В чем принципиальное отличие режима bootloader от стандартной работы программы?
Reserve
Хочу использовать область flash пямяти программы 2560 для нечастой записи лога  данных. В чем принципиальное отличие режима bootloader от стандартной работы программы?
Дайте пожалуйста для изучения пример текста бутлоадера на Arduino C++
wdrakula
wdrakula аватар
То был не ответ, а совершенно оправданный глумеж.
Изучи содержимое каталога с Ардуино ИДЕ, в особенности  подкаталог .../hardware/arduino/.
Reserve
Буду пытаться изучить, но не уверен что будет толк (типа сходи поешь траву на лугу). Есть там файл C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168.с , но в нем нет упоминания про 2560.
/* Serial Bootloader for Atmel megaAVR Controllers        */
/* tested with ATmega8, ATmega128 and ATmega168           */
/* should work with other mega's, see code for details    */
/* ATmegaBOOT.c                                           */
/* 20090308: integrated Mega changes into main bootloader */
/*           source by D. Mellis                          */
/* 20080930: hacked for Arduino Mega (with the 1280       */
/*           processor, backwards compatible)             */
/*           by D. Cuartielles                            */
/* 20070626: hacked for Arduino Diecimila (which auto-    */
/*           resets when a USB connection is made to it)  */
/*           by D. Mellis                                 */
/* 20060802: hacked for Arduino by D. Cuartielles         */
/*           based on a previous hack by D. Mellis        */
/*           and D. Cuartielles                           */
/* Monitor and debug functions were added to the original */
/* code by Dr. Erik Lins, chip45.com. (See below)         */
/* Thanks to Karl Pitrich for fixing a bootloader pin     */
/* problem and more informative LED blinking!             */
/* For the latest version see:                            */
/* http://www.chip45.com/                                 */
/* based on stk500boot.c                                  */
/* Copyright (c) 2003, Jason P. Kyle                      */
/* All rights reserved.                                   */
/* see avr1.org for original file and information         */
/* This program is free software; you can redistribute it */
/* and/or modify it under the terms of the GNU General    */
/* Public License as published by the Free Software       */
/* Foundation; either version 2 of the License, or        */
/* (at your option) any later version.                    */
/* This program is distributed in the hope that it will   */
/* be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the  */
/* implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A   */
/* PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public        */
/* License for more details.                              */
/* You should have received a copy of the GNU General     */
/* Public License along with this program; if not, write  */
/* to the Free Software Foundation, Inc.,                 */
/* 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA */
/* Licence can be viewed at                               */
/* http://www.fsf.org/licenses/gpl.txt                    */
/* Target = Atmel AVR m128,m64,m32,m16,m8,m162,m163,m169, */
/* m8515,m8535. ATmega161 has a very small boot block so  */
/* isn't supported.                                       */
/* Tested with m168                                       */
/* $Id$ */
/* some includes */
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
/* the current avr-libc eeprom functions do not support the ATmega168 */
/* own eeprom write/read functions are used instead */
#if !defined(__AVR_ATmega168__) || !defined(__AVR_ATmega328P__)
#include <avr/eeprom.h>
#endif
/* Use the F_CPU defined in Makefile */
/* 20060803: hacked by DojoCorp */
/* 20070626: hacked by David A. Mellis to decrease waiting time for auto-reset */
/* set the waiting time for the bootloader */
/* get this from the Makefile instead */
/* #define MAX_TIME_COUNT (F_CPU>>4) */
/* 20070707: hacked by David A. Mellis - after this many errors give up and launch application */
