значениях входные аргументов проверка не нужна.
Если эту строку закоментировать,
то значения index должны быть от 0 до 3, а не от 1 до 4.
В конце функции допустил еще одну ошибку. Планировалось так:
if (digits[index] > 9) digits[index] = 0; else if (digits[index] < 0) digits[index] = 9;