#define MAX_ERROR_COUNT 5
/* set the UART baud rate */
//#define BAUD_RATE   115200
#ifndef BAUD_RATE
#define BAUD_RATE   19200
#endif
/* SW_MAJOR and MINOR needs to be updated from time to time to avoid warning message from AVR Studio */
/* never allow AVR Studio to do an update !!!! */
#define HW_VER	 0x02
#define SW_MAJOR 0x01
#define SW_MINOR 0x10
/* Adjust to suit whatever pin your hardware uses to enter the bootloader */
/* ATmega128 has two UARTS so two pins are used to enter bootloader and select UART */
/* ATmega1280 has four UARTS, but for Arduino Mega, we will only use RXD0 to get code */
/* BL0... means UART0, BL1... means UART1 */
#ifdef __AVR_ATmega128__
#define BL_DDR  DDRF
#define BL_PORT PORTF
#define BL_PIN  PINF
#define BL0     PINF7
#define BL1     PINF6
#elif defined __AVR_ATmega1280__
/* we just don't do anything for the MEGA and enter bootloader on reset anyway*/
#else
/* other ATmegas have only one UART, so only one pin is defined to enter bootloader */
#define BL_DDR  DDRD
#define BL_PORT PORTD
#define BL_PIN  PIND
#define BL      PIND6
#endif
/* onboard LED is used to indicate, that the bootloader was entered (3x flashing) */
/* if monitor functions are included, LED goes on after monitor was entered */
#if defined __AVR_ATmega128__ || defined __AVR_ATmega1280__
/* Onboard LED is connected to pin PB7 (e.g. Crumb128, PROBOmega128, Savvy128, Arduino Mega) */
#define LED_DDR  DDRB
#define LED_PORT PORTB
#define LED_PIN  PINB
#define LED      PINB7
#else
/* Onboard LED is connected to pin PB5 in Arduino NG, Diecimila, and Duomilanuove */
/* other boards like e.g. Crumb8, Crumb168 are using PB2 */
#define LED      PINB5
#endif
/* monitor functions will only be compiled when using ATmega128, due to bootblock size constraints */
#if defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega1280__)
#define MONITOR 1
#endif
/* define various device id's */
/* manufacturer byte is always the same */
#define SIG1	0x1E	// Yep, Atmel is the only manufacturer of AVR micros.  Single source :(
#if defined __AVR_ATmega1280__
#define SIG2	0x97
#define SIG3	0x03
#define PAGE_SIZE	0x80U	//128 words
#elif defined __AVR_ATmega1281__
#define SIG2	0x97
#define SIG3	0x04
#elif defined __AVR_ATmega128__
#define SIG2	0x97
#define SIG3	0x02
#elif defined __AVR_ATmega64__
#define SIG2	0x96
#define SIG3	0x02
#elif defined __AVR_ATmega32__
#define SIG2	0x95
#define SIG3	0x02
#define PAGE_SIZE	0x40U	//64 words
#elif defined __AVR_ATmega16__
#define SIG2	0x94
#define SIG3	0x03
#elif defined __AVR_ATmega8__
#define SIG2	0x93
#define SIG3	0x07
#define PAGE_SIZE	0x20U	//32 words
#elif defined __AVR_ATmega88__
#define SIG2	0x93
#define SIG3	0x0a
#elif defined __AVR_ATmega168__
#define SIG2	0x94
#define SIG3	0x06
#elif defined __AVR_ATmega328P__
#define SIG2	0x95
#define SIG3	0x0F
#elif defined __AVR_ATmega162__
#define SIG2	0x94
#define SIG3	0x04
#elif defined __AVR_ATmega163__
#define SIG2	0x94
#define SIG3	0x02
#elif defined __AVR_ATmega169__
#define SIG2	0x94
#define SIG3	0x05
#elif defined __AVR_ATmega8515__
#define SIG2	0x93
#define SIG3	0x06
#elif defined __AVR_ATmega8535__
#define SIG2	0x93
#define SIG3	0x08
#endif
/* function prototypes */
void putch(char);
char getch(void);
void getNch(uint8_t);
void byte_response(uint8_t);
void nothing_response(void);
char gethex(void);
void puthex(char);
void flash_led(uint8_t);
/* some variables */
union address_union {
	uint16_t word;
	uint8_t  byte[2];
} address;
union length_union {
	uint16_t word;
	uint8_t  byte[2];
} length;
struct flags_struct {
	unsigned eeprom : 1;
	unsigned rampz  : 1;
} flags;
uint8_t buff[256];
uint8_t address_high;
uint8_t pagesz=0x80;
uint8_t i;
uint8_t bootuart = 0;
uint8_t error_count = 0;
void (*app_start)(void) = 0x0000;
/* main program starts here */
int main(void)
	uint8_t ch,ch2;
	uint16_t w;
#ifdef WATCHDOG_MODS
	ch = MCUSR;
	MCUSR = 0;
	WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);
	WDTCSR = 0;
	// Check if the WDT was used to reset, in which case we dont bootload and skip straight to the code. woot.
	if (! (ch &  _BV(EXTRF))) // if its a not an external reset...
		app_start();  // skip bootloader
#else
	asm volatile("nop\n\t");
#endif
	/* set pin direction for bootloader pin and enable pullup */
	/* for ATmega128, two pins need to be initialized */
	BL_DDR &= ~_BV(BL0);
	BL_DDR &= ~_BV(BL1);
	BL_PORT |= _BV(BL0);
	BL_PORT |= _BV(BL1);
#else
	/* We run the bootloader regardless of the state of this pin.  Thus, don't
	put it in a different state than the other pins.  --DAM, 070709
	This also applies to Arduino Mega -- DC, 080930
	BL_DDR &= ~_BV(BL);
	BL_PORT |= _BV(BL);
#endif
	/* check which UART should be used for booting */
	if(bit_is_clear(BL_PIN, BL0)) {
		bootuart = 1;
	else if(bit_is_clear(BL_PIN, BL1)) {
		bootuart = 2;
#endif
	/* the mega1280 chip has four serial ports ... we could eventually use any of them, or not? */
	/* however, we don't wanna confuse people, to avoid making a mess, we will stick to RXD0, TXD0 */
	bootuart = 1;
#endif
	/* check if flash is programmed already, if not start bootloader anyway */
	if(pgm_read_byte_near(0x0000) != 0xFF) {
	/* no UART was selected, start application */
	if(!bootuart) {
		app_start();
#else
	/* check if bootloader pin is set low */
	/* we don't start this part neither for the m8, nor m168 */
	//if(bit_is_set(BL_PIN, BL)) {
	//      app_start();
#endif
	/* no bootuart was selected, default to uart 0 */
	if(!bootuart) {
		bootuart = 1;
#endif
	/* initialize UART(s) depending on CPU defined */
	if(bootuart == 1) {
		UBRR0L = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1);
		UBRR0H = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8;
		UCSR0A = 0x00;
		UCSR0C = 0x06;
		UCSR0B = _BV(TXEN0)|_BV(RXEN0);
	if(bootuart == 2) {
		UBRR1L = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1);
		UBRR1H = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8;
		UCSR1A = 0x00;
		UCSR1C = 0x06;
		UCSR1B = _BV(TXEN1)|_BV(RXEN1);
	UBRR = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1);
	UBRRHI = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8;
	UCSRA = 0x00;
	UCSRB = _BV(TXEN)|_BV(RXEN);
#elif defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__)
#ifdef DOUBLE_SPEED
	UCSR0A = (1<<U2X0); //Double speed mode USART0
	UBRR0L = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*8L)-1);
	UBRR0H = (F_CPU/(BAUD_RATE*8L)-1) >> 8;
#else
#endif
	UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
	UCSR0C = (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
	/* Enable internal pull-up resistor on pin D0 (RX), in order
	to supress line noise that prevents the bootloader from
	timing out (DAM: 20070509) */
	DDRD &= ~_BV(PIND0);
	PORTD |= _BV(PIND0);
	/* m8 */
	UBRRH = (((F_CPU/BAUD_RATE)/16)-1)>>8; 	// set baud rate
	UBRRL = (((F_CPU/BAUD_RATE)/16)-1);
	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);  // enable Rx & Tx
	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // config USART; 8N1
#else
	/* m16,m32,m169,m8515,m8535 */
	UBRRL = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1);
	UBRRH = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8;
	UCSRA = 0x00;
	UCSRC = 0x06;
#endif
	/* feature added to the Arduino Mega --DC: 080930 */
	DDRE &= ~_BV(PINE0);
	PORTE |= _BV(PINE0);
#endif
	/* set LED pin as output */
	LED_DDR |= _BV(LED);
	/* flash onboard LED to signal entering of bootloader */
	// 4x for UART0, 5x for UART1
	flash_led(NUM_LED_FLASHES + bootuart);
#else
	flash_led(NUM_LED_FLASHES);
#endif
	/* 20050803: by DojoCorp, this is one of the parts provoking the
		 system to stop listening, cancelled from the original */
	//putch('\0');
	/* forever loop */
	for (;;) {
	/* get character from UART */
	ch = getch();
	/* A bunch of if...else if... gives smaller code than switch...case ! */
	/* Hello is anyone home ? */
	if(ch=='0') {
		nothing_response();
	/* Request programmer ID */
	/* Not using PROGMEM string due to boot block in m128 being beyond 64kB boundry  */
	/* Would need to selectively manipulate RAMPZ, and it's only 9 characters anyway so who cares.  */
	else if(ch=='1') {
		if (getch() == ' ') {
			putch(0x14);
			putch('A');
			putch('V');
			putch('R');
			putch(' ');
			putch('I');
			putch('S');
			putch('P');
			putch(0x10);
		} else {
			if (++error_count == MAX_ERROR_COUNT)
				app_start();
	/* AVR ISP/STK500 board commands  DON'T CARE so default nothing_response */
	else if(ch=='@') {
		ch2 = getch();
		if (ch2>0x85) getch();
		nothing_response();
	/* AVR ISP/STK500 board requests */
	else if(ch=='A') {
		ch2 = getch();
		if(ch2==0x80) byte_response(HW_VER);		// Hardware version
		else if(ch2==0x81) byte_response(SW_MAJOR);	// Software major version
		else if(ch2==0x82) byte_response(SW_MINOR);	// Software minor version
		else if(ch2==0x98) byte_response(0x03);		// Unknown but seems to be required by avr studio 3.56
		else byte_response(0x00);				// Covers various unnecessary responses we don't care about
	/* Device Parameters  DON'T CARE, DEVICE IS FIXED  */
	else if(ch=='B') {
		getNch(20);
		nothing_response();
	/* Parallel programming stuff  DON'T CARE  */
	else if(ch=='E') {
		getNch(5);
		nothing_response();
	/* P: Enter programming mode  */
	/* R: Erase device, don't care as we will erase one page at a time anyway.  */
	else if(ch=='P' || ch=='R') {
		nothing_response();
	/* Leave programming mode  */
	else if(ch=='Q') {
		nothing_response();
		// autoreset via watchdog (sneaky!)
		WDTCSR = _BV(WDE);
		while (1); // 16 ms
#endif
	/* Set address, little endian. EEPROM in bytes, FLASH in words  */
	/* Perhaps extra address bytes may be added in future to support > 128kB FLASH.  */
	/* This might explain why little endian was used here, big endian used everywhere else.  */
	else if(ch=='U') {
		address.byte[0] = getch();
		address.byte[1] = getch();
		nothing_response();
	/* Universal SPI programming command, disabled.  Would be used for fuses and lock bits.  */
	else if(ch=='V') {
		if (getch() == 0x30) {
			getch();
			ch = getch();
			getch();
			if (ch == 0) {
				byte_response(SIG1);
			} else if (ch == 1) {
				byte_response(SIG2);
			} else {
				byte_response(SIG3);
		} else {
			getNch(3);
	/* Write memory, length is big endian and is in bytes  */
	else if(ch=='d') {
		length.byte[1] = getch();
		length.byte[0] = getch();
		flags.eeprom = 0;
		if (getch() == 'E') flags.eeprom = 1;
		for (w=0;w<length.word;w++) {
			buff[w] = getch();	                        // Store data in buffer, can't keep up with serial data stream whilst programming pages
			if (flags.eeprom) {		                //Write to EEPROM one byte at a time
				address.word <<= 1;
				for(w=0;w<length.word;w++) {
#if defined(__AVR_ATmega168__)  || defined(__AVR_ATmega328P__)
					while(EECR & (1<<EEPE));
					EEAR = (uint16_t)(void *)address.word;
					EEDR = buff[w];
					EECR |= (1<<EEMPE);
					EECR |= (1<<EEPE);
#else
					eeprom_write_byte((void *)address.word,buff[w]);
#endif
					address.word++;
			else {					        //Write to FLASH one page at a time
				if (address.byte[1]>127) address_high = 0x01;	//Only possible with m128, m256 will need 3rd address byte. FIXME
				else address_high = 0x00;
#if defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega1281__)
				RAMPZ = address_high;
#endif
				address.word = address.word << 1;	        //address * 2 -> byte location
				/* if ((length.byte[0] & 0x01) == 0x01) length.word++;	//Even up an odd number of bytes */
				if ((length.byte[0] & 0x01)) length.word++;	//Even up an odd number of bytes
				cli();					//Disable interrupts, just to be sure
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega1281__)
				while(bit_is_set(EECR,EEPE));			//Wait for previous EEPROM writes to complete
#else
				while(bit_is_set(EECR,EEWE));			//Wait for previous EEPROM writes to complete
#endif
				asm volatile(
					 "clr	r17		\n\t"	//page_word_count
					 "lds	r30,address	\n\t"	//Address of FLASH location (in bytes)
					 "lds	r31,address+1	\n\t"
					 "ldi	r28,lo8(buff)	\n\t"	//Start of buffer array in RAM
					 "ldi	r29,hi8(buff)	\n\t"
					 "lds	r24,length	\n\t"	//Length of data to be written (in bytes)
					 "lds	r25,length+1	\n\t"
					 "length_loop:		\n\t"	//Main loop, repeat for number of words in block
					 "cpi	r17,0x00	\n\t"	//If page_word_count=0 then erase page
					 "brne	no_page_erase	\n\t"
					 "wait_spm1:		\n\t"
					 "lds	r16,%0		\n\t"	//Wait for previous spm to complete
					 "andi	r16,1           \n\t"
					 "cpi	r16,1           \n\t"
					 "breq	wait_spm1       \n\t"
					 "ldi	r16,0x03	\n\t"	//Erase page pointed to by Z
					 "sts	%0,r16		\n\t"
					 "spm			\n\t"
#ifdef __AVR_ATmega163__
					 ".word 0xFFFF		\n\t"
					 "nop			\n\t"
#endif
					 "wait_spm2:		\n\t"
					 "andi	r16,1           \n\t"
					 "cpi	r16,1           \n\t"
					 "breq	wait_spm2       \n\t"
					 "ldi	r16,0x11	\n\t"	//Re-enable RWW section
					 "sts	%0,r16		\n\t"
					 "spm			\n\t"
					 ".word 0xFFFF		\n\t"
					 "nop			\n\t"
#endif
					 "no_page_erase:		\n\t"
					 "ld	r0,Y+		\n\t"	//Write 2 bytes into page buffer
					 "ld	r1,Y+		\n\t"
					 "wait_spm3:		\n\t"
					 "andi	r16,1           \n\t"
					 "cpi	r16,1           \n\t"
					 "breq	wait_spm3       \n\t"
					 "ldi	r16,0x01	\n\t"	//Load r0,r1 into FLASH page buffer
					 "sts	%0,r16		\n\t"
					 "spm			\n\t"
					 "inc	r17		\n\t"	//page_word_count++
					 "cpi r17,%1	        \n\t"
					 "brlo	same_page	\n\t"	//Still same page in FLASH
					 "write_page:		\n\t"
					 "clr	r17		\n\t"	//New page, write current one first
					 "wait_spm4:		\n\t"
					 "andi	r16,1           \n\t"
					 "cpi	r16,1           \n\t"
					 "breq	wait_spm4       \n\t"
					 "andi	r30,0x80	\n\t"	// m163 requires Z6:Z1 to be zero during page write
#endif
					 "ldi	r16,0x05	\n\t"	//Write page pointed to by Z
					 "sts	%0,r16		\n\t"
					 "spm			\n\t"
					 ".word 0xFFFF		\n\t"
					 "nop			\n\t"
					 "ori	r30,0x7E	\n\t"	// recover Z6:Z1 state after page write (had to be zero during write)
#endif
					 "wait_spm5:		\n\t"
					 "andi	r16,1           \n\t"
					 "cpi	r16,1           \n\t"
					 "breq	wait_spm5       \n\t"
					 "sts	%0,r16		\n\t"
					 "spm			\n\t"
					 ".word 0xFFFF		\n\t"
					 "nop			\n\t"
#endif
					 "same_page:		\n\t"
					 "adiw	r30,2		\n\t"	//Next word in FLASH
					 "sbiw	r24,2		\n\t"	//length-2
					 "breq	final_write	\n\t"	//Finished
					 "rjmp	length_loop	\n\t"
					 "final_write:		\n\t"
					 "cpi	r17,0		\n\t"
					 "breq	block_done	\n\t"
					 "adiw	r24,2		\n\t"	//length+2, fool above check on length after short page write
					 "rjmp	write_page	\n\t"
					 "block_done:		\n\t"
					 "clr	__zero_reg__	\n\t"	//restore zero register
#if defined __AVR_ATmega168__  || __AVR_ATmega328P__ || __AVR_ATmega128__ || __AVR_ATmega1280__ || __AVR_ATmega1281__
					 : "=m" (SPMCSR) : "M" (PAGE_SIZE) : "r0","r16","r17","r24","r25","r28","r29","r30","r31"
#else
					 : "=m" (SPMCR) : "M" (PAGE_SIZE) : "r0","r16","r17","r24","r25","r28","r29","r30","r31"
#endif
				/* Should really add a wait for RWW section to be enabled, don't actually need it since we never */
				/* exit the bootloader without a power cycle anyhow */
			putch(0x14);
			putch(0x10);
		} else {
				app_start();
	/* Read memory block mode, length is big endian.  */
	else if(ch=='t') {
		if (address.word>0x7FFF) flags.rampz = 1;		// No go with m256, FIXME
		else flags.rampz = 0;
#endif
		address.word = address.word << 1;	        // address * 2 -> byte location
		else flags.eeprom = 0;
		if (getch() == ' ') {		                // Command terminator
			putch(0x14);
			for (w=0;w < length.word;w++) {		        // Can handle odd and even lengths okay
				if (flags.eeprom) {	                        // Byte access EEPROM read
					EECR |= (1<<EERE);
					putch(EEDR);
#else
					putch(eeprom_read_byte((void *)address.word));
#endif
					address.word++;
				else {
					if (!flags.rampz) putch(pgm_read_byte_near(address.word));
					else putch(pgm_read_byte_far(address.word + 0x10000));
					// Hmmmm, yuck  FIXME when m256 arrvies
#endif
					address.word++;
			putch(0x10);
	/* Get device signature bytes  */
	else if(ch=='u') {
			putch(0x14);
			putch(SIG1);
			putch(SIG2);
			putch(SIG3);
			putch(0x10);
		} else {
				app_start();
	/* Read oscillator calibration byte */
	else if(ch=='v') {
#if defined MONITOR
	/* here come the extended monitor commands by Erik Lins */
	/* check for three times exclamation mark pressed */
	else if(ch=='!') {
		ch = getch();
		if(ch=='!') {
		ch = getch();
		if(ch=='!') {
			PGM_P welcome = "";
			uint16_t extaddr;
#endif
			uint8_t addrl, addrh;
#ifdef CRUMB128
			welcome = "ATmegaBOOT / Crumb128 - (C) J.P.Kyle, E.Lins - 050815\n\r";
#elif defined PROBOMEGA128
			welcome = "ATmegaBOOT / PROBOmega128 - (C) J.P.Kyle, E.Lins - 050815\n\r";
#elif defined SAVVY128
			welcome = "ATmegaBOOT / Savvy128 - (C) J.P.Kyle, E.Lins - 050815\n\r";
			welcome = "ATmegaBOOT / Arduino Mega - (C) Arduino LLC - 090930\n\r";
#endif
			/* turn on LED */
			LED_PORT &= ~_BV(LED);
			/* print a welcome message and command overview */
			for(i=0; welcome[i] != '\0'; ++i) {
				putch(welcome[i]);
			/* test for valid commands */
			for(;;) {
				putch('\n');
				putch('\r');
				putch(':');
				putch(' ');
				ch = getch();
				putch(ch);
				/* toggle LED */
				if(ch == 't') {
					if(bit_is_set(LED_PIN,LED)) {
						putch('1');
					} else {
						LED_PORT |= _BV(LED);
						putch('0');
				/* read byte from address */
				else if(ch == 'r') {
					ch = getch(); putch(ch);
					addrh = gethex();
					addrl = gethex();
					putch('=');
					ch = *(uint8_t *)((addrh << 8) + addrl);
					puthex(ch);
				/* write a byte to address  */
				else if(ch == 'w') {
					addrh = gethex();
					addrl = gethex();
					ch = gethex();
					*(uint8_t *)((addrh << 8) + addrl) = ch;
				/* read from uart and echo back */
				else if(ch == 'u') {
					for(;;) {
						putch(getch());
				/* external bus loop  */
				else if(ch == 'b') {
					putch('b');
					putch('u');
					putch('s');
					MCUCR = 0x80;
					XMCRA = 0;
					XMCRB = 0;
					extaddr = 0x1100;
					for(;;) {
						ch = *(volatile uint8_t *)extaddr;
						if(++extaddr == 0) {
							extaddr = 0x1100;
#endif
				else if(ch == 'j') {
					app_start();
			} /* end of monitor functions */
	/* end of monitor */
#endif
	else if (++error_count == MAX_ERROR_COUNT) {
		app_start();
	} /* end of forever loop */
char gethexnib(void) {
	char a;
	a = getch(); putch(a);
	if(a >= 'a') {
		return (a - 'a' + 0x0a);
	} else if(a >= '0') {
		return(a - '0');
	return a;
char gethex(void) {
	return (gethexnib() << 4) + gethexnib();
void puthex(char ch) {
	char ah;
	ah = ch >> 4;
	if(ah >= 0x0a) {
		ah = ah - 0x0a + 'a';
	} else {
		ah += '0';
	ch &= 0x0f;
	if(ch >= 0x0a) {
		ch = ch - 0x0a + 'a';
	} else {
		ch += '0';
	putch(ah);
	putch(ch);
void putch(char ch)
	if(bootuart == 1) {
		while (!(UCSR0A & _BV(UDRE0)));
		UDR0 = ch;
	else if (bootuart == 2) {
		while (!(UCSR1A & _BV(UDRE1)));
		UDR1 = ch;
	UDR0 = ch;
#else
	/* m8,16,32,169,8515,8535,163 */
	while (!(UCSRA & _BV(UDRE)));
	UDR = ch;
#endif
char getch(void)
	uint32_t count = 0;
	if(bootuart == 1) {
		while(!(UCSR0A & _BV(RXC0))) {
			/* 20060803 DojoCorp:: Addon coming from the previous Bootloader*/
			/* HACKME:: here is a good place to count times*/
			count++;
			if (count > MAX_TIME_COUNT)
				app_start();
			return UDR0;
	else if(bootuart == 2) {
		while(!(UCSR1A & _BV(RXC1))) {
			count++;
				app_start();
		return UDR1;
	return 0;
	uint32_t count = 0;
	while(!(UCSR0A & _BV(RXC0))){
		count++;
			app_start();
	return UDR0;
#else
	uint32_t count = 0;
	while(!(UCSRA & _BV(RXC))){
		count++;
			app_start();
	return UDR;
#endif
void getNch(uint8_t count)
	while(count--) {
		if(bootuart == 1) {
			while(!(UCSR0A & _BV(RXC0)));
			UDR0;
			while(!(UCSR1A & _BV(RXC1)));
			UDR1;
		getch();
#else
		//while(!(UCSRA & _BV(RXC)));
		//UDR;
		getch(); // need to handle time out
#endif
void byte_response(uint8_t val)
		putch(0x14);
		putch(val);
		putch(0x10);
	} else {
			app_start();
		putch(0x14);
		putch(0x10);
	} else {
			app_start();
void flash_led(uint8_t count)
	while (count--) {
		_delay_ms(100);
		_delay_ms(100);
/* end of file ATmegaBOOT.c */
Остальные папки отведены под другие модели МК, не 2560
Вопрос я задал тк AVR имеет гарвардскую архитектуру и для модификации flash как области программы может быть нужен какой-то иной режим работы ?
Peter-91
Reserve пишет:
bootloader находится в конце программной памяти, его начало и длина задаются фьюзами  и модифицирует он  не себя (насчет такой возможности не уверен), а другую область. По-моему, у Arv 328  размер загрузчика не может превышать 1К слов (2K байт).  Для 2560  размер программы загрузчика  <= 2К слов (4K байт).
Можете элементарно не уложиться :-(
